Индикаторът за пяна започна да се включва от известно време, а реално пяна няма. На какво може се дължи това?
AEG
Beko
Blomberg
Bosch
Candy
Electrolux
Gorenje
Haier
Hoover
Hotpoint-Ariston
Indesit
Miele
LG
Neo
Panasonic
Samsung
Siemens
Whirpool
Fagor
Еdesa
Bauknecht
Franke
Privileg
Siltal
Други
На задкормилното устройство,намали прах,или избери подходяща програма и температура.
Нищо не е станало,регистрирана е пяна и пералката е добавила няколко плакнения.
Този Сименс пере с размита логика,натъпкан е със сензори и системи.Виж и степен на твърдост на водата,ако е необходимо,регулирай.
Фабричните настройки за регистрация на пяна са за над средно твърда вода,4,5кг дрехи и 75мл препарат.Един от тези параметри,ако не е в норма,ще отчете пяна и ще добави плакнене/я/.
Направо си е космически кораб,3D сензор за тегло,друг за мътност на водата,трети за дебит.С два дефлектора на стъклото,за да разпределя дрехите в средата...и т.н.
Този пост е редактиран от Spitfaqr12; 13-02-19 в 17:05.
Количеството прах е едно и също. Водата е същата. Нищо не е променяно. В ръководството няма информация да е грешка. Забелязваме и значително удължаване на програмното време, някъде с около 20-30 минути повече. Възможно ли е сензориката да е тръгнала?
Не е грешка!
По някаква причина е отчела повече пяна и си е добавила плакнене.
С иконката само ти ”казва” какво е направила.
Точно затова казвам,че пере с размита логика,софтуерът ѝ позволява да прави допустими корекции,при проблем веднага ще даде код за грешка.
При отчитане на мътност на водата пак ще добави плакнене/я/ и ще се появи същата иконка.
Инструкциите не са подробни,а ѝ не се четат,оттам се получават филмите.
Нищо не е тръгнало,ако е сензор или някоя система не сработи за 90секунди,ще спре с код за грешка.Дори помпата е защитена от изгаряне.Не може да прегрее,нито пък нагревател да работи на сухо...и т.н.
Добра си е пералката.
Единственото,което не ми харесва при тази машина е ремъчната шайба.При повече престой се деформира ремъка и се получава шум.
Естествено,ако е стояла години в магазина или вкъщи без да работи,но не е болка.
Сменя се с нов и няма проблем.
Ама и тези от маркетинга как са го измислили само-Сензорика,заради многото сензори.Хубаво,че не му казват-Размита логика като мен,щото потребителите щяха да изпаднат в ужас.
Не е толкова важно да впечатляват с гръмки фрази -Сензорика,не знам си кое чувство..,а да напишат една простичка и подробна инструкция,за тези,които им се чете да са наясно,а не да се чудят ко' стана?
Този пост е редактиран от Spitfaqr12; 13-02-19 в 21:42.
Здравейте, може ли мнения за тези перални. Трябва да е слим пералнята. В момента взех едно Беко но ще го връщам, много шумна е.
https://www.tehnomix.bg/peralnya-ele...ew6s406w-25083
https://www.tehnomix.bg/peralnya-gorenje-wp70s3
https://zora.bg/product/rssg-603-b-eu-1
Изпратено от моят MI 8 с помощта на Tapatalk
Здравейте,пак ми се налага да ви помоля за помощ.от рециклираните с горно зареждане кои са по надеждни,този път ми се иска да не е miele,поради финансови причини
[QUOTE=Spitfaqr12;915912]Не е грешка!
С иконката само ти ”казва” какво е направила.]
Смятам с един авер да я разглобим по празниците и да позачистим сензориката от прахта, от която активира пяна на екран.
Единствено може да продухате маркучето на пресостата.Една дълга програма на 90° С с бутилка оцет,за да се махнат отлагания и миризми.
В София водата е мека,така,че едва ли ще има нещо? Ползвай качествени прахове и няма да има проблеми.
Предишна откъде е купи?
Там нямат ли някое истинско Аег или Привилег?
Австрийски марки избягвай,здрави са,но счупили се,няма намиране на нищо за тях.
Този пост е редактиран от Spitfaqr12; 14-02-19 в 23:00.
Има и шестгодишно w 2241 със счупен носач.
С горно зареждане до 250€ има запазени и изправни машини.
В Бг не ги гледам,щото разни тарикати им искат по 250лв с разбити лагери,без да са наясно колко им струват частите.
За труд,много добре знаят цените.
