Проблем с ТВ Sharp LC-37D65E
Момчета проблем с въпросното ТВ:
Включвам го от дистанционното илиза звук на HDMI, но няма картина а и дистанционното не функционира, работи само бутона за включване и изключване.
Като го изключа от контакта и го включа всичко се оправя.
Някакви идей и предположения какъв е проблема и насоки за добър сервиз в София.
Благодаря!
Отговор: Проблем с ТВ Sharp LC-37D65E
Ако не си пробвал то тогава пробвай на друг вход или с друг кабел - явно забива нещо .
То е ясно, че забива, но го прави и на другите HDMI входове
Пробвай с друг кабел , нов фирм ако има и чак тогава сервиз .
Дори ако имаш възможност и друг източник на сигнал .
Ще пробвам и с друг кабел, но не ми се вярва да стане.
Защо няма да бачка и дистанционното, това ме притеснява
Няма нов софт, този ТВ съм го купувал 2008г
Какво си вързал с тоя кабел към тв-то?
Приемник на Булсатком.
Смених кабела и изключих ТВ-то и тръгна.
Дано да не е случайно и наистина да е от кабела.
Може да забива приемника, рестартирай го. За да разбереш дали е от кабела му вържи, ако имаш плеър или комп и виж дали има проблем.
Не забива премника, защото без да го пипам него, като изключа и включа тв от котакта се оправя
Нещо като несъвместимост заради HDCP протокола ползван от двете устройства при HDMI връзка..
Най-вероятно проблема е в приемника на булсатком - китайски боклук.
Напълно е възможно ако са правили некви ъпдейте на приемниците, защото досега си работеше, вече 6м. и не е имало проблем.
И тази сутрин тръгна пущинака, май наистина ще да е било от кабела.:rolleyes:
Проблема продължава, тия дни ще пробвам да го вържа със скарт да видя дали пак ще има този проблем!
