Samsung CU8072 - Проблем с ЕОН
Да попитам дали някой друг има подобен проблем при 55CU8072:
След последния ъпдейт 1310.3 приложението ЕОН няма картина при unlimited and high bitrate. При unlimited and high bitrate има катрина само на 4К каналите (диема, евроспорт)
При low, medium bitrate има карина, но не е за гледане...
При другите приложения HBO, Netflix, Skyshowtime няма проблем.
Имам още RU7092, AU9072, Q70C все Samsung и нямам проблем при тях с ЕОН.
Благодаря предварително за идеи / помощ или ще чакам новия ъпдейт...
Пробвано е с: преинсталиране на приложението, smart hub reset, tv reset, hard reset (през сервизно меню) - не помага
3 пъти писах до Samsung support - нямаше адекватен отговор
PS. Темата понеже е за Samsung, по мое лично мнение само 55Q70C донякъде се доближава до картината на 55RU7092 (има най добра картина)....
     Отговор: Samsung CU8072 - Проблем с ЕОН
  Странно,RU7092 е май  най ниската серия която произвеждат. Говоеите за фабрични настроики, или след като вие си ги нагласите?
Да след като си ги наглася (без еко, сензори и тн)
Проблема е решен.
Има ъпдейт на приложението в Samsung Hub от 30.11.2023 - всичко е ОК. Близо месец гледах през бокс-а :-)
