Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е повредената ви пералня ?
237. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Miele
    9 3.80%
  • Bosh
    6 2.53%
  • AEG
    18 7.59%
  • Siemens
    9 3.80%
  • Electrolux
    15 6.33%
  • Gorenie
    27 11.39%
  • Whirpool
    32 13.50%
  • Privileg
    4 1.69%
  • LG
    7 2.95%
  • Samsung
    14 5.91%
  • Ariston
    53 22.36%
  • Zanussi
    6 2.53%
  • Siltal
    2 0.84%
  • Candy
    15 6.33%
  • Beko
    14 5.91%
  • Edesa
    0 0%
  • Fagor
    5 2.11%
  • Smeg
    0 0%
  • Baukneght
    1 0.42%
Страница 61 от 80 ПърваПърва ... 1151596061626371 ... ПоследноПоследно
Резултати от 901 до 915 от общо 1187
Перални - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Nov 2017
    #901
    Отговор: Перални - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Здравейте, и при мен същия проблем с тежестта . Някой знае ли къде в България се продават тежести.
    Пералнята е от 1999 год марка Ariston Модел Dialogic - AD 12 EU
    #902
    https://www.partmaster.co.uk/ariston...el_ref=3583463
    Снимаш целия етикет, който е под люка на предния панел на пералнята. Там е продуктовия номер, TYPE 015862 трябва да е.
    С тези данни можеш да провериш по магазините и в нета за наличието на такава тежест за твоя модел. Друг вариант е да търсиш в сервизите (неофициалните) за такъв детайл. Все ще има някаква изхвърлена за части някъде.
    Ето ти и сервизното за по-лесно https://elektrotanya.com/ariston_ad1.../download.html . Намираш в него парт номера на тежестта C00046542 и търсиш.
    Само, че на английския сайт е 13kg, а в сервизното - 10. Най-добре да си претеглиш твоята.
    Успех!
    May 2013
    #903
    Отговор: Проблем с пералня - Ariston, не завърта
    Здравейте, майка си купи една пералня, инсталирах я, пуснах я и ми направи впечатление, че като пълни вода изкарва и малко през маркуча за изходящата. Тоест като пълни барабана за да почне да пере, не съм я забелязал в процеса на пране като изплаква дали пак изхвърля. Това нормално ли е?
    Изпратено от моят Redmi Note 5 с помощта на Tapatalk
  5. Banned
    Sep 2018
    #904
    Вдигни малко маркуча,нищо и няма на пералнята.
    #905
    И да прочетат Инструкциите за монтаж и експлоатация!
    May 2013
    #906
    Ееее ще го погледна, но си е вдигнат. Той нали си е закачен по пералнята. Хм....мерси. Ще отида да го погледна, дано това е проблема.
    #907
    Краят на маркуча за изходящата вода трябва да е на минимална височина, определена от производителя.
    Конкретната стойност я пише в упътването веднага след указанията за безопасност.
    На Electrolux е посочена височина от пода между 600 и 1000мм. Освен това краят на маркуча към пералната не трябва да е вертикално, а под ъгъл от хоризонталата в съответната посока. Примерно, гледано отзад надясно е 45 градуса, а отляво - 20.
  10. Novice
    Feb 2019
    #908
    Здравейте, миналата година купих пералня Bosch Maxx Logixx 8 Sensitive - уж върната от лизинг, от магазин Техносвят във Варна. Пералнята изписва грешка F 63, което като проверя означава F63 - Нарушена работа на микроконтролера. Може ли да се поправи и дали е изгодно това или е по -добре да се купи нова?
  11. Banned
    Sep 2018
    #909
    Нищо не си написал.
    Не съм в момента вкъщи,по късно ще проверя какво означава тази грешка и вариант за ремонт.
    За покупката от този и онзи свят по-късно ще те насоля!
    Този пост е редактиран от Spitfaqr12; 16-02-19 в 18:20.
    #910
    пералнята ти е гаранционна ?
    Feb 2019
    #911
    Тъкмо и изтече гаранцията.
  15. Banned
    Sep 2018
    #912
    Вероятен проблем процесор или софтуер.
    Възможно е същата грешка да се появи при частично запушване и изгорял нагревател.
    Първо всяка пералня се монтира с токова защита,второ в този магазин са излъскани уреди втора употреба,някои след сериозен ремонт.
    При проблем със софтуер само Сотиров-сервиз може да го реши,при процесор се купува нова платка.
    За съжаление това е положението.
    Кабел за софтуер на Сименс-Бош е специален,програмата е хиляди евро-така,че може да я има официалният сервиз или германеца ѝ'налива мозъка директно от Германия чрез интернет.
    На всяка пералка се въвежда фабричния номер,откача се 3d сензор за теглото..,и т.н.
    Понеже съм живял в Германия,ще кажа,че немски марки не се връщат без проблем,швабите гледат да купят техника минимум за десет години,след гаранция много малко от тях ги ремонтират.
    Така,че тази далавера с уреди с козметични дефекти не върви,няма хем хубаво,хем евтино.
    Този пост е редактиран от Spitfaqr12; 16-02-19 в 19:54.
    Feb 2019
    #913
    Ясно, благодаря. Нещата отиват към нова. Ще гледам да е с възможно най - голяма гаранция и повече никога нищо няма да купувам от магазини като техносвят. Цените са им като на нови от по - ниския клас, а издържат година. Благодаря отново за помощта.
  17. Banned
    Sep 2018
    #914
    Не мога да съм 100% сигурен какво е,но е хубаво да се види от оторизираният сервиз.
    След това си прецени.
    Пералнята не издържа една година,не се знае колко и къде е прала.
    С оригинална програма веднага ще ти кажат часовете.
    Точно в друга тема съм писал за тази далавера,хем евтини,нови/втора употреба/ здрави.
    Лично аз как не съм сетил,сигурно не съм наред??
    Постоянно пиша в темите за защита/токова/ и филтър за омекотяване на водата,едни 60лв първоначално и на всеки шест месеца около 6-7лв спестяват много ядове и левчета.
    Наскоро преглеждах немски магазини,имаше върхови модели на Сименс с намаление 300€,тоест около 600€,така,че си опичайте акъла с разни далавери.
    Този пост е редактиран от Spitfaqr12; 16-02-19 в 20:49.
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #915
    Цитат Първоначално публикувано от galinho Виж публикацията
    ...Ще гледам да е с възможно най - голяма гаранция и повече никога нищо няма да купувам от магазини като техносвят. Цените са им като на нови от по - ниския клас, а издържат година...
    Вероятността отново да сгрешите е голяма, тъй като си противоречите, т.е. все още не сте достатъчно информиран като потребител. Много е важна дългата гаранция за една перална машина, но доста необмислено е заричането за избягване на магазини, като техносвят. Коректността им се състои в това, да Ви продадат стоката, която сте си избрали, спазвайки правилата, сиреч гаранцията и добрия тон. Забелязали сте, че цената на стоката, която сте си избрали, не отговаря на класа и, но не сте го осмислили и сте сключили сделка. Проблемът е във Вас, не на Техносвят. Убеден съм, че продават и хубава стока.
  1. Сушилни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Alexi във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 92
    Последно: 20-03-24, 20:43
  2. Готварски печки - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От avenger във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 24
    Последно: 31-12-23, 11:24
  3. Съдомиялни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Lupus във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 138
    Последно: 02-11-23, 21:19
  4. Бойлери - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Отговори: 20
    Последно: 11-10-22, 10:18
  5. Аспиратори - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От hristoslav2 във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 02-02-15, 10:42
