Страница 20 от 38 ПърваПърва ... 10181920212230 ... ПоследноПоследно
Резултати от 286 до 300 от общо 556
Sharp Телевизори (инфо на първа страница)
    #286
    Отговор: Sharp Телевизори
    Foxconn обяви, че ще похарчи $ 10 млрд. долара за изграждането на нова фабрика за LCD телевизори в Уисконсин, САЩ. Компанията казва, че това ще бъде най-модерното предприятие, което ще може да произвежда 8K (7680x4320 пиксела) LCD телевизионни панели
    Foxconn pledges to build $10 billion state-of-the-art electronics plant in Wisconsin - MarketWatch
    Компанията обяви през април 2017 г., че стартира изграждането на фабрика за 10,5-поколение 8K LCD панели в Гуанджоу, Китай.
    Индустрията вижда 8K, като следващата логична стъпка след 4K, за да увеличи търсенето на телевизори с голям размер.
    P.S.
    малко разяснение: при LCD панелите, генерация, означава размер на стъкленият субстрат от който се произвеждат матриците и се режат съответният брой диагонали.
    Например 10 генерация - е с размер на стъкленият субстрат 3130мм - 2880мм. От него се режат 9x50", 8х60", 6х70" или 1х150".
    Размерите на дисплеите се определят основно от това колко дисплеи ще се поберат на една майсторска стъклена плоча(Mother Glass) в производствения цех.
    Колкото по-голямо е парчето Mother Glass, толкова по-трудно е да се работи с него поради риска от счупване. Дебелината на стъклото е само 0,7мм. Пропускателната способност обаче се брои с броя на изработените дисплеи в края на линията и някои процеси на линията отнемат едно и също време за едно малко стъкло, така и за голям размер. Така че, за да се увеличи производителността, се увеличава размера на стъклената плоча и така режете повече дисплеи от нея.
    Няма смисъл да се създава производствена линия за единичен размер на дисплея. Има повече смисъл, да се създаде производствена линия, която да борави с един и същ размер на стъклената плоча и просто да се променя броя на дисплеите, създадени от Mother Glass според изискванията на поръчката.
    Тъй като на производствената линия, няма да се промени размерът на стъклото, след като знаете размера на дисплея, който искате, можете да определите колко от тях могат да се поберат на една плоча. Ако има допълнително пространство, има смисъл да се увеличи размерът, докато не използвате толкова много площ от плочата, колкото е възможно, без да надвишавате изискването за размера.
    https://de.wikipedia.org/wiki/Genera...%C3%B6%C3%9Fe)
    Дължина [mm] Ширина [mm] Година
    GEN 1 300 400 1990
    GEN 2 370 470 199
    GEN 3 550 650 1996 .. 1998
    GEN 3.5 600 720 1996
    GEN 4 680 880 2000 .. 2002
    GEN 4.5 730 920 2000 .. 2004
    GEN 5 1100 1250-1300 2002 .. 2004
    GEN 6 1500 1800--1850 2004 ..
    GEN 7 1870 2200 2006
    GEN 7.5 1950 2250 20
    GEN 8 2160 2460 2008
    GEN 10 2880 3130 2009
    GEN 10.5 2940 3370 2020
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 28-07-17 в 20:01.
    #287
    LG, Sony и Sharp увеличават доставките на телевизори за сметка на Samsung и китайски производители
    По данни от отраслови източници, компаниите LG, Sony и Sharp увеличават доставките на телевизори за сметка на Samsung и големи китайски производители, които, напротив, са съкратили доставките.
    Компанията Samsung първоначално е планирала да пусне тази година 48 млн телевизора, което е малко повече от миналогодишният показател от 46 млн броя. Но както се твърди, южнокорейският производител се наложило да коригира плана до 45 или даже до 42 млн броя, доколкото се е снижило търсенето.
    Потвърждение на информацията за сега няма, тя даже е довела до повишаване на цените на LCD панелите за телевизори.
    Очаква се, че планът по доставките няма да бъде изпълнен не само от Samsung, но и пет из шестте големи китайски производители (изключвайки TCL).
    В същото време, на LG приписват увеличение в доставките до 29 млн броя. Миналата година същата компания пусна 28 млн телевизора. Очаква се, че компанията Sony ще увеличи доставките с 12 до 13 млн броя. За нарастването в доставките от тези производители помага интересът на потребителите към моделите с OLED екрани.
    С цел да увеличат доставките, Sony и LG са се обърнали към странични производители: Sony - към TPV Technology и Foxconn Electronics, които заедно ще пуснат тази година 6 млн телевизора под марката Sony; а LG - към TPV Technology, Skyworth и BOE Vision-electronic Technology, които ще пуснат 4 млн телевизора под марката LG.
    Компанията Sharp през тази година ще увеличи доставките на телевизори повече от два пъти - до 9-9,5 млн броя.
    LG, Sony, Sharp ramping TV shipments at expense of Samsung, China players
    #288
    И какво стана - ще купуваме жълта техника на цена на "маркова"?
    И вероятно такава е тенденцията не само при потребителската електроника.
    Къде е световната Защита на потребителите?
