Има да чакаш.Развитието е на база европазара и мисля, че бива.
Макар и да са нов модел, на база "на хартия" дали можете да направите сравнение спрямо наличния LTC и новия модел KGT (2018), които ми изглеждат адекватни варианти в ценовия диапазон, който съм си фиксирал ?
Все още съм в ранен етап за събиране на информация и всякакви мнения биха били приветствани!
И двата варианата ще ти вършат работа, ако си вземеш 9-тка, със сходни показатели са за отоплителна мощност.Ако търсиш 12-ица, 12 LTC превъзхожда доста 12-ица от новия модел по мощност.
Какъв компресор използва новата серия.Разбрах че е 900вата,но на кой производител е?
За сега не съм срещал някъде да пише марка и модел.Често ползват тошибски компресори, може и сега да е така, ама ако някой от майсторите е разглобявал, може да каже какъв е точно.
П.С.На едно място намерих да пише, че компресора на 7-ицата, 9-ката и 12-ицата е DA092MJB, на 14 - DA102MJC, дават ги като вид Hermetic motor compressor,Single rotary, BLDC motor, 6 pole.DA по принцип е означение на ТОШИБА, та вероятно са тошибски.
Пак П.С. Тъй, за компресорите, като се разрових се оказва, че ако са тези, които писах горе, то са производство на LG.
Този пост е редактиран от edi1; 23-03-18 в 14:47.
Здравейте, за този модел ASHG09LMCA/AOHG09LMCA някой срещал ли някъде колко е минималния тръбен път? Разгледах installation manual за вътрешното и външното тяло и никъде не се споменава колко е минимума. Предстои да ми монтират този модел, като монтажа ще е гръб в гръб и е добре да знам производителя дали и колко изисква за минимален тръбен път.
Слагай на най-студената стена и по възможност остави 25-30см. отстояние от тавана. Не че е проблем но ще работи по-коректно.
По принцип триото си иска малко повече тръба.Според мен "стандартния" монтаж от 3 метра е достатъчен.На тъщата миналата година и сложих 12LMCA с три метра тръба, идеално е, при старт и стоп на компресора не се чува промяната на налягането в тръбите.
Имам две деветки с два и четири+ метра тръба. Разлика- никаква!
Благодаря за отговорите. В понеделник ще ми го монтират (ще се ползва предимно за охлаждане). Имам още един въпрос. Някой има ли табличка как се изменя мощността в зависимост от външната и вътрешна температура? Не че има някакво значение просто ми е любопитно.
В техническата има, страница 14 - http://www.fujitsuklime.com/wf-doc/f...cal-manual.pdf =
Не успявам да намеря сервизно ръководство за новия ASHG07KGTA , дали някой може да помогне ?
Както и ще съм благодарен ако някой изрази мнение за конкретната машина от първо лице.
