Страница 109 от 115 ПърваПърва ... 5999107108109110111 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,621 до 1,635 от общо 1721
Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
    Apr 2017
    #1621
    Отговор: Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
    Ми почеши се де .Няма да съжаляваш.
    Зная. Ще му дойде времето и на това.
    #1622
    Аз много се бях навил за подов в хола, но не успяхме да се примирим с щори и къси пердета и поръчахме стенен.
    May 2019
    #1623
    С два канални Дайкина съм .Представиха се повече от добре
    през изминалата зима .Имам едно въпросче свързано с летния режим .Да разбирам ли от таблицата по-долу ,че при 35° външна ,консумацията не може да падне под обозначенията в графата ?Включвам ги рядко ,единствено да свалят вътрешната температура от 26°на 25°,при външна 33°-37° .Ако това е минимумът ,да не си играя да нагласям напорът и силата на вентилаторите .
    https://photos.app.goo.gl/pu6xk7amD84ye3m16
    И какво означават числата 27/19 в режим А на охлаждане ?
  5. Senior Member Аватара на bobivg
    #1624
    Това е извадка от eurovent сертификата. Това е консумацията при точно пределни условия и натоварване в случая 5kW. Няма нищо общо с минималната или с максималната консумация. 27/19 са параметрите на вътрешния въздух в помещението при които са отчетени тези стойности.
    27 градуса температура по сухия термометър 19градуса температура по мокрия термометър или това означава че замерването е правено при температура 27 градуса и 48% относителна влажност в помещението. Кое налага да си играеш с напора?
    May 2019
    #1625
    Благодарности за отговора ,но виждайки ,че тук няма активност ,същите цифри ми бяха разяснения от друго място .С напора си играя ,заради дължината на въздуховодите .В режим отопление ,фабричните настройки идваха прекалено силни за нуждите на къщата (нискоенергийна) и не поддържаше постоянна температура.Вдигаше градусите над заданието ,при все ,че с 18 000 BTU се топлят 600м3 .Сега в режим охлаждане ,отново на фабрични ностройки ,климатикът на първи етаж , с отворено стълбище (има още един на втори ,който се ползва камо за охлаждане ), отново отива на 23-24° при зададени 25 ° .Затова смятам да намаля силата на напора ,подобно на режим отопление .
    Dec 2010
    #1626
    Това 48% от де дойде?
    По мойте сметки е към 61,5%
  9. Senior Member Аватара на bobivg
    #1627
    Ползвах софтуер, иначе и с графично отчитане пак излиза толкова.
    ф 1-ца е 100% относителна влажност, ф 0,4 е 40%, по мокрия е като теглиш успоредна линия по енталпията (h) и забиеш във ф=1 връщаш по изотермата и отчиташ по мокрия термометър.
  10. Junior Member Аватара на ianpav_4444
    Oct 2010
    Асеновград
    #1628
    Уау , докъде стигнахме . Това на колко човека ще им е нужно.
  11. Senior Member Аватара на bobivg
    #1629
    Ми за тези които не търсят бързи отговори. За всички останали има техномаркети и търгаши.
    Apr 2017
    #1630
    Офф-топик:
    Ех, спомени с h-s диаграмата...в моята специалност, важен фактор беше също кривата "x", която характеризираше сухостта на парата. Само че при x=1, си спомням, че нямаше никакво влагосъдържание. Но това е друга тема.
    Този пост е редактиран от rosswen; 20-08-22 в 01:41.
    Jun 2021
    #1631
    Здравейте фенове на Дайкин. Дълго време се топлех с една 50 FTYN мисля беше и сега в една обява изпада този климатик, но не съм сигурен че двете тела са съвместими. Някой може ли да ми отговори на този въпрос? Телата са:
    FTXJ50MV1BW
    RXG50K2V1B
    Jan 2012
    #1632
    Закупих си Comfora 9ка (за спалня) и 12ка (за хол).
    При монтажа, хората доста късно видяха, че климатиците са различни и ги бяха монтирали. Не бяха сигурни дали външните тела ги бяха сложили на която стая трябва, тъй като още преди монтажа бяха махнали капаците на платките на които е стикера с модела.
    В крайна сметка ми казаха, че са ги монтирали както трябва, но аз искам да се уверя, че това е така. Вътрешните тела са монтирани правилно.
    Та въпроса ми е - има ли някакъв начин да разбера моделите на външното тяло, освен по стикера който е на капака на платката?
    И също така, ако външно тяло 25 е свързано с вътрешно 35, системата ще работи ли?
    Благоодаря Ви!
    Този пост е редактиран от tndrrr; 15-10-22 в 08:21.
    Sep 2005
    #1633
    Включи ги през енергиен монитор, активирай Powerfull функцията от дистанционното и ще се ориентираш по консумацията.
    Jan 2012
    #1634
    Цитат Първоначално публикувано от espace Виж публикацията
    Това показва уреда за 10 минути работа на 35-та по вътрешно тяло. (първата снимка)
    По-късно ще пробвам и другият.
    Цитат Първоначално публикувано от tndrrr Виж публикацията
    Включих уреда и на 25цата и на втората снимка можете да видите какво показва. Не разбирам много, но от пробите се вижда, че 25цата има по-висока мощност, а и при нея въздуха който излиза е по-силен и доста по-топъл.
    Това означава ли, че външните тела са разменени?
    Този пост е редактиран от tndrrr; 16-10-22 в 00:14.
    Nov 2019
    #1635
    Така излиза според показанията на уреда.
  1. Отговори: 3
    Последно: 12-10-13, 23:00
  2. OSAKA -НИКОГА- моят опит с тази марка
    От nach във форум Климатици Osaka
    Отговори: 38
    Последно: 17-08-11, 21:44
  3. Daikin - мнения за моделите на тази марка
    От kilikanzer1976 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 2554
    Последно: 14-12-10, 06:09
  4. Отговори: 64
    Последно: 20-07-09, 14:20
  5. Мнения за марка Bompani...
    От stsaki във форум Друга битова техника
    Последно: 25-08-08, 13:35