    May 2015
    #289
    Телевизорите Sharp използват ли локално затъмнение?
    #290
    Модели 2016 доколкото знам, не използват локално затъмняване.
    #291
    https://3dnews.ru/956636
    Sharp ще презентира на IFA 2017 в Берлин - Sharp 65SU770
    Компанията Sharp е изкупила контролният пакет, позволяващ и отново да управлява марката телевизори Sharp на територията на Европа.
    Напомням, че лицензията за 5 години, която позволява да се продават телевизори Sharp на територията на Европа, беше купена от Словашката компания UMC. Компанията тогава закупи в пакет и завода за телевизори на Sharp в Полша. Sharp в миналото произвеждаше до 400 000 телевизора годишно в завода и там работеха 2000 човека.
    След покупката компания UMC произвеждаше по 1,5 млн телевизора годишно, в това число такива марки, като "Blaupunkt", UMC, Technica, както и други марки, за които тук не сме говорили.
    От покупката на лиценза, са изминали само 2,5 години, затова Sharp желаейки да прекрати лиценза, им се наложи да платят в пъти повече за пакета отколкото го продадоха.
    Сега Sharp Japan се явява собственик на 57% от акциите, за които са платили над 80 милиона долара.
    UMC са запазили пакет от 43%, и, вероятно, с времето ще поискат още по-висока сума за останалият пакет.
    Още повече, че UMC планира да произвежда 2 млн. броя телевизори годишно още тази година, наемайки нови сътрудници на 3 смени.
    Не е известно, дали заводът ще работи под марката Sharp или под названието Foxxcon.
    Новите телевизори, които ще се появят ще бъдат проектирани от инженери от Япония.
    Не е известно, дали това са същите инженери, от преди 2,5 години.
    Нови модели телевизори от японските инженери, ще бъдат представени на IFA в Берлин.
    На IFA в Берлин: на щанда на Шарп ще има само продукти на Шарп. Но ще има и Аудио системи, мобилни аксесоари, И за първи път в Европа техни смарт телефони, с Oled матрици с управление IGZO.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 23-08-17 в 23:01.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 06-09-17 в 20:26.
  10. Junior Member
    Oct 2016
    #293
    Здравейте на всички! От известно време се оглеждам за нов телевизор, а от много години съм изтървал всички новости около този сегмент и след два дена четене, яко се обърках! Та, на въпроса: харесал съм си ето това Интермаркет - Интерсервиз Узунови АД - вашият онлайн магазин за уреди за вграждане, вграждане уреди, бяла техника, аспиратори за вграждане, абсорбатори , фурни за вграждане, печки, плотове за вграждане, котлони за вграждане, аспиратор,хладилник за вг, а конкретно питането ми е, бива ли го ТВ-то? Знам, че не е много тука мястото, но ако има нещо по-добро за подобни пари, бих се радвал някой да даде предложение за друг модел или марка(на лично). Благодаря Ви предварително!
    #294
    Jul 2017
    #295
    Здравеите.
    Някои може ли да ми каже как мога да ИЗКЛ рекламата на телевизора.
    Като го купувах беше демонстрационен 70-80 инча не съм много сигурен.
    И беше пуснат за демонстрация аз понеже мног си го харесах пък и преди години такива нямаше много.
    Взех го .
    Проблема е че докато гледам примерно новини по някое време се вкл тази реклама .
    Не ми спира картината и звука на новините ,но отстрани почва да показва какви функции и екстри има.
    С натискане на бутона END на дистанционното се маха и след примерно 1-2 пак се появява.
    Така съм от около 4 години.
    Сега се загледах че даже копчето е почнало да се износва.
    Благодаря
    #296
    И си го понасял толкова години?
    Телевизорът е в ДЕМО(Shop) режим.
    Демонстрация на телевизора
    Стартирайте демонстрация, за да научите повече за функциите на телевизора.
    1. Докато гледате телевизия, натиснете MENU.
    2. Изберете [Настройка] > [Гледане на демонстрации], след което натиснете OK.
    3. Изберете демонстрация и натиснете OK.
    4. Натиснете , за да излезете.
    http://sharpbg.com/file_store/sharpb...63xx_OM_BG.pdf
    Правиш обратното - вместо OK, го изключваш.
    Jul 2017
    #297
    Благодаря
    #298
    Не писа, дали го изключи.
    Jul 2017
    #299
    До сега си играх и не става
    Като влезна в това демо имам 2 опции едната Aquos +другата демо
    никъде няма да откажа демото избера ли демо директно ми пуска телевизия с демото
    п.п
    тъкмо влезнах да пиша че не става
    Feb 2011
    #300
    Като избереш Aquos какво става?
  1. Телевизори DSM, NEO?
    Последно: 19-01-16, 23:27
  2. Телевизори DSM???
    От dimex във форум Други телевизори
    Отговори: 29
    Последно: 04-02-13, 16:23
  3. телевизори
    Последно: 31-08-12, 07:46
  4. 3д телевизори на LG
    Последно: 10-10-11, 21:39
  5. Отговори: 1
    Последно: 17-06-11, 13:00
