Проблем с LCD телевизор Sharp Aquos - сам се изключва
Днес се появи някакъв проблем с телевизора. Става въпрос за Sharp Aquos 32", купен през 2008 година. Не е имало токови удари или нещо подобно. Просто го пуснах днес, работи известно време и изведнъж се изключи сам. Пуснах го пак, работи известно време и пак мина на стендбай. Сега не иска да се включва изобщо. Като го включа от дистанционното светва зелената му лампичка за няколко секунди и после се изключва и пак светва червено. Стои само на стендбай. Има ли представа някой на какво може да се дължи това?
     Re:Проблем с LCD телевизор Sharp Aquos - сам се изключва
  Според мен си за сервиз. Може да е имало промяна в напрежението
  Мда, явно е така. Вече го опаковах и в понеделник отива в магазина. Добре, че имам още година и половина гаранция.
  Днес си взех телевизора от магазина. Току що го включих и вече работи без проблем. На гаранционната карта пише "смяна на лампи". Не знам какви лампи са сменяли точно, но съм много доволен от комуникацията с Интерсервиз Узунови. Дадох си телевизора и го оправиха сравнително бързо. Като клиент няма какво повече да искам.
				Първоначално публикувано от secondshoe
    Честито.
"смяна на лампи" ?? Това е абсурдно.....тези техници са писали каквото им падне. Ако бяха лампите ,щеше да има звук ,но нямаше да има картина. Обикновено гори една ,максимум две лампи и то след 6-7 години.
  Днес се появи същия проблем и на моя Sharp 32 инча 2008. Като го включа има звук без картина и след няколко секунди телевизора се изключва. Явно и аз ще трябва да го нося в сервиза :-(
				Първоначално публикувано от xuxu
    Занеси го в сервиза. Проблема е в захранването на подсветката.
  Занесох го, оправиха го за по-малко от седмица :-)
    Колко ти струва ремонта ?
  Без пари, в гаранция беше все още, оставаха му 3 месеца
    Късметлия си ,че е дефектирал преди да ти изтече гаранцията :Drinks:
  То и аз се чудех колко ли би излязло, ако не беше в гаранция. Доколкото разбрах не е нещо сложно, някакъв предпазител е.
     Отговор: Re:Проблем с LCD телевизор Sharp Aquos - сам се изключва
hristoslav2
 Честито.
    Напротив, в грешка сте, само една от лампите да е повредена и всичко е до там, не можеш да излезеш от стенд бай. Личен опит със 37 инчов Шарп с една повредена лампа.
     Отговор: Проблем с LCD телевизор Sharp Aquos - сам се изключва
  Тогава проблема е софтуерен.
При всяко стартиране на телевизора, той си прави самодиагостика. Явно така е проектиран и написан софтуера за диагностика, че когато открие проблем в подсветката, телевизорът се самоизключва, но преди това, трябва да подаде сигнал къде се намира проблема чрез броят мигания на светодиода.
По спомен, при шарп  луминисцентните лампи от подсветката бяха позиционирани вертикално - така че там където е изгорялата лампа, трябва да се забележи леко по тъмна вертикална ивица на дисплея.
