Отговор: Накъсване на звука
Аз ползвам същия модел с кабелна на NET1 и не съм имал никакви проблеми, нито съм правил някакви допълнителни настройки. Влез в настройките на звука и виж дали имаше нещо като формат и дали е на Авто (не съм пред тв, за да видя как точно е описано в менюто).
Да на auto е тази опция Формат за цифров аудио изход, а има да е и PCM . Друго нищо не съм променял по настройките. Преди имах друг самсунг по стар модел, но на него нямаше това накъсване на звука. То на този модел звука и без това си е доста лош, но това накъсване го прави и като съм свързал блутут колона към твто.
Провери за нов ъпдейт и междувременно пиши на подръжщката на Семсун за проблема.
https://www.samsung.com/bg/support/m...XXH/#downloads
Виж също в Излъчване -> Експертни -> Опции за аудио. Не знам и на коя държава ти е настроен при първоначалното търсене на каналите...
Виж си отживелите коаксиали и връзките им.
, и да ти замернат трасето. Учудващо че още кичат телевизорите с тунерчета;)
hristoslav2
Фирмуера е последна версия.
Frost
Ами България си е държавата и аудиото е Български и Английски за второто.
brotzki
Сигнала и кабелите са си наред. На другия тв няма такъв проблем. Нещо от твто е защото не на всички канали го прави и не винаги най-вече ми прави впечатление че на рекламите се получава най-много накъсване на звука. Шантава работа.
b0rchy
Трябва да има и формат на звука или нещо подобно. Също може да пробваш да върнеш тв към първоначални настройки и да се види дали ще има ефект, също и да го изключиш за известно време от контакта.
Сега се сещам за една аномалия при гледане на кабелна. Щом включа домашното кино също Самсунг и веднага губя сигнал на повечето канали в кабелната телевизия.Едни канали насичат, други работят. Изключали домашното всичко се оправя.
Пробвайте да изключите външните източници.
Frost
Да има формат но само MPEG и това е. Иначе фабрични правих още като разбрах за това накъсване, но нямаше ефект.
brotzki
Нямам никакви външни източници само твто е включено. Сигурно ще трябва да сменя кабелната с нещо с приемник и hdmi кабел, иначе не се сещам какво повече да направя.
b0rchy
Някой спомена за Нет1. Вяроятно сте на тази кабеларка част от Виваком. Същите имат иптв чрез мобилно приложение EON, което е безплатно за абонати на Нет1 и работи на Tizen. Ако сте от тях, нищо не пречи да пробвате. :)
Аз съм на net1 и нямам проблеми на същия модел тв...
