Страница 341 от 354 ПърваПърва ... 291331339340341342343351 ... ПоследноПоследно
Резултати от 5,101 до 5,115 от общо 5297
    #5101
    Какви са буквите след 28? Това не е пълната сигнатура.... а и определено са Ви подлъгали в мощностите на машината....
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 20-01-21 в 19:41.
  3. Senior Member Аватара на Genadi80
    #5102
    Цитат Първоначално публикувано от pachozla Виж публикацията
    Hitachi ras 28
    Стаята е 20 кв.м хол в панелен апартамент вътрешна изолация гипсокартон и вата. Интересното е че вентилатора е пуснат на автоматичен режим зададената температура е 23 - 24 градуса и те вървят почти на максимум и не намалят
    Друга степен на вентилатор пробвахте ли?И това което посочихте като модел не говори почти нищо.
    Насочете точния модел на машината.
    Sep 2020
    #5103
    Ras -K 28A(W)е модела
    В момента не съм при него за това . В момента се обадих сега е на 24 градуса и хладно .
    А ми във фирмата ми казаха че е 14 ка
    #5104
    По скоро RAS-KJ28A....Отоплителна мощност: 3.6 kW (0.2 ~ 4.7), 12287 BTU (682 ~ 16041)
    Sep 2020
    #5105
    Но в стаята е студено . Сега казах да сложат един термометър да видим колко градуса е в стаята. Ако го сложа на 25 градуса той няма да изключи изобщо. И нормално ли е да изгори толкова ток в това топло време ноември месец
  7. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #5106
    За описаното помещение, при наличието, че има и изолация, то този разход не е нормален. Декември моята 18-ка на 24 градуса отопляваща 35м2 е изгорила 265kwh та ми се струва, че има нещо сбъркано с климатика.
    Sep 2020
    #5107
    И аз така мисля извиках фирмата замериха консумацията и казаха че всичко е нормално според тях. Като тръгне консумира 1,3 kw и така . Но според мен компресора трябва да върви почти постоянно
    Според вас с тези характеристики които е извадил Aleksandars може ли да утоплява тази стая . Или още от там е объркана работата
    Този пост е редактиран от pachozla; 20-01-21 в 07:15.
    #5108
    Как измери консумация 500kWh за 1 месец? Има отделен елелктромер само за климатика?
    Sep 2020
    #5109
    Не с толкова се увеличава тока на месец и като спра всичко за едно денонощие навърта 20-25 kw. Ето ТАКА РАЗБРАХ
    #5110
    С толкова се увеличава тока на месец спрямо какво? Предходния месец или миналата година същия месец?
    Пробвай да спреш всичко за едно денонощие включително и климатика и виж колко kWh се навъртат на електромера.
  13. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    #5111
    Не е нормално. Щом е студено в стаята при такава консумация, това означава, че климатикът работи с много нисък коп и с много ниска ефективност. Може затова да са го изхвърлили.
    Sep 2020
    #5112
    И миналата година същия месец и съм спирал всички отоплителни уреди и бойлера само хладилник остава да върви през тези 24 часа и толкова навърта. От датата на поставяне не е спиран и от същия ден по консумация на денонощие е голяма . Като е спрян консумацията е с 20-25 kw разлика
  16. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #5113
    С 1000w на час би трябвало струята да се усеща доста топла. Ако всичко е наред.
    Как е при теб? Сложи му едно термометърче на клапата за да стане ясно какво се случва.
    Струва ми се абсурден този разход за 20м2 с вътрешна изолация. Вероятно машината има проблем.
    Извикай техниците да го оправят, че с този разход за половин сезон ще ти избягат спестените 200лв.
    Sep 2020
    #5114
    А колко трябва да е температурата на клапата
    #5115
    50°, при +8° външна
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
    Последно: 09-09-12, 17:25
  4. Втора употреба климатици
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 15:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
