Здравейте! Взех си една стойка за стена на Xmart, но болтовете, които се захващат за телевизора са доста по-голям размер. Някой дали има идея за този модел https://www.samsung.com/bg/tvs/full-...e32t5372cuxxh/
какъв размер болтове са нужни?
Ако стойката поддържа стандарта на телевизорът за който смятате да я ползвате, производителят би трябва до да сложил всички комплекти болтове (поне така беше, когато аз купувах моята преди няколко месеца)
Освен болтовете, трябва да има и гумени, или пластмасови ограничители, които да предотвратят евентуалното им пренавиване.
Има си ограничители, а стойката уж става за всички от 17"-43". https://forum.setcombg.com/attachmen...id=39486&stc=1
Какво имаш предвид под голям размер, с по-широк диаметър или са по-дълги?
Ако са по-дълги се подлагат шайби между стойката и главата на болта.
Ами отиваш в железарията и искаш един размер по-малки, в този случай друго решение няма.
За по-лесно ще е ако се поразровиш и намериш поне един болт, който пасва и с него отиваш за мостра.
Или по спецификации гледаш какви трябва да са болтовете и купуваш. Ако си от София- Евроболт, ако ли не от всяка една железария / строителен хипермаркет Бриколаж, Практикер.
На късмет в железарията открих точния размер. С малко побългаряване ще стане. :)