Купува се тази за 20€ с чугунения носач и шестгодишно със счупен от силумин за 50€,ремонт с китайски семеринг и цената на шест годишната стана 800-1000лв.
Швабите като продават си казват всичко,какво,как и кога е ремонтирано или счупено.
Носачи от силумин лесно се леят/не в България/,здрави са но не издържат на силна киселинност или алкалност на водата.Такива води в комбинация с прах ги разкапват.
В Германия има и райони с мека вода и ph в норма,от такъв няма проблем с машини.
Обаче от другите е страшно.Когато носачите бяха от чугун,машини идваха минимум на 15 години,сега се напълни с 5-6 годишни перални.
Все още има донори до седем килограмови,ама ще свършат.За осем и девет килограма няма спасение със стар донор.Нов барабан с носач за над 500€.
Така,че втората употреба си е абсолютен късмет,последните здрави перални са произведени през 97' година.Вече сме 19'.
Нови има за 500лв,след гаранция като се счупи,на мангалите за 20лв и се купува следващата еднодневка.
Ама били шумни и скачащи,такива са.
Гума под тях и планки на краката, и не си ги монтирайте в спалните,а в сервизни помещения.
Този пост е редактиран от Spitfaqr12; 16-02-19 в 01:41.
Изпълних всички препоръки и всичко беше както колегата Spitfaqr12 беше написал. Благодарско за което. Филтъра още не съм сложил и да споделя нещо, което не ми беше минало през акъла. В интернет пише, че твърдостта на водата в моят град е около 11 немски градуса, което било средна твърдост. Направих справка в местното ВиК дружество и се установява, че това не са актуални данни. В момента се помпи и от местната река, не само от язовира и реалната моментна твърдост е 5.2 немски градуса, като поради тази причина все още не съм инсталирал филтъра за омекотяване на водата. Може би това обяснява донякъде, защо индикацията на защитата на дисплея на боилера играе и ту е в средата, ту на макс.
Слагай защита и филтър ,тази пералня ще ти се отблагодари.
Ще имаш чисти дрехи и безпроблемна машина.
Успех!
Немски градуси се мерят със специална филтърна хартия,пак е немска.
Така вече се знае твърдост на водата разни ВиК и интернет ги заеби,не вършат работа.
Ама това,уреди в дървена скара или на палет си е удоволствие да купиш,най-обичам такива.
Този пост е редактиран от Spitfaqr12; 17-02-19 в 16:47.
Здравейте отново,
Преди време бях писала за съвети относно избор на пералня, тъй като нашата беше работеща но само с 500 оборота. Реших в един момент, че щом си работи ще се възползваме още и ще изчакаме с покупката. Вчера обаче направи проблем и решихме, че май май вече наистина и е дошло времето за смяна. Голямото ми притеснение в момента е, че пералните, които съм харесала са с инверторен мотор, а на няколко места срещам твърдението, че са капризни от към ток. При нас това е голям проблем....постоянно играе тока, и често се налага дори да изключваме уредите като има промени в напрежението. Да изключа ли инверторния като опция? Няма ли някакъв стабилизатор, който да може да се ползва в такива случаи? Иначе съм си харесала тези:
https://www.technopolis.bg/bg/Washin...261BY/p/683849
https://www.technopolis.bg/bg/Washin...44N-I/p/682622
https://www.technopolis.bg/bg/Washin...3-XS0/p/680644
Ето това Беко също. То е без инвертор, но пък е 55, а помня бяхте писали да търся 60, и не знам дали тези 5 см по-малко ще са от голямо значение за стабилността, иначе всичко друго ме устройва.
https://www.technopolis.bg/bg/Washin...2-XSW/p/680658
Моля за съвет, най-вече за мотора...защото ако исключа инверторните като опция избора доста се ограничава
В бг-мама не знаят ли?
Слагай едно Соно,щом регистра недопустимо напрежение ще спре пералня.
През нощта,как ще влючваш,изключваш хладилника?
Купи си защити за уредите,щото ремонтите са по-скъпи .
Търсих във форума, но така и не намерих някой да е коментирал тази пералня - Gorenje WS168LNST.
https://www.gorenje.bg/produkti/gole...168lnst/729414
Бих искал да си взема нова пералня и се чудех за тази. Капацитетът ѝ ми се струва малко голям. Най-вероятно никога няма да напълня 10 кг или поне в близко бъдеще.
Но от сайта на Gorenje, доколкото виждам това е единствената пералня със Steam Tech ... както и повече функции, които не знам дали ще ползвам някога :D.
Според вас дали си заслужава, или да се насоча към нещо с по-малък капацитет?
Благодаря предварително.
