Страница 66 от 81 ПърваПърва ... 1656646566676876 ... ПоследноПоследно
Резултати от 976 до 990 от общо 1213
Like Tree236Одобрявам
Samsung телевизори (инфо на първа страница)
    #976
    Тест и преглед на телевизор Samsung 55QN91B
    https://geex.x-kom.pl/recenzje/test-...msung-55qn91b/
    #977
    We review the Samsung QE65QN95C "Neo QLED" mini LED FALD LCD tv, comparing it to the QE55S90C RGB QD-OLED in many aspects of picture quality.
    Our review sample is the 65-inch Samsung QE65QN95C, but our findings should also apply to the 55-inch QE55QN95C, 75-inch QE75QN95C & 85-inch QE85QN95C.
    HDR : 2056 nits (cd/m²) on a 10% window and 711 nits (cd/m²) full field, after calibration to D65 White point.
    QE65QN95C has 1344 independently dimmable zones in a 48 times 28 grid representing almost twice the number of local dimming zones on last year's QN95B.
    Some 4K HDR footage of the Samsung QE55S90C RGB QD-OLED vs the Samsung QE65QN95C "Neo QLED" mini LED FALD LCD tv, filmed using a Sony A7S3 + Sony FE 24mm f1.4 G-Master lens.
    A Sony BVM-HX310 mastering monitor was used as reference in some scenes.
    This video was graded & uploaded in HDR10, and so is best watched on a compatible HDR display.
    sasho1bs одобрява това.
    #978
    Здравейте
    Освен мини леда и баса, има ли някаква друга разлика ? Цената е горе- долу една и съща.
    https://www.displayspecifications.com/bg/model/e6272ad0
    #979
    Samsung QE65S90C review
    https://hdtvpolska.com/test-recenzja...na/?showfull=1
    S90C 55' и 65', продавани в момента, имат стария панел от 2022 г., същия като този на S95B
    S95B срещу S95C
    https://www.rtings.com/tv/tools/comp...threshold=0.10
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 04-06-23 в 08:48.
    #980
    Samsung QE65S95C (GQ65S95C german market) test
    https://www.computerbild.de/artikel/...-35895553.html
    На гърба на Samsung S95C, освен специалния порт за 2,50-метровия кабел за свързване с One-Connect-Box, има само още един порт: USB-C за уеб камера.
    Всички останали връзки се възлагат на One-Connect-Box.
    От дясната страна на снимката е специалният кабел за свързване към дисплея.
    Apr 2020
    #981
    Според мен, външна кутия на която са изнесени всички връзки е много по-удобна и практична от колкото на гърба на телевизора. Особено, когато монтажа е стенен и телевизора е опрян плътно до стената. А и ако се наложи сервизно обслужване, което не засяга панела, просто трябва да се вземе кутията, без да се разнася панела. Жалко, че на S95B всичко е върху панела.
    Този пост е редактиран от tvbox; 04-06-23 в 16:06.
    CubanLinx одобрява това.
    #982
    +1
    но при кутията имаме проблем - в кутията, заедно са захранването и мейн борда. Поставя се хоризонтално и съответно няма добро охлаждане, а това съкращава живота на някои компоненти в нея.
    Може би трябва, да увеличат размера и поставят вентилатор.
    Освен това, кабела свързващ дисплея и кутията е с нестандартни портове. Така в случай, че ти изгори дисплея, не можеш, да ползваш кутията с дисплей от друга марка. Samsung трябва да помислят и за изход със стандартен порт.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 04-06-23 в 14:48.
  10. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    #983
    Моя Самсунг е с One Connect Box и е невероятно удобно. Мoйта кутия обаче е предишния модел, по-голямата
    Nov 2010
    #984
    Ще помислят, да. Още по-нестандартен, че да не става да я сложиш и на друг Самсунг :D
    Frost и CubanLinx харесват това.
    #985
    83S90C получи южнокорейски сертификат
    Сертификационен номер R-R-SEK-KQ83SC90A
    производител Samsung Electronics Co., Ltd.
