Верятно кофти матрици от Самсунг, които и не смогват с предаване на толкова кадри. Включиш едно - развалиш друго Някой може да сподели как е при по-високите класове телевизори от 2020г.
Намерил си къде е проблема и той е неизбежен.
Опитваш се да караш лека кола със самолетно гориво.
Всеки "подобрител" на образа, който пускас си идва с цената - артефакти.
При 100Hz панелите замазването е малко по-слабо без Motion Plus и за щастие не ми се налага да го пускам.
Обикновено го ползвам на футбол защото там не си личат толкова проблемите. На тенис на моменти прави големи поразии, макар че е пуснат с много по-слаби стойности.
Абе... не е болка за умиране, като дадем по едни над 2к лева за телевизор ни се иска някак си всичко да е ок.
Изпратено от моят VOG-L29 с помощта на Tapatalk
Не знам какви настройки си гледал, но аз съм със същия тв и motion plus не го ползвам защото не ми изглежда реална картината .В началото си играх но при бързи сцени мисля че в долната част на екрана се появяваха някви по различни неща.Аз ползвам тези настройки и най вече след нагласянето на баланса на бяло картината ми харесва доста.https://www.rtings.com/tv/reviews/sa...s8000/settings .Фон осветление само го дадох на 6 че на 4 ми е много тъмно и смарт лед на средно.
Този пост е редактиран от sasho1bs; 14-09-20 в 19:20.
Така:
-Подобен на описания проблем, но в много по-лека форма (само леко замазване, без раскъсване на картината), се наблюдава при SD канали с битрейд, по-нисък от 2 Mbit/s. Ефектът на замазването се минимизира чрез увеличение на намаляването на трептенията в менюто на motion+ на 10 (на максимум) и включване на LED чисто движение. Тествано на Samsung F8000.
Тогава защо при старите модели на Самсунг функцията работи коректно, а при новите не може? Освен това, при различните канали с подобен битрейд, артефектът не е еднакъв.
Аз не съм виждал лед тв да е включена тази функция и да не разваля картината .При другите марки се проявява по друг начин.А и поне на мен с включена тази така наречена екстра ми се струва че картината не е реална.
И аз го спирам винаги, не мога да свикна и май и не искам, понеже гледам повече филми от тв и вече разликата е голяма.
Едит: Самсунг тв не съм имал никога, но екстрата е подобна и при другите.
В предният си пост обясних, че проблемът е софтуерен и отдавна - още от F серията.
Софтуерът взема два поредни кадъра и на тяхна база генерира нови междинни като ги вмъква между двата поредни. Ако камерата е позиционирана неподвижно няма да има проблем, но при по-бързо хоризонтално движение, софтуерът не смогва да компенсира изместването на основният кадър и затова има призрачни образи в обратна на движението посока. Камерата се движи надясно, призрачните образи се появяват отляво....и обратно.
Абе то и сигнала подаван от Виваком чрез техните СТб дръвчета не е съвсем в ред - да пробва от вътрешният тунер или друг външен източник как е - почти 100% съм сигурен, че ще е много по-незабележим "ефекта".
По различен но пак странен ефект бях забелязал на първия ми лед тв C6000.За първи път го забелязах на филма Аватар в началото като камерата приближаваше някаква гора.Бях си помислил че тв то има дефект докато разбера от какво е
Христослав, знам как работи motion + функцията, имаше я и при Toshiba WL-768. Свързана е с комфорта на гледане и умората на очите. При 100 херцовите панели смятам, че е наложителна и не бих казал, че става въпрос за дефект, поне не и при старите модели. Изисква се индивидуална настройка при предавания с бързи движения. Прави се компромис между замазване и гадно премигване. При мен не се наблюдава прекъсването (появяващите се бели линии) в артефекта.
