Имам проблем с вентилатора на One Connect box на Самсунг 65HU8500 , вентилатора стърже на развалено. Може ли да се намери оригинален такъв вентилатор , не съм рискувал да го отварям да видя какво е положението.Видях видеа че лесно се сменя .
Модел вентилатор: KDB04112HB (често с означение X02 или подобно)
Samsung part number: BN31-00036A или BN31-00036B
Спецификации: 12V, 0.07A, 3-пинов конектор (3 проводника), размер около 60×60 mm
Това е стандартният охлаждащ вентилатор в One Connect кутията за тези модели от 2014–2015 г. Много хора са го сменяли успешно точно заради стържене/шум от износени лагери или прах.
„оригинални“ Samsung части (директно от сервиз) са по-трудни за намиране и по-скъпи, но съвместимите KDB04112HB работят отлично според множество отзиви. Провери дали конекторът е 3-пинов (някои имат малка разлика с 4-пинов слот, но се решава лесно – вкарваш правилно 3-те пина или сменяш конектора от стария).
Смяната
Да, наистина е лесна – много видеа в YouTube показват процеса (търси „Samsung One Connect fan replacement“ или конкретно за HU8500/HU9000).
Изключи всичко от контакта.
Отвори кутията (няколко винта, понякога с гумени крачета).
Извади стария вентилатор (2–4 винта + конектор).
Почисти добре праха (често това е част от проблема).
Сложи новия и сглоби обратно.
Защо при включени два приемника по HDMI без значение какви след няколко дни спира да работи HDMI-CEC , при един бокс няма проблем. След забиването на HDMI-CEC оправя се само с изключване от контакта.
:confused: два приемника към един телевизор ! Защо?
HDMI-CEC (Consumer Electronics Control) е протокол, който позволява устройствата, свързани по HDMI, да си „говорят“ и да се управляват взаимно (включване/изключване, смяна на входа, volume и т.н.). Когато работи с един приемник – няма проблем. Когато са два (или повече) – след няколко дни „забива“ и се оправя само с изключване от контакта. Това е класически и доста често срещан проблем.
Защо се случва именно с два устройства
- Конфликти и „шум“ в CEC шината
CEC е една обща шина (една линия), по която всички устройства си разменят команди. Когато имаш само едно устройство – трафикът е минимален. С две (или повече) устройства:
- всяко периодично праща статус съобщения, заявки за адрес, polling и т.н.;
- ако някое от тях е малко „бъгаво“ или агресивно (много често при евтини/китайски боксове, Android TV боксове, някои сателитни приемници), то започва да спами шината;
- накрая шината се задръства или някое устройство влиза в странно състояние и спира да отговаря правилно.
- Проблеми с адресирането (Logical Addresses)
Всеки CEC участник трябва да вземе уникален логически адрес. При два приемника често и двата се опитват да се представят като „Playback Device 1“ или „Tuner 1“. Това води до конфликти, които първоначално може да се решат, но след дни/седмици системата влиза в зацикляне.- Буфери и състояния в самия телевизор
Много телевизори (особено Samsung, LG, Sony, Philips и евтините китайски) имат сравнително примитивна CEC имплементация. При по-интензивен трафик вътрешният буфер или state machine-ът се запълва/забива. Единственият надежден начин за reset е пълно изключване от контакта (soft reset не стига).- Захранване и „phantom power“
Някои устройства дърпат ток по HDMI (5V pin) дори когато са „изключени“. Това може да държи CEC шината в частично активно състояние и да ускорява забиването.
Какво можеш да направиш (практични решения)
Бързи и лесни мерки:
- Изключи CEC на едното от двете устройства (обикновено на по-маловажното). Много боксове имат опция „HDMI-CEC / Anynet+ / Simplink / Bravia Sync“ → Off.
- Ако телевизорът позволява – остави CEC само за едно устройство и изключи го за останалите входове.
- Смени HDMI кабелите с качествени (по-добре екранирани). Евтините кабели често внасят шум.
- Свържи устройствата към различни HDMI портове (някои портове на TV-то имат по-добра CEC поддръжка).
По-сериозни решения:
- Използвай HDMI switch с добра CEC поддръжка (или такъв, който може да се изключи CEC-ът). Евтините switch-ове често влошават проблема.
- Ако единият приемник е Android TV бокс – много от тях са известни с агресивен CEC. Опитай да го сложиш на USB power bank / отделно захранване и да изключиш CEC.
- В някои случаи помага да се „обучат“ устройствата: включваш само едното, изчакваш да се регистрира, после включваш второто.
Най-радикалното, но най-стабилното:Много хора просто се отказват от CEC при повече от едно устройство и ползват универсално дистанционно / HDMI-CEC емулатор / или просто сменят входа ръчно. CEC никога не е бил перфектен протокол, особено когато имаш микс от различни марки.
Обобщение
Проблемът почти никога не е в самия телевизор като хардуер, а в комбинацията от:
- несъвършена CEC имплементация в TV-то +
- две (или повече) устройства, които „се дърпат“ за контрол върху една и съща шина.
Затова с едно устройство е стабилно, а с две – след време се забива и само hard power cycle го оправя.
Ако са включени разни СТБ на наши IPTV "кабеларки", то е "нормално" след време нещо да спре да работи коректно в присъединения "умен" тв;).
Изпитано многократно през годините с ползваните най-често китайски пръчки.
По-добър HDMI кабел понякога помага да се разреди нуждата от рестарт на тв.
В момента боксовете са единият на А1 другиятGoogle TV Streamer с други модели беше същото. Кабелите са сменяни два пъти , няма промяна но не бих дал 50 евро за качествен кабел за тест. Спрял съм HDMI-CEC на Google TV Streamer което оправя проблема но пак понякога този приемник си кумуникира с телевизора.
Tази недомислица я забранявам още преди да я видя. Брал съм ядове...
За чии са я сложили тая перка там?
90-те подобен лагер стържеше на усилвател Техникс ширпотреба и при тиха музика беше доста неприятно. Чат-пат се включваше при много високи нива.
Накрая го махнах и така си работи.
Пак добре че не е в телевизора , няма как да бъде изключен .При проблем с този вентилатор започва да изписва на телевизора , при мен още не отчита че има проблем. Телевизора за 12 г не е мръднал с много ползване , това което се продава в момента е много съмнително че би изкарало толкова с такава употреба.
Тази перка вероятно вади топъл въздух навън от кутията.
На онзи стар усилвател дори имаше версия за Япония без вентилатор.
Moя Q85R е 2019г. модел. И Оne connect box-му е без вентилатор.
