Мирая 12ка в момента работи на 160 вата, онзи ден го пуснах на 27 и вдигна до 1200вата моментално. В този ред на мисли, задание 30° и 260 вата консумация не са повод за радост. High Power, Powerful няма ли тази Тошиба? Освен хубав минимум, хвалят ги и с пикова мощност.
На Fujitsu s22t като вдигна от 23 на 27гр. до 5 мин. консумацията скача на 1190 вата това при външна +6гр.След 10 мин. пада на 390вата.
Не знам! Предполагам, защото стаята е темперирана и като вдигна с няколко градуса не и трябва да се форсира на макс? Иначе, като вдигна с 3-4гр по ДУ, вентилатора се усилва до най високата степен. И след малко започва да намаля. Струята е доста топла и за нула време стопля. Аз проблем не виждам, след като топли много добре с ниска консумация. Но, Сашо или Румбата може да кажат с точност.
https://www.youtube.com/watch?v=knL6Ot6wjw0&t=4s
Старт на едно от двете 35RPC който имам на 24 градуса,при стайна температура 13,и външна 7.Трите снимки са направени веднага след края на клипа.
Наздраве.
ruuni9
При вдигане на 30гр. няма начин да не се развърти, а при теб едва 260 вата е качил.
Този пост е редактиран от avenger; 25-11-17 в 18:31.
Отвори прозореца и изключи климатика за 10 мин. след това го стартирай на 30 гр. и вентилатора на макс и виж колко ще покаже след 10 мин. работа.Ако си пуснал енергоспестяващи функции ги спри.
Защо занимавате човека с излишни мероприятия.... машината си бачка и търсите "под вола теле".....
Всичко е наред! Проблема е в уреда! Влизам в стаята и гледам ватметъра на 210-220w. Усетих се, че вече явно работи както трябва и от 23гр зададох 30гр. И постепенно консумацията се вдигна до 1275w , колкото я дават. Явно ватметъра се бъзика нещо?
Отчиташ ли фактът, че днес времето не е като вчера и миналия ден или написа днешната консумация само, за да спестиш на някой антидепресантите?
И това е възможно. Провери както ти написах поотделно параметрите и сметни мощността. Аз имам същият уред от "Щайнбергер" и досега не ми е направило впечатление да лъже. bobovo ти е написал да го спреш за известно време и да отвориш, защото после трябва да се форсира. Ако не го спреш и не отчете по-голяма разлика зададена/вътрешна температура е възможно да не се форсира.
Мойте Gree като тръгнат след оффа винаги се форсират до 1000 1100 и после падат на 420 и си бачкат така към 5, 10 минути и пак излизат в офф около 30 минути. Който е измислил този форс при всеки старт явно е бил на много силни наркотици
