Отговор: Samsung телевизори 2025 / ЧЗВ в първите постове
То това (с голяма вероятност) може да се дължи на самото приложение, тия дни тествах приложението на Йетел на Филипс с Андроид и в повечето случаи си тръгваше точно така - директно след включване на тв и на последния гледан канал.
Същото никога не ми се е получавало с приложението на ЕОН на Андроид тв и Видаа-та на Хайсенс.
svetlio1
може да се дължи на самото приложение .Същото никога не ми се е получавало с приложението на ЕОН на Андроид тв и Видаа-та на Хайсенс.
Мани ги тия недодялки. Всяко приложение сложено в лентата се автостартира. Някой пак е обновил (развалил) системата.;)
Първото нещо, която трябва да спреш е и обновяването, ма дечковците са като с телефони. За една мазня, _ръдня и ефект в повече обновяват и после батерията сдала. Цоцало и ресурси. Така е....;)
някой дали е успял да подкара връзката HDMI CEC между телевизор конкретно S90F и EON бокс на Виваком. И на двете устройства функцията е включена но не работи, конкретно при изключване/включване на бокса не се изключва/включва телевизора.
най-горното ляво копче на дистанционното на ЕОН-а пробвахте ли?
Защо не сложите приложението ЕОН на телевизора? Много добрe е оптимизирано с дистанционното на телевизор Самсунг.
Относно копчето за превключване на управлението на дистанционното между TV и STB да с него става, но идеята е друга, приложението го имам да други два телевизора този трябва да е с бокса, в плана имам три екрана като два са приложение и един бокс.
Въпроса беше конкретно за управление през HDMI-CEC тоест с едно натискане на бутона за изключване да се гасят и двете устройства, с предишния модел пак на Samsung (2020) това работеше без проблем, явно в новия софтуер са омазали нещо.
Да не бъркате хдми портовете?
При мен със S95F и бокс на ЕОН KNSTB02 управлението на захранването работи без значение в кой от 4-те порта на телевизора е включен кабела. Проверихте ли в настройките на бокса и телевизора дали са дадени нужните разрешения? Аз използвам само дистанционното на телевизора.
cmapmep
Благодаря за информацията, най-вероятно проблема е в моя бокс, аз съм със SDSTB01 което е по старото поколение на бокса, а с дистанционното на бокса пробвали ли сте ако изключите дали гаси и телевизора, и още един въпрос с дистанционното на телевизора можете ли да сменяте каналите?
Да и на двата въпроса. Опитайте в настройките на дистанционното за телевизора или през настройките за свързани устройства да зададете точния модел на бокса (при мен излезе с марка AKON и модел К270) и ще забравите за дистанционното му.
Samsung 55U8092F – мини тест на евтин 55-инчов 4K телевизор
https://www.neonet.pl/poradniki/1001...wizora-4k.html
