Sharp LE820 review
Тук е вече LC-46LE820EV http://www.sharpbg.com/index.php?itemID=381&group=1
Височка му е цената, но това си е практика при Шарп последните години.
Матрицата, като чета от ревюто наистина постига много добро черно, макар да не е ясно с какво е по-добра от S-PVA, но поне не й отстъпва по този показател. Което е добре.
Пак като чета файда от 4-пикселовата технология няма, а по-скоро главоболия с калибрацията. За средния потребител обаче това ще е добре, че те повече се радватна шаренийки и така или иначе не стигат до калибрация.
Много добра равномерност на подсветката, което също ме радва. както и повишените ъгли на видимост.
Явно в матрицата има хляб и ще чакаме да видим какво ще изцедят от нея другите производители, които май успяват да пуснат по-добри модели, използвайки разработките на Шарп.
Странна работа няма сигнал за жълт цвят, няма как и да го коригираш през RGB гамата нито към бяло нито към черно поне това видях от ревюто.
ако някой може да ми обясни аджеба ,как става работата????
Той сигнала си е RGB. Те правят някакви софтуерни галимации да го преправят в 4 цвята.
Тогава нека направят матрица Red Green Blue Yellow Cayn Magenta поне това доколкото знам е пълнокомпонентната гама.
Ще дойдат те на мойто :)) :)) :)) :)) :bravo :bravo :bravo :bravo
Не, пълната гама е RGB. От комбинацията е тези три цвята се постига предостатъчно широк спектър цветове. Единственото, което трябва да направят е да ги балансират точно и при обработката им да няма грешки. Cyan/Magenta/Yellow/White/Black се получават при точни съотношения на основните 3 цвята. Всичко останало е маркетинг.
Пошегувах се,но от смесването на Wellow Cayn magenta също би трябвало да се получи бял цвят.
поне такива спомени имам от часовете по физика едно време
Може и да се получи. Въпроса е дали е нужно. Те със три цвята не могат да се оправят и се получават проблеми пък камо ли със 6.
Подробности о 3D телевизорах Sharp
http://www.hdtv.ru/articles/tests_re...-3d_sharp.html
Искам да попитам знаещите! :)
от рекламите на sharp се вижда ,че демонстрират отделен суб пиксел за жълт цвят. :RTFM:
а от това което виждам на снимката на матрицата е суб пиксел разделен на две-поовината за зелен полвината за жълт. :081:
ТА въпросът ми е може ли да работят по отделно(в смисъл едната да работи а другата не) двете половини след като получават сигнал от един транзистор ?
loshdanchoЦитат:
Първоначално публикувано от loshdancho
Снимката която си дал е на матрица ASV - Advanced Super View . Старата матрица на Шарп.
Новата се нарича UV²A - UltraViolet induced multi-domain Vertical Alignment /UV-MVA LCD/
http://images.televisioninfo.com/ima...0UN-panel2.jpg
Благодарско !
Двата сегмента на субпиксела могат да имат различна яркост.По този начин се регулират нивата на цветовете - техните нюанси.Цитат:
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:62:11088:167:1
Sharp добавя и пети цвят
Sharp adds 5th color RGB + Y + C
http://translate.google.com/translat...5th-color.html