    Страна на издаване Корея, Китай, Унгария, Мексико, Словакия, Виетнам
    Дата на сертифициране 2023-06-01
    https://dprime.kr/g2/bbs/board.php?b...r&wr_id=243205
    Очаква се да бъде пуснат през втората половина на годината(на IFA 2023 през септември), тъй като обикновено се пуска в рамките на три месеца след сертифицирането за радиовълни.
    https://www.etnews.com/20230607000032
    LG все още няма 83” MLA панел.
    https://m.news.nate.com/view/20230602n05083
    Известно е, че LG Display е доставил хиляди мостри от 83-инчови OLED панели на Samsung Electronics през април.
    Samsung не изграждат ново WOLED портфолио от 83" и 77", но допълват съществуващите серии и не е необходимо да ги преименуват напълно. Разликата е в инчовия размер. Това не е нов процес за нито един производител и нормалният купувач не се интересува кой панел има там. Той разглежда дизайна, цената...
    По-голям размер в инчове от същото разстояние за гледане носи повече потапяне и изглежда по-ярко. След това разликата от 200 нита в светлината вече не се забелязва. Винаги бих жертвал яркостта за по-голям размер в инча, особено ако остане достъпен. В крайна сметка 97/98" вече е новият висок клас, а 75" и 77" отдавна са само междинен етап под 83/85".
    Серия S90C явно ще бъде смесена
    QE83S90C - WOLED
    QE77S90C - QD OLED - 4859 евро
    QE65S90C - QD OLED
    QE55S90C - QD OLED
    Спецификацията 144Hz също би изключила WOLED за момента (в момента само 138Hz се поддържа в UHD), освен ако Samsung не инсталира свой собствен TCON контролер.
    Поне трябва да внимавате с 77S90C, Samsung може да "смеси" WOLED панели тук по всяко време. Също така 77 S90C идва сравнително късно. Причината е очевидна: Броят на 77" панелите все още е ограничен и вие (логично) искате да ги използвате първо за серията S95C, преди да ги "пропилеете" в S90C.
    Ако Samsung Display не пуснат другата година QD-OLED с размер 83", то Samsung Electronics може да въведат WOLED+MLA панели 83" в серия S95D
    https://news-znds-com.translate.goog..._x_tr_pto=wapp
    Test Samsung OLED S90C
    https://www.rtings.com/tv/reviews/samsung/s90c-oled
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 09-06-23 в 17:39.
    Frost и AntrAcsA харесват това.
    Apr 2020
    #986
    Почнаха циганиите!
    И Самсуг започва да пробутва OLED-и с мръсни панели. Ако искам WOLED, ще си купя LG...
    Jan 2017
    #987
    Чак пък цигании Не им достига ресурс, неслучайно се разбраха с LG. Не е нещо ново, а и в горния пост също има обяснение по темата. Единствената "цигания" от страна на Samsung e, че с години се опитваха да окалят LG за олед-а, то не беше антиреклама, не беше чудо. И накрая какво стана
  16. Junior Member
    Sep 2008
    #988
    Прозряха истината, май.
    Apr 2020
    #989
    Добрата новина е, че WOLED панелите ще се слагат само в ниският клас. Мастър серията и на Самсунг и на Сони, ще е само с QDOLED
    #990
    Samsung QE65QN90C test
    https://hifi.de/test/samsung-qn90c-test-145614
    GQ65QN90CATXZG was used. The GQ stands for a model adapted to the german market.
    VA panel + viewing angle compensation film, 8 domain,RGB, vertical stripe, mini-LED LCD FALD, 100/120Hz + MCFI
    40 horizontal and 18 vertical zones=720 independently dimmable zones.
  1. Samsung телевизори 2019
    Отговори: 493
    Последно: 29-01-20, 07:06
  2. Samsung телевизори 2017
    Отговори: 1079
    Последно: 01-01-18, 05:34
  3. Samsung телевизори 2016
    Отговори: 821
    Последно: 01-01-17, 16:42
  4. Samsung Телевизори 2015
    Отговори: 1121
    Последно: 02-01-16, 08:17
    Последно: 21-10-14, 22:00
