Страница 324 от 354 ПърваПърва ... 274314322323324325326334 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,846 до 4,860 от общо 5297
  1. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #4846
    Любимата ми грешка при Фуджитсу… Има един ХИС залят със смола, който отговаря за комуникацията.
    #4847
    ХИС залят ...
    FGL GK-30369E
  4. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #4848
    И какво представлява? Има ли функционален аналог?
  5. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #4849
    Няколко модела са, но и този.
    Болят ме пръстите от почистването на смолата след това.
    #4850
    GK-30369 в Алиекспрес 44 долара .
    #4851
    Само че....опитай се да си купиш....
    #4852
    Заради контра вируса ли ? Защото го сложих в кошницата без проблем . От 10-12 години пазарувам от там и не е имало случай нещо качено в сайта да не може да се поръча. Даже съм се свързвал с производителите за индивидуални поръчки . Вярно че последната ми поръчка се бави много и не знам дали е заради вируса , май са прекратили временно доставките, въпреки че и друг път са се бавили . Нищо не пречи на колегата да пробва да си поръча . По 15-20 долара са за 220в машини . Заради туй " чудо ' доста кабели се попрестегнаха за да се оправи комуникацията .
  10. Moderator Аватара на Aleksandars
    #4853
    Защото не са налични...
  11. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #4854
    То и вътре има ХИС. Не може така да се процедира, просто да сменяш. Трябва да се определи какъв е точно проблема, защото може да не е от някой ХИС. Изследва се какъв е проблема с апаратура и тогава се действа.
    Dec 2015
    #4855
    Здравейте, съфорумци, поръчах си 3 климатика и не мога да открия нищо за тях. Моля за помощ с информация за следните модели:
    Daikin F22CHDS за стая 16 м2 север
    Daikin F22ETDS за стая 12 м2 юг
    Sanyo B28J за стая 21 м2 юг
    Цените са наистина ниски. По тази причина ги поръчах.
    Благодаря предварително и поздрави.
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    #4856
    Daikin S22CTHDS-W(-C)
    Модел: 2002~2003 година
    Работно напрежение: 100V
    Хладилен агент:
    R410A
    Страна производител: Japan
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура(27°C в помещението):
    Охлаждаща мощност: 2.2 kW (0.6 ~ 3.1), 7509 BTU (2048 ~ 10580)
    Консумирана електроенергия: 410 W (85 ~ 715)
    COP: 5.37 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20°C в помещението):
    Отоплителна мощност: 3.2 kW (0.6 ~ 4.6), 10922 BTU (2048 ~ 15700)
    Консумирана електроенергия: 615 W (80 ~ 1160)
    COP: 5.20 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 3.4kW, 11604 BTU
    Консумирана електроенергия: 1030 W
    COP: 5.29 (средна стойност)
    Daikin S28ETDS-W(-C)
    Модел: 2004~2005 година
    Хладилен агент: R410A
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27°C в помещението):
    Охлаждаща мощност: 2.2kW (0.9 ~ 2.8), 7509 BTU (3072 ~ 9556)
    Консумирана електроенергия: 445 W (260 ~ 705)
    COP: 4.94 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Отоплителна мощност: 2.5kW (0.9 ~ 3.6), 8533 BTU (3072 ~ 12287)
    Консумирана електроенергия: 445 W (215 ~ 910)
    COP: 5.62 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20°C в помещението):
    Отоплителна мощност: 2.6kW, 8874 BTU
    Консумирана електроенергия: 805 W
    COP: 5.28 (средна стойност)
    Sanyo SAP-B28J
    Страна производител: China
    Параметри на климатизатора при35°Cвъншна температура (27°C в помещението):
    Охлаждаща мощност: 2.8 kW (0.1 ~ 3.6), 9556 BTU (341 ~ 12287)
    Консумирана електроенергия: 585 W (90 ~ 1180)
    COP: 4.79 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при7°C външна температура (20°C в помещението):
    Отоплителна мощност: 4.0 kW (0.1 ~ 5.5), 13652 BTU (341 ~ 18772)
    Консумирана електроенергия: 800 W (90 ~ 1310)
    COP: 5.00 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 2°C външна температура (20°C в помещението):
    Отоплителна мощност: 4.0 kW, 13652 BTU
    Консумирана електроенергия: 1160W
    COP: 4.90 (средна стойност)
    #4857
    от 3те климатика само единия е читав
  16. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #4858
    Що мислиш така?
    Dec 2015
    #4859
    Благодаря за информацията. Между другото, от полза ще ми бъде наистина по-детайлно мнение за климатиците. Да знам какво да очаквам.
  18. Moderator Аватара на Kasap
    #4860
    Цитат Първоначално публикувано от Satmar Виж публикацията
    Остава само да отгатнем къде и как ще ги ползваш...
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
    Последно: 09-09-12, 17:25
  4. Втора употреба климатици
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 15:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
