Страница 225 от 354 ПърваПърва ... 175215223224225226227235275 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,361 до 3,375 от общо 5297
    May 2009
    #3361
    При климатиците аспирацията е важна за моделите със самопочистване, тъй като през нея се изхвърлят прахоляците.
    Mar 2011
    #3362
    Цитат Първоначално публикувано от sdkoleff Виж публикацията
    Мисля си, че тази на климатика ще ми върши работа за остатъчните след готвене миризми.
    Плазмата е по-ефективна при неутрализиране на миризмите. Върши чудесна работа. Виж ако пушиш вътре и аспирацията ще ти върши работа.
    yavoor, има климатици със самопочистване на филтрите без аспирация.
    May 2016
    #3363
    Цитат Първоначално публикувано от yavoor Виж публикацията
    При доста климатици прахоляците се събират в специална кутия и след това се изхвърлят ръчно.
    May 2009
    #3364
    Става въпрос, че аспирацията при климатиците е с малък дебит и доста шумна - поне при Тошиба - и на практика е неизползваема
    за друго, освен изхвърляне на прахоляците от самопочистването.
  6. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #3365
    Аааа, ако ти насоча тръбата към лицето не можеш да си вземеш въздух. Не е слаб дебита. Яко духа.
    Apr 2015
    #3366
    Здравейте!
    Може ли информация за следните машини - SANYO SAP EX28p и Mitsubishi MSZ-T22F-W? По-големият е в 30 квадрата панел, всекидневна с външна изолация. По-малкият е в 15 квадрата панел, спалня с външна изолация.
    Ще се справят ли ?
    Може ли да пишеш по-грамотно?
    Този пост е редактиран от avenger; 19-04-17 в 21:28.
    #3367
    Без проблем....
    Модел:
    2004~2005 година
    Работно напрежение:100V
    Хладилен агент: R410A
    Страна произход: China
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27°C в помещението):
    Охлаждаща мощност: 2.8 kW (0.1 ~ 3.9), 9556 BTU (341 ~ 13311)
    Консумирана електроенергия: 475 W (50 ~ 980)
    COP: 5.89 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20°C в помещението):
    Отоплителна мощност: 3.6 kW (0.1 ~ 7.3), 12287 BTU (341 ~ 24915)
    Консумирана електроенергия: 605 W (50~1900)
    COP: 5.95 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20°C в помещението):
    Отоплителна мощност: 5.3 kW, 18089 BTU
    Консумирана електроенергия: 1680W
    COP (средна стойност): 5.93 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Модел: 2004~2005 година
    Работно напрежение:
    100V
    Страна произход: Japan
    Охлаждаща мощност: 2.2 kW (0.7 ~ 2.6), 7509 BTU (2389 ~ 8874)
    Консумирана електроенергия: 430 W (155 ~ 690)
    COP: 5.12 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Отоплителна мощност: 2.5 kW (0.7 ~ 4.0), 8533 BTU (2389 ~ 13652)
    Консумирана електроенергия: 460W(125 ~ 975)
    COP: 5.43 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Отоплителна мощност: 2.9 kW, 9898 BTU
    Консумирана електроенергия: 850
    W
    COP (средна стойност): 5.28 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Ще е добре да провериш дали машините са оригинални дистанционни управления - RCS-EP2 и NA043
    Apr 2015
    #3368
    Искам да ви попитам EX серията на SANYO най-високата серия ли е или бъркам ?
    Този пост е редактиран от avenger; 20-04-17 в 12:02.
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    #3369
    През 2004-та, да....
  12. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #3370
    Да, едно време беше, както и DX серията.
    Jul 2016
    #3371
    След безупречен монтаж и консултация от Сашо и Стани днес оборудвахме детската стая с Mitsubishi MSZ-SW287.
    Муцито мърка като котенце и чака жеги и студове
    И аз се "набутах" с тези изхвърлените. Може и още един да взема
  15. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #3372
    Честито! Добре дошъл при "клошарите"!
    Jun 2002
    #3373
    Регулярно се повтаря, но нали сте наясно, че само в няколко населени места (основно Пловдив) има предлагане на повечко модели и най-важно добре обслужени и профилактирани К2У и коректни и разбиращи фирми. Защото в други места "набутването" е твърде вероятно да е в прекия смисъл.
  17. Senior Member Аватара на SPSt
    #3374
    Личен опит ли споделяш? Ако не, каква е целта на поста ти, докторе? Абсолютно същото може да се напише и за новите пръчки /избор, фирма, монтаж/. Постът на колегата е ясен и недвусмислен и твоят малко не се вързва. Доста има писано във форума за "набутване" с нови машини и то не евтинджос.
  18. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #3375
    Пловдив е в центъра на България и от където и да тръгнеш, не е далече. Ако имаш желание естествено за истински Японски звяр!
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
    Последно: 09-09-12, 17:25
  4. Втора употреба климатици
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 15:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
