Нещо с видеото е проблема,няма да е от аудиото. При мен проблемните фаилове са винаги AMZN... през мрежата не ги вижда и си ги пускам през компа. Но понякога, и там има леко насичане, а машината е мощна и уж кодеците са ъпдейтнати .
Коментирано е множество пъти, медиа плеърите в ТВ са доста ограничени, като възможности (поради орязаната ОС).
Тук не коментираме Andrоid TV/Google TV, които имат малко повече възможности.
Ако, ги нареждаме като производителност и възможности то ще следното:
вграден медиа плеър в TV>RPI4, Andorid TV Box>PC.
Препоръчвам да се използва външно устройство за възпроизвеждане на файлове, щом се гледат често филми.
Ако искате детайлно да се провери, защо не тръгва определен филм използвате програмката:
mediainfotool
Този пост е редактиран от tek; 16-09-22 в 19:52.
От всички файлове на този филм само два са проблемни:
Първият не тръгна.
Вторият с образ на заминал кинескоп.
Качващият все пак е написал и за двата: There is a very limited amount of devices that can play dv muxed this way so keep that in mind before downloading.
WEB-DL 2160 DD+ x265 Beast.2022.2160p.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.DV.MP4.x265-DVSUX
WEB-DL 2160 DD+ x265 Beast.2022.2160p.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.DV.MKV.x265-DVSUX
Медиаинфотул го има налично в описанието на торента.
На този етап не възнамеряват взимането на външи кутийки. Има предостатъчно работещи рипове.
Е, то на Самсунг Долби Вижън файлове/филми как очакваш да тръгнат или да се възпроизвеждат коректно
Обикновено в Атмос/ТруХД има и ядро ДД 5.1 , така че е нормално да тръгне звук.
Изглежда не е само до Долби Вижън. Опитвам се неуспешно да пусна клипове от видеорегистратор, записани на някаква китайска пръчица 70mai 500 pro plus + mega.
Клиповете ту вървят , ту спират. Отделно качеството е отврат за тази резолюция във формат 4:3. Поне качени в тубата вървят.
Format : HEVC
Format/Info : High Efficiency Video Coding
Format profile : Main@L5@Main
Codec ID : hvc1
Codec ID/Info : High Efficiency Video Coding
Duration : 47 s 533 ms
Bit rate : 22.9 Mb/s
Width : 2 592 pixels
Height : 1 944 pixels
Display aspect ratio : 4:3
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 30.000 FPS
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.152
Stream size : 130 MiB (82%)
Language : English
Codec configuration box : hvcC
Този пост е редактиран от brotzki; 20-09-22 в 16:21.
