4K филми изглеждат като документални
    На ТВ Samsung 50" Q60A гледам филми от DLNA сървър (minidlna инсталиран на рутер Netgear R7800 с DD-WRT firmware). Всичко работи добре, но ми прави впечатление, че 4К филми изглеждат като документален филм или като новините по телевизията - движенията са резки отсечени, не съм сигурен дали разбирате какво се опитвам да обясня.
    Това го прави само на 4К.
    Има ли някаква настройка да изглеждат нормално? Същите филми на PC изглеждат като нормални филми.
    Отговор: 4K филми изглеждат като документални
    Виж си режимите и настройките за плавност - за филми направо си ги изключвай или на най-ниска степен ако има накъсвания.
    Това по LAN кабел или по Wi-Fi ?
    Доста телевизори имат по-висока скорост по Wi-Fi.
    По Wi-Fi.
    Picture Clarity settings е изключено. Иначе под него има опции Judder reduction от 0 до 10, Led Clear Motion on/off, Noise Reduction on/off но те не са активни.
    Jul 2016
    Проблемът не ти е в телевизора, а в сигнала от компа.
    Виж в настройките на колко херца е настроена връзката.
    Nov 2010
    Що не си изтриеш поста? Изобщо няма намесен 'комп' в схемата.
    Баш от телевизора си е, да обърне внимание на поста на Светльо. Предполагам, че става дума за ефекта на сапунена опера (soap opera), с който ни 'омагьосват' пълен шит, но половината народ свиква и им липсва после.
  9. tek
    tek е офлайн
    Senior Member Аватара на tek
    Jan 2019
    Пазарджик
    При Samsung smart ТВ, настройката
    на допълнителните кадри тип "сапунена опера" се нарича Auto Motion Plus. Изключването и задължително, ако искаме да гледаме ТВ без екстрите във framerate-a./"изкуствените" Hz.
    Jun 2010
    Burgas
    И задължително пускаш филма и тогава се ровиш в настройките .Ако си на телевизия тогава телевизора е на друг режим.
    Оправих го. Режимът на картината беше Standard, включих го на Movie и се оправи. Не мога да разбера, защо го прави само на 4К и само гледайки по мрежата. На флашка същия филм изглежда нормално при режим Standard.
    Най-вероятно е бъг - при гледане по мрежа да остават включени настройките за плавност, въпреки, че в менюто показва, че са изключени ...
  1. Отговори: 1
    Последно: 21-09-21, 14:17
  2. Новият ми PC за 1 900 лв като плеър за UHD филми?
    От skaiuokar във форум HTPC - мултимедийни компютри
    Отговори: 18
    Последно: 24-04-19, 10:27
  3. Документални филми ..... от къде ?
    От obshtinska_mishka във форум Музика, филми и театър
    Последно: 27-02-11, 22:35
  4. AP като Wi-Fi ?
    От jonia във форум Мрежи
    Последно: 27-04-10, 14:41
  5. Нещо като...
    От OvErRiD3 във форум Windows
    Последно: 16-11-04, 10:26
