LCD телевизорите "Neo QLED" на Samsung ще струват малко повече от моделите от 2020 г.
https://www.flatpanelshd.com/news.ph...&id=1611039374
Samsung TV QN95A mit Quantum Matrix Mini-LED im Test: Ist das die LCD-Revolution? (deutsch)
792 зони и 1600 нита яркост, това е Neo QLED QN95A със Samsung MiniLED
https://www.avpasion.com/792-zonas-y...ed-de-samsung/
https://www.computerbild.de/artikel/...-29736823.html
https://www.avmagazine.it/news/telev...022_16386.html
Този пост е редактиран от hristoslav2; 07-02-21 в 21:35.
Освен саундбара ще са ти нужни и сателитните задни колонки за да се получи атмос звук.Същия саундбар си купих и аз при който звука е 3.1.2 .След това закупих и SAMSUNG SWA-9000S/EN, Wireless Rear Kit и се получи атмос озвучението. Усеща се разликата между атмос и 5.1 озвучение на филм от Нетфликс.
Цени и спецификации на нови модели (2021) на Samsung:
QN900A/QN800A (8K)
https://www.displayspecifications.com/en/news/dd4d4cd
QN90A/QN85A (4K)
https://www.displayspecifications.com/en/news/0a764ce
Сравнителна таблица с параметрите на QN900A и QN800A
https://www.displayspecifications.com/en/news/89554cf
Не знам как стоят нещата при телевизорите, но преди две седмици купувах хладилник с фактура за фирма. Въпросният хладилник беше с 5 годишна гаранция, но заради това, че го взех на фирма гаранцията стана ТРИ МЕСЕЦА защото се предполагало, че ще има по голяма експлоатация от колкото в домашни условия. Ако и при телевизорите е така с гаранцията значи благодаря от икономията от ДДС-то.
При закупуване на фирма има тънкости, за да ти признаят разхода от НАП и да върнат ДДС-то.
С бялата техника не е проблем да се докажат офисни или представителни нужди, условия на труд по КТ и т.н.
За телевизорите примерно, трябва да са с цел презентация или подобни дейности. Дори и калинките се досещат как стават нещата.
Но за сметка на това скъпите лимузини и SUV са N1 повечето. Средства за производство са, все пак. На наследници и дебили.
Здравейте отново,
Ако някой помни по-назад, бях писал за проблем със синеещ екран (прикачвам и снимка). Христослав се оказа прав - повредена подсветка. Благодаря! Основната причина е, че е била постоянно на МАКС, при което диодите са работили със свръхвъзможностите си (казано по-лаишки). Телевизора е ремонтиран - сменени всички ленти и кара втори живот.
Предполагам това е писано многократно, но да го спомена и аз - намалете си фоновото осветление поне с 20% и го проверявайте след ъпдейти. Не съм сигурен, но по-спомен май беше "занулено" пак на максимум след един ъпдейт (на друг телевизор на Самсунг)
Междувременно все пак купихме друг телевизор 55Q70T (стария ремонтиран го "заточихме" на друго място) и естествено първата ми работа беше да намаля подсветката. Обаче изненада - не намерих такава опция. Има само яркост и контраст. Намалих малко яркостта, ама дали е достатъчно? Някой може ли да помогне?
Backlight (подсветка) е прекръстено на brightness (яркост) при Q70T.
https://www.hxosplus.gr/vision/samsung-the-frame-2/
https://www.hxosplus.gr/vision/samsu...021-packaging/The Frame, е разкрасен и е значително подобрен в сравнение с миналата година. Новият The Frame има автоматични сензори, които регулират осветеността и цветовете според средата и пространството, в което се намират. Смяната на рамката, е като игра, тъй като се извършва с магнити, докато One Connect Box с електрониката е значително намален, така че човек може лесно да го скрие....
Тази година The Frame е с намалена дебелина (24,9 мм), QLED 4K технология и ще ги видим в размери от 32 инча до 75 инча. "Малките" 32 и 43 инча могат да бъдат монтирани вертикално.
Unboxing: Samsungs brandneuer Mini-LED TV GQ75QN900A(QE75QN900A)
Този пост е редактиран от hristoslav2; 22-02-21 в 19:42.
Samsung Neo QLED QN90A 4K TV Hands-On (model US):
https://www.avsforum.com/threads/sam...ds-on.3183800/
