Страница 346 от 354 ПърваПърва ... 296336344345346347348 ... ПоследноПоследно
Резултати от 5,176 до 5,190 от общо 5297
    #5176
    Ако машините при вноса са проверени и обслужени както трябва, няма проблем с работата им с години наред. Определено, поддръжка също е нужна. Като техника, са проектирани за поне 15 и повече години, като се има предвид, че има нови части за тях и в момента. Вчера свалихме 281SDR за профилактика, монтирана преди осем, девет години. А е модел 2008 година. Аз имам модели от 1996 година с двойнороторни компресори и СОР 4.65....
  3. Novice
    Oct 2017
    #5177
    Искам да изкажа благодарността си към братя Щереви,които ме консултираха ,намериха подходящия климатизатор от "хвърлените японски" и монтираха вече.Изпълненито е перфектно,японеца грее доволно и си мърка като коте.Моделът е -Toshiba RAS-281EV,сметнат за помещението както казах от Александарс.Имам още 2 К2У,монтирани преди тоя от други фирми ,но изпълненито на Братята като монтаж е перфектно!Уговорката и деня беше спазено до минутки,повече други майстори в къщата си не ща да видя.Така че колеги ,аз съм следващия и надявам се не последен почитател на Щереви Брадърс.
    Иначе с предишната фирма-продава климатик ,който е без оригинално дистанционно.Благодарение на Александърс и такова щяхме да поръчаме,но на следващия ден климатика вече го нямаше в листата и на моя въпрос защо-ми щото нямали как да тестват без дистанционно всичките му екстри..А до вчера даже оферта с цена имаше.Така че много да внимаваме какво и от кой купуваме.
    Този пост е редактиран от Бай Танас; 04-12-21 в 22:09.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #5178
    то НИЕ КЛИЕНТИТЕ на ЩЕРЕВИ БРАДЪРС,след монтаж на тяхна машина само си четем форума с години............
  5. Senior Member Аватара на bobivg
    #5179
    Това е пределно ясно.
    Jun 2018
    #5180
    Регион Русе
    Помещение
    6м дължина
    3м широчина
    4м височина
    Никаква изолация, предна част остъкление 1см плътно стъкло. Магазин. 3 външни стени
    От месец насам съм там и е по-студено отколкото навън. Вчера се принудих да запаля и газова печка да се очупи температурата. С духалка 2кв и газова печка на две пити дооолу-горе добре. Това означава около 5кв и достигната температура около 15 градуса. Спрял съм се на два варианта за отопление - 18ка или 24ка. Бюджета е около 2200-2300лв. Дайте съвет какъв и откъде
    #5181
    Нещо подобно....
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27°C в помещението):
    Охлаждаща мощност: 5.6 kW (0.9 ~ 5.7), 19113 BTU (3072 ~ 19454)
    Консумирана електроенергия: 2500 W (140 ~ 2550)
    ЕЕR: 2.24 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Energy efficiency class: A+
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20°C в помещението):
    Отоплителна мощност: 6.7 kW (0.8 ~ 8.7), 22867 BTU (2730 ~ 29693)
    Консумирана електроенергия: 1980 W (130 ~ 2770)
    COP: 3.38 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Energy efficiency class: A++
    Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20°C в помещението):
    Отоплителна мощност: 6.3 kW, 21502 BTU
    Консумирана електроенергия: 2450 W
    EER/COP: 2.81 (средна стойност)(коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    APF: 4.9 (5.0) (целогодишна ефективност на енергийно потребление)
    Jun 2018
    #5182
    Нещо подобно....
    Това като марка и модел? Звънях вчера за една Уруру сарара, но ме отрязаха. Била на 20 години. Иначе е японски климатика - AN36BRS
  10. Moderator Аватара на Aleksandars
    #5183
    Sharp...
    Aug 2012
    Карнобат
    #5184
    Аз от много чудене, какво да взема за кухнята, закупих един Toshiba 281 jadrs , като 251pdr ще отиде в кухнята.
    Този пост е редактиран от charliii; 13-02-22 в 16:40.
    Apr 2021
    #5185
    Някой може ли да даде някакво инфо за Toshiba RAS-2210T.
    Всичко което виждам на етикета е на японски, но мисля ,че е доста стар.
    БГ фирмата която го е продала си е лепнала лепенката върху датата на производство и след като я разлепих видях ,че е 92 набор. Или пък може и да греша.
    Имам възможност да го взема безплатно. Има си траф , тръби и дистанционно.
    Но външното тяло е разкачено и не се знае дали , този който го е разкачал , му е събрал фреона.
    Има ли смисъл да се занимавам с този климатик ?
    Като се има на предвид ,че монтажа ще си го направя сам.
    Aug 2012
    Карнобат
    #5186
    Вече работещ, много доволен.
    Jun 2009
    #5187
    Здравейте,в другата тема не получих отговор,може да не е била правилна.Трябва ми помощ за избор на климатик за спалня-13 м2,ново строителство,добра изолация и дограма, среден етаж,без външни страни.Намира се във Варна.Понеже няма голям избор тук съм си харесал няколко налични във Варна клима
    mitsubishi gm221,gv224
    sharp u221sc и t22sc
    toshiba 2257v и 221ur
    fujitsu j22s
    Кой е най -подходящ за спалня според вас, или какво бихте ми препоръчали да търся.Благодаря.
    #5188
    Здравейте,дали може по тези мигания да се разбере нещо за проблема?https://youtu.be/QTQ-YNsU40w
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    #5189
    Не, не може. Направете тест с управлението и вижте на кои кодове ще индикира звукова и светлинна индикация.
    Jan 2022
    #5190
    Здравейте,мисля да купя тошиба 255JDR 2004 година цената му е 1700лв.с монтажа от пловдивса фирма с добри отзиви за нея,притесняват ме само годините и дали си струва за тия пари толкова стара машина.
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
    Последно: 09-09-12, 17:25
  4. Втора употреба климатици
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 15:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
