Samsung QE-43Q67A проблем с звукови изходи
Здравейте, използвам телевизор QE-43Q67A.
Oт изходите му има пуснат оптичен кабел и HDMI 2 (e arc) кабел към Samsung HT-X250 система за домашно кино и оптичен кабел.
Когато от телевизора избера звукът да се изпълнява от системата за домашно кино през HDMI, същата стартира автоматично, изпълнява се звука през нея за около 15 секунди и след това телевизора сам си прехвърля звука през собствените си говорители. Ако пък избера звука първо през оптика нищо не се случва. Ако избера звука през HDMI и в рамките на тези 15 сек прехвърля на оптика системата за домашно кино остава включена и телевизора остава да пуска звука през оптиката (понякой път пак нищо не се случва-няма звук). Често се случва като звуков изход да изчезва и да не се показва HDMI изхода . Звуковите изходи и двата (HDMI и оптика) работят на D.IN протокол на домашното кино. Отделно когато искам да върна звука към говорителите на телевизора остава звук и през системата за домашно кино и трябва да се преизбират няколко звукови изходи за да се нормализира.
Друга зависимост която открих, ако пусна домашното кино с неговото дистанционно и от телевизора избера изпълняване на звук през оптика няма проблеми.
Пробвах да вържа системата и през HDMI 3 (този който е под оптиката) при избор на звука да се изпълни през него почна една въртележка 5 сек звук през домашното кино 5 сек през говорителите на телевизора и така доакато не избера друга опция за звук.
Просто слушането на музикални канали е отвратително по този начин. Телевизора е в гаранция. Какво да направя за да работи коректно. Софтуерен проблем на системата TIZEN или е за сервиз? Или пък системата за домашно кино е с остарели протокол(ако е това мога и да се навия да си закупя саундбар система но за сега ме спира факта, че няма пък през нея да може да се слуша ради)
Отговор: Samsung QE-43Q67A проблем с звукови изходи
Дори и нови да са компонентите, няма гаранция че всичко ще е наред, през HDMI Arc. Новият стандарт е вече eARC. И двете устройства трябва да го имат.
Но дали е работи коректно за различните марки и модели е "тото".
Има доста тема на хора които се оплакват и има проблеми със звука през Arc/eARC, между саундбар и ТВ.
Разгледай дали киното има опция за аудиото: bistream/PCM или друга.
Ако, е само до слушане на музикалните канали, свързваш си аудио системата само с оптиката и си решаваш проблема.
... или опция за превключване между еARC и ARC - подозирам, че от там може да е проблема. В повечето тв им опция за превключване на "разширен" и "нормален" режим за HDMI портовете. Вероятно за работа със старото "кино" ще трябва да е на "нормален" - така бях и с кабелен тунер и Самсунг-а от подписа - не работеше коректно на HDMI UHD Color (както е при Самсунг "разширеният" обхват).
Има вероятност също и кабела да прави проблем, а и едно просто изключване от захранване за 5-10мин. често решава различни проблеми.
Развитието малко по подробно описано и разбрано по трудния начин :) (за всяка промяна телевизора изключен от контакта и почивка 10 мин.)
Купих днес 2 бр. HDMI кабела единия ъглов куча марка (уж сертифициран само такъв имаше в магазина) и един уж хубав Hama.
1. Почнах от HDMI 3 с ъгловия- изписа го на телевизора като неизвестен. Включих киното разпозна го и до там. С пуснат Anynet+ (HDMI-CEC) на ТВ и избор на звуково устройство киното никакъв звук не тръгна, даже се блокира и дистанционното да киното. Без Anynet+ и ръчно стартиране на киното пак нищо.
2. Продължих с HDMI 1 с кабела Hama почти същото стана като с предходната точка с разликата, че ми изскочи надпис, че кабела трябва да е в HDMI 2 eARC, за да възпроизведе звук при избран звуков изход HDMI
3. Продължих с HDMI 2 еARC с кабела Hama отново телевизора го разчете като неизвестен, включих киното разпозна го. При избран звуков изход HDMI няма никой.
4. Продължих с HDMI 2 еARC с вече оригиналния кабел на киното от 2007 г. :). Процедурата ясна вече неизвестен, включване на киното разпознаване, избор на звуков изход HDMI, тръгва звук за 10-15 секунди и връща на ТВ говорител (това с Anynet-a. При махнат Anynet и пускане на киното от неговото си дистанционно и избор на звуков изход HDMI стартира звука работи 20 сек през киното прехвърля на ТВ говорители гаси киното.
5. Вързах оптиката (изключен ТВ и Кино от контактите) С пуснато кино от неготовото дистанционно, изключен Anynet и избор на звуков изход всичко работи стабилно. Голямо неудобство 2 дистанционни (хубаво че нямам и дистанционно за някой цифров приемник). От дистанционното на киното се подкарват и неговите си функции вкл тунера усилване и увеличаване на звук и т.н, но от дистанционното на ТВ нищо не може да се командва на киното. Включих Anynet и всичко отново се омаза като в първия пост. Изключих Anynet и настроих дистанционното на ТВ като универсално за аудиосистема поне от него да увеличавам и намалям звука на киното през оптиката, в резултат на което дистанционното на киното спря да приема команди. Киното изключих от контакта, включих, дистанционното му проработи с пълната си функционалност.
В заключение като искам да гледо-слушам музика пускам киното с неговото дистанционно (изключен Anynet) и от дистанционното на ТВ избирам зуков изход оптика и със същото намалям или увеличавам звука.
Баш за музика това скопено домашно кино. Там да чуеш някакво многоканално за ефектец с бучене от кутиятя и толкоз.
brotzki
На мен си ми харесва. Да не би саунд бара да е по -добър (не разбирам питам за мнение) Саунд бар по-скоро не бих взел няма опция за тунер.
Я пак саунд бар с опция тунер няма да взимате.... то доколкото знам домашното кино не се купува с цел декодер....
Dominator
Явно не съм се изразил правилно.
В момента се ползва домашно кино което според колегата е дърво (може би е такова) , но има вграден тунер и това кино се ползва основно за 2 неща слушане на радио и слушане на музикални канали от ТВ.
Понеже колегата каза че киното е дърво и с оглед на първия пост от темата, бих се замислил да си взема саундбар (които да вади по-добър звук от сегашното кино), но това което ме спира е че саундбари с тунер няма, и допълнително отново връзването към новия ТВ може да не се получи.
Сега загрях, имали сте предвид радио.
Ясно, едва ли ще намерите.
Не е ли по-добре да инсталирате апликация на ТВ-то и да си пускате радиа?
