Резултати от 31 до 41 от общо 41
Like Tree6Одобрявам
Грозни артефакти при бързи сцени?
    #31
    Отговор: Грозни артефакти при бързи сцени?
    В предният си пост обясних, че проблемът е софтуерен и отдавна - още от F серията.
    Какво да разбираме под F серията?
    Когато е зададен авто режим, телевизорът трябва да се настрой оптимално, за да не ги виждаме тези факти и артефакти. Друго е когато ние задаваме повече и форсираме стойности ръчно. При следваща покупка специално ще тествам най-плавната и без грешки картина.
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #32
    Бротски, пишеш глупости! Остави настрана буквите, те са свързани с годината на производство. Колкото и да ти е хубав телевизора, с калпав телевизионен сигнал ВИНАГИ ще имаш проблем, без особено значение от настройките. Предимството при високите класове е, че калпавите програми могат да се настроят да изглеждат малко по-добре. При ниския клас цепеници, това се постига само с алкохол [emoji4]
    #33
    Сигналът е директно от спътник на 30W. На калпав телевизор, сигналът му слаб.
    Nov 2010
    #34
    Горе долу и с жените е същото :D
    dodo_pv одобрява това.
    #35
    И да си смените гумичките на телевизорите, ако не марката.
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #36
    Не знам кое от написаното не разбра, щото и на 30W пускат достатъчно бози, нямащи нищо общо със силата на сигнала. Ето ти долу един пример на два различни телевизора, на Hispasat, артефект се получава само до надписа горе, в дясно, при бързо преместване на камерата. На 50 херцовия панел е значително по-изразен, но въпреки това прекъсване няма:
    Този пост е редактиран от dodo_pv; 14-09-20 в 21:08.
    Jun 2010
    #37
    Продавам 50" плазмен телевизор Panasonic.
    #38
    Имам предвид всичките Sport TV HD и Eleven HD, които са кристал.
    Сега гледам запис и пак вее по гуми и спойлери.
    Bit rate mode : Constant
    Bit rate : 13.2 Mb/s
    Width : 1 920 pixels
    Height : 1 080 pixels
    Имам един стар led Панасоник на 50хц. Ще тествам и на него.
    #39
    Тогава защо при старите модели на Самсунг функцията работи коректно, а при новите не може? Освен това, при различните канали с подобен битрейд, артефектът не е еднакъв.
    Защото през 2014 или 2015 година, Samsung промениха алгоритъма на софтуера и управлението на подсветката. Дотогава имаха може би най-добре работещата функция за генериране и вмъкване на кадри, без да се получава ефекта на сапунената опера.
    #40
    Вчера гледах Формула 1 по Viasat Ulta HD и сякаш не се забелязваха тези досадни артефакти. Настройките auto motion plus са по избор на макс.
    Jun 2010
    Burgas
    #41
    На макс много ясно че ще има артефакти.Ако го изключиш артефакти няма да има.
  1. Отговори: 6
    Последно: 06-03-19, 10:09
  2. Отговори: 0
    Последно: 17-11-12, 14:25
  3. ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ DVD СЦЕНИ БЕЗ ПРЕКЪСВАНЕ?
    От imarh във форум Общ - софтуер
    Последно: 28-12-10, 11:27
  4. Сцени които заслужават Оскар
    От Sd0 във форум Дъра-Бъра
    Последно: 09-12-05, 10:58
  5. Артефакти при DivX !?
    От mannesmann във форум Общ - софтуер
    Последно: 30-01-05, 17:47
