Плати си и гаранция към магазина за да ти е спокойно 5 години:)
Нещата се развиха по възможно най-добрия начин! Намерили са ми нерзапечатка Q90R, питаха ме искам ли я и я поръчаха.
В четвъртък ще е тук и ще я отворят пред мен. Гарантирано с фолио и протектори на дисплея, обещават!
Хубаво че имат нови още от R серията, че от тая година T серията са я орязали даже и при 8К моделите.
Имаха един в Техополис Младост 1, сега пише, че нямат наличност вече, явно е бил моя!
Надявам се да е верно неразепечатка, както ми обещаха. Фолиото няма как да сложи втори път, мисля!
Техномаркет имат повече, гледам.
... нямам никакво развитие, днес е вече петък, прочее! :cool:
Докладвам, не е неразпечатка, разбира се, няма фолио и протектори, но не е пипан много, взех го, че ми писна вече, сложих го бачка, вързах всичко, бачка ... остава да е достатъчно дълго примерно!
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=35105&stc=1
Samsung QE55Q80T test, calibration
https://hdtvpolska.com/idealny-telew...se/?showfull=1
https://hdtvpolska.com/wp-content/up...18-Samsung.pngЦитат:
a layer of quantum dots is placed on the foil between the LCD panel and the LEDs illuminating the screen. Dots in Q80T is the third version of this component. To better illustrate the changes, I put a photo of the backlight spectrum (on the right) and drew two black contours - one from Samsung from 2018, the other from 2019. As we can see, the valley between red and green decreases year by year, which reduces the coverage of the color palette. Two years ago we talked about 99% coverage of the DCI P3 pallet, a year ago by 94%, and this year by 93%. The difference of one percent is not significant, but the negative trend is certainly noteworthy.
Нов ъпдейт за модели Q60R, Q70R, Q80R, Q85R, Q90R - v.1372
Моя се е обновил, гледам!
Активиран е HDMI 2.1 на Q85R и Q90R с новия ъпдейт.
За неравномерност на подцветката трябва ли да се притеснявам при покупка на 55Q80T както при edgeled моделите.
При LCD почти винаги се забелязва неравномерност на подсветката - няма идеален вариант.
В моделите с VA матрица, какъвто е Q80T това е по-слабо видимо. При Direct LED, често имаме малко по-тъмни ъгли.
https://english.etnews.com/20201116200001
Samsung 32" 40" 43" 49" 50" 55" 58" 60" 65" 70" 75" 80" 82" 85" 86" 90" Q950TS MVA MVA MVA Q900TS MVA MVA Q800T MVA MVA MVA Q700T MVA MVA Q95T MVA MVA MVA MVA Q90T MVA MVA MVA MVA Q80T MVA MVA MVA MVA MVA Q70/75/77T MVA MVA MVA MVA MVA Q60/64/67T MVA MVA MVA MVA MVA MVA MVA The Frame - - - - - - - The Serif - The Sero IPS - - - - - TU8502 - - - - TU8002 IPS - MVA - - - TU7102 MVA MVA MVA - - - - TU7002 - - MVA - - - TU6900 T5002 - - T4002 - -
Новата серия Q80T/Q90T има HBO GO app, нали?
Stenlius
https://helpcenter.hbogo.eu/bg/ustro...tv-poddarzhate
https://help.hbogola.com/hc/en-us/ar...-available-on-
https://help.hbogola.com/hc/en-us/ar...on-Samsung-TV-
Поредният маркетинг от Samsung
Търговски марки на Samsung „QLED Neo“, „QLED Platinum“ и „QLED +“ за 2021 телевизори
https://www.flatpanelshd.com/news.ph...&id=1605684124
Колеги, каква реално е матрицата на 43TU8072? Предишния пост, гледам в таблицата пише ips, докато в displayspec. сайта казват е е VA?! Бива ли го, като за бюджетен модел...
Купих нов ТВ Самсунг , модела е от 7 серия. При първото пускане всичко си тръгна както трябва с регистрацията и всичко както си е . Проблемът ми е че,к когато се опитам да се съглася с Правилата и условията за да ползвам всички функции ми изписва да опитам по късно и че сървърът е в процес на подръжка.Въоросът ми е в ТВ то ли е проблема или в Самсуннг. Телевизора съм го свързал с нет от телефона ми, дали ме е от това проблема.
