проблем с часовника
  1. Novice
    Feb 2016
    проблем с часовника
    телевизора е LC 32X20E. след спиране на тока, часовника на телевизора, които се показваше в долния десен ъгъл, не се показва. от Menu - Options - Time Display и иж е на Включено, но не се появява. някакви идеи?
    Feb 2011
    Отговор: проблем с часовника
    В настройките на ТВ-то свери часа - може да се е нулирал при спиране на тока.
  4. Novice
    Feb 2016
    Не. чесовникът въобюе не се показва. среанно
    не. часовникът въобще не се показва
    Изключи го от контакта за 5-6 минути и пробвай пак.
    Sep 2008
    Цитат Първоначално публикувано от flloo77 Виж публикацията
    Първо трябва да го свериш, вътре в менюто настрой часа и датата.
  7. Novice
    Feb 2016
    Не стана с изключването на захранването. Пробвах няколко пъти за повече от час. Никакъв ефект.
    Относно настройка на час и дата от менюто – няма такава възможност. Има опция дати покаже часовника, да ти го показва през 30 мин. Или да не ти го показва
    LCD телевизоры Sharp (FAQ на 1 - 4 страницах) (часть 8) [76] - Конференция iXBT.com
    Николай, доста четене те чака - цели 166 страници
    ЖК-телевизоры Sharp (FAQ на первой странице) [1] - Конференция iXBT.com
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 21-10-17 в 21:19.
  10. Novice
    Feb 2016
    hristoslav2, благодаря за наводката. намерих го. на 129 страница ;-)
    "Время берётся из канала, на котором телетекст. Если ТВ не отключался от сети, то оно сохраняется. Если отключался, то надо перейти на канал с телетекстом и включить отображение часов. При переключении каналов время отображается."
    оправих го. благодаря още веднъж.
    ;-) пак греда ;-)
    часовника го извадих, но от RAI 3 и сега съм с италианско време ;-) вместо в момента да е 11,52 чса, ми показва 10,52 . ;-)
    Пусни телевизора за 15-20 минути на БНТ1 - така ще вземе час от телетекста му.
    Тоя часовник постоянно ли го държиш на екрана ... ще си го имаш май тотално отпечатан .
  13. Novice
    Feb 2016
    часът го оправих, но от някаква друга телевизия с нащият часови пояс. на БНТ нищо не стана ;-) на мен не ми дава телетекст на тази програма.
    а относно часовника - да, постоянно е включен. още откакто е телевизора около 2009-2010 г. не съм забелязал да има проблем. просто съм свикнал с него.
    благодаря на всички за идеите и предложенията.
    Има случаи на отпечатване на десктопа върху дисплея на LCD монитори.
    В книжката с инструкциите, също трябва да има написано предупреждение за отпечатване на образа.
    Не разбирам хора като теб, дето искат да имат час на екрана....Сложи будилника до телевизора и гледай часа от него.
  1. Проблем с часовника на windowsa
    От ksm във форум Windows
    Отговори: 13
    Последно: 19-04-06, 12:52
  2. Проблем с часовника на Nokia 8310
    От tranov във форум Смартфони, телефони
    Последно: 16-11-04, 19:17
  3. Проблем с часовника на БИОС
    От zayo bayo във форум Общ - хардуер
    Последно: 23-10-04, 02:59
  4. За часовника на РС
    От zdoro във форум Windows
    Последно: 14-10-04, 01:22
  5. Фиу. Сверете часовника :)
    От FearMe във форум За Форума
    Последно: 02-02-04, 02:07
