Резултати от 1 до 15 от общо 41
Грозни артефакти при бързи сцени?
  1. Member Аватара на brabusbg
    Nov 2010
    все се каня да питам и...
    горе в ляво (то не е само там де, но сега в случая да ги видите) се получават едни неприятни... даже не знам как се наричат точно артефакти или...
    Вижте вляво от надписа 14 LAPS TO GO. От какво е това, няма значение дали е с включен Auto Motion.?
    Телевизора е Samsung KS7002.
    Изпратено от моят VOG-L29 с помощта на Tapatalk
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 13-09-20 в 18:29.
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Отговор: Грозни артефакти при бързи сцени?
    Изключи mpeg филтъра и всякакви други подобни филтри за чист изглед.
  4. Member Аватара на brabusbg
    Nov 2010
    Няма нищо включено.
    Auto Motion-а с какви настройки е? Макар че май повече ми прилича да е от сигнала...
  6. Member Аватара на brabusbg
    Nov 2010
    Както ги дават "експертите".
    Телевизията е IPTV Виваком.
    На друг канал/сигнал забелязваш ли ги ?
    Според мен си е от сигнала, но ако и при друг сигнал ги има на същото място , тогава май вече отива на проблем с дисплея или връзките към него .
    Според мен има софтуерен проблем с инфото/логото, което е на алфа канал. На моменти, когато камерата се движи надясно, се вижда изместване на инфото в ляво.
    Преди години наблюдавах нещо подобно при F серията, артефакти в логото при бързо хоризонтално местене на камерата (на формула 1).
  10. Member Аватара на brabusbg
    Nov 2010
    Да да, същото се получава и като гледа Формула 1. Такива артефакти се виждат и след гумите им примерно.
    Аз в момента също гледам формула-та на Самсунг-а и подобни неща няма .
    Nov 2010
    Е тоя моушън плюс ако не го ползваш както го дават експертите, ами го спреш, какво се случва?
    Ми пробвай
    Може и само да намалиш още първата опция - на 6-7 примерно
    Jun 2010
    С цел проба, аз направо бих го изключил тоя Auto Motion Plus. На мен ми се струва, че проблемът е от стойността, която е настроена на 10.
    Nov 2010
    Има много голяма вероятност да е от предаването, ако е интерлейсд и с нисък битрийт, ниския битрейд при бързо движение пикселизира (размазва) ако и интерполирането на кадри е там (моушън флоу) ... с тази статична бяла черта която се вижда на клипа.
    И при мен прави тези ефекти с включен Авто мотион плюс на Q6FN. Гледам предимно автомобилни състезания и вече със свикнал. Най-вече се забелязва на задните спойлери, гуми и т н. Вариант е изключване на ектрата, по-ниски стойности или самсунг бъгс И на 4К тв канали се проявява.
    Този пост е редактиран от brotzki; 14-09-20 в 10:58.
  18. Member Аватара на brabusbg
    Nov 2010
    Да точно така, винаги е било така. Но явно... с времето от Самсунг не подобряват нещата за съжаление. При изключен Auto Motion Plus ги няма тези артефакти, но пък тогава определено започва да се забелязва осезателно размазването на бързо движещите се обекти (коли, мотори).
  1. Отговори: 6
    Последно: 06-03-19, 11:09
  2. Отговори: 0
    Последно: 17-11-12, 15:25
  3. ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ DVD СЦЕНИ БЕЗ ПРЕКЪСВАНЕ?
    От imarh във форум Общ - софтуер
    Последно: 28-12-10, 12:27
  4. Сцени които заслужават Оскар
    От Sd0 във форум Дъра-Бъра
    Последно: 09-12-05, 11:58
  5. Артефакти при DivX !?
    От mannesmann във форум Общ - софтуер
    Последно: 30-01-05, 18:47
