Отговор: Sharp LCD TV / FAQ - на първа страница
  1. Разкачи всички свързани към него устройства.
2. Изключи го от контакта за 5 минути.
3. Включи го отново и му закачи само антена.
4. Пусни го на цифрова ефирна да видим как е.
 http://www.sharpusa.com/ForHome/Home.../LC70UD1U.aspx
Често задавани въпроси
 http://www.sharpusa.com/CustomerSupp...Questions.aspx
  Закачих го и на цифровата ефирна,след изключено състояние от контакта около 10-на минути.не изгрява нито картина,нито менюто ...утре ще го пращам на сервиз явно.С оглед на това,че малко преди да изчезне картината,цветовете бяха с поне 50% яркост и контраст надолу,а впоследствие картината изчезна безвръзвратно -възможно ли е самата матрица да е дефектна или по-скоро е кондензатор/платка ?
  LCD матриците могат да работят и 60 години..,а проблема на видеопанелите е във подсветката и нейното захранаване.
Вероятно точно там се крие и твоят проблем.
  И без подсветка, при странична светлина, може да се види дали все пак има картина...
Не че не е за сервиза де....
    3 Прикачен файл(ове)
  PRO10R - информацията е от представителството на Шарп за ***** (бенчмарк)- предоставена от руският ми колега Vol-men).
 Прикачен файл 12512
 Прикачен файл 12513
 Прикачен файл 12514
july`s
    Съмнява ме или захранване ,или кондензатор,но телевизора е на месец и половина ,а просто спря да работи без причина...предната вечер гледахме филм на него,сутринта го пускам и гледам цвето-предаването и яркостта са силно намалени,сякаш е на 10% контраст и яркост.Влизам в менюто,но не се влияе от никаква промяна в настройките.След половина час отказва да изгрее ,дори в меню не влиза...пратих го в сервиз и чакам информация какво следва.Вестел груп не знам как сглобяват,но дано качествения им контрол е на някакво ниво,иначе лошо за потребителя.
  Какво ви е мнението за LC60LE752E? Гледам, че в Plesio са го пуснали на доста добра цена - 2499лв.
Преди беше 1000 лева по-скъп, а и все още е над 3к в доста други магазини.
theshadowmen
    Важното е че произвеждат евтино, това е се гледа в днешни дни. Качеството остава на по заден план. :))
От Sharp само диагоналите ≥ 60" си заслужават, но в Бг пазара за тях е много малък, нищо чудно Узунов скоро да спре да ги внася изобщо. Другото е боклук, не оправдаващ цената си.
   3D LED телевизор Sharp LC-50LE652E
ей тва чудо днес пристигна в къщи и..............въпросите започват.забравили са да ми пратят упътване на български и ако някой го има ,моля да го сподели.
 Активни 3D очила Sharp AN-3DG20-B - Активни 3D Sharp очила Очила с активно поляризиране Олекотена изработка С презареждаща се батерия Зареждане през USB кабел (включен) Автоматично изключване Безжична връзка с телевизора Само за Sharp 3D телевизори Д
купих и тези очила,но или аз съм достатъчно прост,че не мога да гледам качествена 3д картина(това не ми е първия 3д телевизор)или има някакви настройки.пускам филма от менюто за 3д го настройвам и пак размазано и въобще не се вижда 3д.знам,че обяснявам по най-тъпия начин-но съм пълен ЛАИК и БАСТУН.и още един въпрос-шарпа е до компа,който е с безжична връзка с интернет(рутер) мога ли да свържа компютъра с кабел към телевизора и да имам нет и на тв(имам налична и лан карта на компа)
  мерси христославе,само не разбрах кой и за какво греши.слагам снощи очилата и...............БАХУР,НИЩО-не изчиства образа малко двоен и размазан.може и аз да не съм направил нещо,ма едва ли.трябва ли да имам блутуут на компа,за да работят.
  Говоря за модела очила, съвместими с твоят модел телевизор. Според инфото което съм намерил, на теб ти трябват очила от 40-та серия, а те ти пращат от 30-та....е може и аз да греша.
 https://www.google.bg/search?q=AN-3D...m=122&ie=UTF-8
DG30 - се синхронизират с телевизора чрез инфра червен порт.
DG40 - се синхронизират с телевизора по блутут.
На компа не ти трябва блутут - трябва да е вграден в телевизора.
Изтегли си инструкцията от линка и прочети внимателно какво пише за възпроизвеждане на 3D.
  сагата продължава...............не мога и не мога да гледам 3д.обадих се в интерсервиз узунов и от там ми казаха,че филма трябва да е на външен носител,за да се синхронизират очилата с телевизора,а не през компа(не виждам логика,така или иначе телевизора вади образ) но пак не става.и друго ,което ме дразни че сменя ли картина от компа към телевизия,трябва ръчно да променям съотношението на картината.
