Щом синият е фаза,търсеш нулата с пробна лампа.Нищо не може да стане!
След това свързване на фаза с другият свободен проводник.
Нулата трябва да остане на блокировката.
Явно вече цветовете ги слагат гьотаре.
Цветовете дали ги слагат гьотере е спорен въпрос. Обаче, когато едноокия води слепия, положението е трагично. Извикайте майстор да Ви види пералнята. Той трябва да има един уред наречен мултицет, а не с "пробник" да търси повреди. "Пробна лампа" е едно друго нещо, забранено за използване в РБ. Това, че на синия проводник Ви свети глимката, не означава непременно, че там е директна фаза-може да "връща" отнякъде. Не приемайте съветите във форумите за чиста монета, защото не знаете от кой са дадени, а това може да Ви причини болка /най-малкото/.
Какво ще мериш с мултецета в буксата??
В буксата има 220v-фаза,нула и изход на фазата.
Нещо да кажеш?
Ай стига се вживявай на ел техник!
Ти ли си този, дето забрани лампата от снимката да се ползва??
Директната фаза се връща при пералните от космоса,благодарение на американците.
Този пост е редактиран от Spitfaqr12; 11-12-18 в 21:12.
Здравейте, Смених ключалката и пералнята се оправи. Благодаря, че ме насочихте правилно. Весели Коледни и Новогодишни празници!!!
Здравейте, Не сте ме разбрали правилно - с мултицет-а пробвах на 200 и на 2000 ома по двойки между трите крачета на самата ключалката и не мърда единицата на дисплея на уреда, което доказа, че е повредена...На новата като я купих, замерих около 1100 ома на две от крачетата и пералнята както писах, се оправи! Благодаря още веднъж за всичко! Весели празници!!!
Здравейте! Има ли техник тук във форума, на който мога да изпратя за ремонт платка за управление на пералня+сушилня Hotpoint Ariston AQD1170D69? Мисля че е дефектирала, тъй като не управлява клапаните добре и постоянно редува пълнене с изпразване на водата, а при центруфугиране отваря да пълни вода точно преди край на програмата. В режим сушилня също започва да вкарва вода. При замерване с мултицет на първия клапан си ги има 220V, докато другите два са съответно 80V и 90V. Благодаря!
Много правилно те разбирах,само,че поста ми не беше към теб!
Избягвам да пиша в темите за перални заради определени сеирджии.Вместо да търсят решение на проблема те се занимават с мен.
Весели празници и здраве!
Пералните се ремонтират,въпрос на желание е.
Хващай поялника и сменяй симисторите,струват по 30 стотинки.
МАС97 и Z0107 са взаимозаменяеми.
Единият симистор управлява магнетвентил и помпата,които се превключват от реле.
Ако не се оправи, процесора се е ошашкал от токов удар-нова платка или пералня.
Ако имаш излишни пари е дай на майстор,после ни осведоми колко струва ремонта.
Постоянно пиша да слагате токови защити!!!
Този пост е редактиран от Spitfaqr12; 14-12-18 в 08:55.
Колкото и да излезе ремонта няма да е 350 лв за нова платка. Страх ме е да хващам поялника, че точно от предишното хващане съм на това дередже.
Купи си симисторите и дай на някой,който може да работи с поялник да ги смени.
Дано проблема не идва от процесора.
Ами питай някого за ремонта?
Как мислиш,дали си заслужава някой измамник да ти вземе 80-100лв,ако пералката тръгне след смяна на елементи за жълти стотинки?
А може ли проблема да идва от друго място - клапаните например. При пускане на водата се чува едно много шумно свистене сякаш изпуска въздух. Платката я носих на техник и каза че уж била добре минала всички тестове.
На магнетвентилите подаваш директно 220в и ще видиш дали им работят бобините.
Сигурен съм,че не е в тях проблема.
Не тръгне ли след смяна на симисторите проблема е в процесора.
Какво значи мина всички тестове?
Да разбирам,че е сработила на друга пералня ли?
Случайно да си правил някакви „подобрения и рационализация” по машината ?
Този пост е редактиран от Spitfaqr12; 14-12-18 в 12:24.
Значи причината за дефекта е именно моя намеса. Прекъснах кабелите към първия клапан, както и по един от кабелите на другите два клапана и се мъчих да сработвам постояннотокови релета през три отделни адаптера за да ми пуска помпата на кладенеца. Схемата работеше известно време и след това я възстанових щатната. Но както казах тия клапани станаха много по шумни от преди, но не знам това може да е от по ниското напрежение което им се подава.
Остави шум,интересното при теб е наливането на вода при центрофуга!
Човек това да ни ти е стара пералня с механичен мозък.Прави се цяло табло със софт стартер за помпа и става колкото една пералня.
На работата има схема-датчик поток управление на 4кw пома,равносилно- симистор управлява помпа 4kw.
Този пост е редактиран от Spitfaqr12; 14-12-18 в 15:32.
Ами разбрах вече да. Платката беше цял месец на ремонт в един софийски сервиз. Казаха, че не минавала някакъв тест и ще я сменят с някаква втора употреба, с която минавала всички тестове. Вчера я взех и на пръв поглед личеше че не е пипана изобщо, а след като я монтирах в началото като че ли тръгна добре, но после пак започна с глупостите. Разликата е, че сега след центрофуга точно в момента в който трябва спре програмата отваря клапана и почва да пълни вода до безкрайност. Преди поне спираше до някакво ниво...
Сигурен ли си,че платката е друга?
Няма какво толкова да и ремонтират за цял месец.При шашнат процесор всичко може да се очаква от нея.
Според мен са сменили симисторите и са ти я върнали.
Ами не изглеждаше да е презапоявано нещо по нея. Иначе пластмасовата кутийка на платката си беше моята стара. Но определено са правили нещо защото първия път ми искаше да настройвам език. След като му се обадих ми каза да замеря съпротивлението на нагревателя ?!!?, на 33 ома е и според мен си е здрав. Изкарах пак да прегледам ниворегулатора и с продухване се чува че мърда. Не знам вече какво да правя.
