Телевизора е SHARP LC-32CFE6242E не мога да подкарам субтитрите. Субтитрите са със същото име като филма но нищо не се показва на екрана.
Провери кодировката на субтитрите - някои ТВ искат UTF , други ANSI.
Ще го пробвам довечера.
Тръгват от USB Flash. От DLNA сървъра не искат.
Здравейте!
Имам същия проблем като на SvilenG от първия пост. Записвам филм върху флашка, като имената на филма и субтитрите (.srt) са абсолютно еднакви, обаче субтитри не излизат, показват се само някакви символи като запетая, скоби и т.н.. Не мога да разбера къде е тази опция Enkoding>Unicode. Може би файлът на субтитрите трябва да се барне. Ако може малко по-подробно. Благодаря предварително.
Справих се! Благодарение на SAGE!
- Файла със субтитрите се отваря на компютър с помощта на текстов редактор, например Notepad.
- Избира се File – Save as..
- В прозореца който се отваря отивате на опцията Encoding. Tам първоначално би трябвало да видите ANSI. Променяте го на Unicode и запазвате файла така.
- След това при отварянето на видеото и субтитрите по начина описан по-горе би трябвало да видите Кирилица без проблем.
