Re:Sharp LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
				Първоначално публикувано от turboie
 здравеите нека и аз се включа кам фен клуба на sharp сега имам 32-wde1 и сам много доволен от него дава страхотна картина става вече 3г го ползвам но реших даси взема 37 инчов и сам се сприал пак на sharp и по точно на ето този модел LC-37DH65E ако ниакои има този модел то нека сподели как е доволен ли е как е с картината и изобщо какво мислите за този модел ?
    Въпросът е за какво и как го ползваш. Модела няма DVB-C тунер.
Ако толкова много държиш на Sharp вдигни малко бюджета и погледни- Sharp LC-32LE705EV
 http://www.sharpbg.com/index.php?itemID=419&group=1
или LC-32LE320EV
 http://www.sharpbg.com/index.php?itemID=452&group=1
				Първоначално публикувано от harrys
 Имам Шарп LC-32FH510, през HDMI съм подал видео, а аудиото е аналогово през чинча 3,5мм, но от известно време аудиото изчезна и не мога да го пусна никак. Видеокартата ми е GeForce и не поддържа аудио през HDMI, моля ако някой знае как да се справя с този проблем да пише пробвах какво ли не но не успях!
    Провери си кабела за аудиото-да не е прекъснат. Ако трябва пробвай с друг.
  С каква матрица е модела LC-32LE705;LC-40LE705?
Нали направиха UV2? Само в 8-ма и 9-та серия ли ги сложиха?
				Първоначално публикувано от stanimir123
    LC-40LE705 e със сигурност UV2A
за LC-32LE705 - не знам
  Здравейте!Вече от около 3 седмици разполагам със този модел SHARP LC-42SB55E. И бих искал да изкажа малко впечатления от него,да задам някой друг въпрос и да попитам други които разполагат с него дали имат проблеми и т.н.
Та първо което ми прави впечатление е доста нискокачествената пластмаса на рамката на тв-то.Като дизайн малко не ми харесва.Но как ще изглежда един телевизор много зависи от обстановката около него.Аз съм със цифров приемник на телевизионния оператор Близу.Справя се добре с техния сигнал.В другата стая имам Булсатком,чийто сигнал от техния приемник е доста по-зле.Още не съм ползвал цифровия тунер на тв-то не знам какво качество ще извади от там.
Друго което забелязвам е че подава много добър аудио сигнал към домашното ми кино.Наистина качеството на звука много променя.
Като настройки в менюто няма нищо усобено и даже е доста орязан според мен.А и с нстройките на отенък и рязкост така е неможах да се справя и предимно гледам на фабричните настройки.
Когато му пускам сигнал от Лаптопа през кабел HDMI - HDMI 1080п всичко си е перфектно.Лаптопа си разпознава тв-то няма разтегляне на картина,няма замазване има си звук и всичко е точно.Гледам филми през км плеър и всичко е наред.Забелязвам обаче една аномалия.
Значи когато примерно на някой филм има тъмна сцена(примерно дават през нощта) и телевизора сам си намалява яркоста.Усещам това явление защото и субтитрите потъмняват.А когато на екрана има някакъв светъл цвят(бяло или жълто или ...)ярскоста се увеличава.
Незнам от какво може да е това но не ми и пре1и особено и не съм се занимавал да го оправям.
Качеството през ХДМИ наистина е перфектно,реални цветове няма насичания и т.н.
Та в общи линий съм доволен от този модел.
Сега ако има други колеги тук които разполагат с него ще помоля да ми кажете как мога примерно ако поискам да му ъпдейтна софтуера и от къде да го изтегля.
Благодаря!
				Първоначално публикувано от binev_out
Благодаря!
    SHARP LC-42SB55E е модел 2008 и няма DVB-C
   Нещо типично за Sharp и повечето марки.
   Този сигнал го подава цифровият приемник на телевизионния оператор Близу който ползваш в момента.
Няма фърмуер за твоят модел
 http://www.sharpelectronics.info/Software.aspx
 http://esupport.sharp.at/html/softwa...emplateLang=en
 http://translate.google.com/translat...hnologies.html
  Здравейте.Чета с интерес всички теми на LCD телевизорите на всички производители и май всичко опира пак до САМСУНГ .Незнам само намен ли ми прави такова впечатление или.....!
				Първоначално публикувано от nda
    Напротив-всичко опира до модел ,а не до марка телевизори. Всяка марка си има своите добри модели ,но тук гледаме и съотношението цена/качество/екстри и по този показател засега лидер е Samsung.
    hristoslav2 много добре ти го каза по-горе: Самсунг предлагат най-добро качество и екстри за цената си.
А ето ти съветник за избор на телевизор на един от най-добрите сайтове за тестове според lazarus18: http://www.hdtvtest.co.uk/selector.php
мнението на специалистите доказва лидерството на Самсунг
   И тази 925 серия ли е с видеопроцесори от MTK? Особено ме интересува 60" модел!
				Първоначално публикувано от redgogo
    в прегледа от линка се вижда
 http://www.fullhd.gr/images/stories/...0925%20(7).JPG
THine THC63LVD1023D, XILINX Spartan, A/D converter of ST STV 0297E
 http://www.thine.co.jp/index_e.php
но според мен видеопроцесора е скрит под радиатора
Като втори съпроцесор е поставен Altera Cyclon III
 http://www.fullhd.gr/images/stories/...925%20(14).JPG
и процесор Altera MaxII - за контрол на подсветката
 http://www.fullhd.gr/images/stories/...0925%20(4).JPG
 http://translate.google.com/translat...-teardown.html
