Резултати от 1 до 7 от общо 7
Like Tree2Одобрявам
  • 2 Post By Dido_67
SHARP LC-32CFE6242E проблем със субтитрите
  1. Novice
    Apr 2017
    Телевизора е SHARP LC-32CFE6242E не мога да подкарам субтитрите. Субтитрите са със същото име като филма но нищо не се показва на екрана.
    Feb 2011
    Отговор: SHARP LC-32CFE6242E проблем със субтитрите
    Провери кодировката на субтитрите - някои ТВ искат UTF , други ANSI.
  4. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Цитат Първоначално публикувано от SvilenG Виж публикацията
    Enkoding>Unicode и тръгват веднага
  5. Novice
    Apr 2017
    Ще го пробвам довечера.
  6. Novice
    Apr 2017
    Тръгват от USB Flash. От DLNA сървъра не искат.
    Кой медия сървър ползваш?
  9. Novice
    Feb 2014
    Здравейте!
    Имам същия проблем като на SvilenG от първия пост. Записвам филм върху флашка, като имената на филма и субтитрите (.srt) са абсолютно еднакви, обаче субтитри не излизат, показват се само някакви символи като запетая, скоби и т.н.. Не мога да разбера къде е тази опция Enkoding>Unicode. Може би файлът на субтитрите трябва да се барне. Ако може малко по-подробно. Благодаря предварително.
    Справих се! Благодарение на SAGE!
    1. Файла със субтитрите се отваря на компютър с помощта на текстов редактор, например Notepad.
    2. Избира се File – Save as..
    3. В прозореца който се отваря отивате на опцията Encoding. Tам първоначално би трябвало да видите ANSI. Променяте го на Unicode и запазвате файла така.
    4. След това при отварянето на видеото и субтитрите по начина описан по-горе би трябвало да видите Кирилица без проблем.
    Този пост е редактиран от Dido_67; 05-11-17 в 17:58. Причина: е
    hristoslav2 и Syd харесват това.
  1. проблем със субтитрите
    От tsarafov във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 26-08-11, 21:54
  2. Проблем с субтитрите!
    От KuLaTaAaAa във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 13-04-11, 19:26
  3. проблем със субтитрите
    От ditsy във форум Телевизори
    Последно: 21-01-11, 15:35
  4. LG HT502TH Проблем със субтитрите
    От spamozavur във форум LG телевизори
    Последно: 10-08-09, 16:16
  5. Проблем със субтитрите
    От tannoy във форум Музика, филми и театър
    Последно: 06-04-07, 00:16
