Страница 103 от 110 ПърваПърва ... 5393101102103104105 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,531 до 1,545 от общо 1649
Like Tree696Одобрявам
Собственици на климатици 100V - част 2
    Oct 2012
    ВТ
    #1531
    Отговор: Собственици на климатици 100V - част 2
    Някаква идея какво значи червената лампа?
    • Тип файл: jpg 1.jpg‎ (98.4 KB, 150 Прегледи)
    • Тип файл: jpg 2.jpg‎ (87.0 KB, 150 Прегледи)
    #1532
    Работна индикация.
    Oct 2012
    ВТ
    #1533
    Т.е. свети винаги като е включен?
    #1534
    Да. Когато работи, трябва да свети. Не Ви ли обясниха кое за какво е?
    Oct 2012
    ВТ
    #1535
    Имах смътни спомени, че не светеше в началото, но може и да не помня добре. В един момент се загледах и взех да мисля да не значи, че нещо не му харесва (най-вече заради червения цвят). Значи да не го мисля.
    Дали може да се намери оригинално дистанционно? Сега е с едно Fujitsu General с надписи на английски (така дойде от търговеца). Работят му функциите, но може да липсва нещо.
    #1536
    Кой е модела на климатика?
    Oct 2012
    ВТ
    #1537
    AS361PENK
  10. Moderator Аватара на Aleksandars
    #1538
    Може да се намери управление... AR-GJ2
    edi1, bobivg и i486 харесват това.
  11. ALF
    ALF е офлайн
    Junior Member
    Jun 2016
    #1539
    Здравейте. Търся съвет за един японски климатик Sharp(AY-R22TSB). Досега безпроблемна работа 2-3 години, но тази нощ е спрял да работи (казвам спрял, защото не е при мен). Има подозрения, че е спирал тока през нощта, не знам дали това може да е причинило някакъв проблем. (Случвало се е и друг път да спира тока и после климатикът си е тръгвал да топли нормално). В момента при стартиране клапите се отварят, но не започва да духа. Не усещам и компресорът да се включва. Достъпът до външното тяло не е много лесен - на 3.5м височина на фасадата на къща, забелязвам, че перката на вентилатора се върти бавно, но не чувам никакъв звук от компресора (и през стената не се усеща да е включил). Пробвах режими топло и студено - без резултат. Изключване и включване от контакта също не помогна. Сигурно ще се вика техник да го погледне, но ще съм благодарен ако някой има идея къде може да е проблема.
    Този пост е редактиран от ALF; 26-02-21 в 09:45.
  12. Novice
    Oct 2016
    #1540
    За София (може и да е от друг град, просто да дойдат да го монтират тук) искам да закупя нов климатик 200V (40ка). Наясно съм, че ще се чака за него.
    Може ли да ми препоръчате или да ме откажете от фирми?
    Благодаря предварително.
  13. Junior Member Аватара на Sheriff
    May 2016
    #1541
    Имам Тошиба RAS-406SDRH, тези дни стана на 6 години и се появи проблем - започна да прави големи паузи при работа, не духа особено студено и през няколко часа започват да мигат лампичките.
    Проверих, дава грешка 14:
    “Current on inverter circuit is over limit in short time.Inverter P.C. board is failure, IGBT shortage, etc. Compressor current is higher than limitation,
    lock rotor, etc.”
    с възможни решения:
    “1. Remove connecting lead wire of the compressor, and operate again.
    2. If outdoor fan does not operate or operate but stop after some period, replace the inverter P.C. board.
    3. If outdoor fan operates normally, measure 3-Phase output of inverter P.C. board (150-270VAC) at the connecting lead wire of compressor.
    4. If 3-Phase output is abnormal, replace inverter P.C.Board.
    5. If 3-Phase output is normal, replace compressor. (lock rotor, etc.),”
    ….обаче с включване от ресет-бутона на вътрешното тяло работи нормално - охлажда както трябва и не спира. Какъв може да му е проблема? Изключвах го от мрежата за 15мин., ресетвах го със задържане на бутона на вътрешното тяло, опитвах се да чистя грешка, но не намерих бутон CLR на дистанционното, друго не се сетих… Мога ли да направя нещо сам, ако не - дайте препоръка към кого да се обърна във Варна.
    #1542
    6 години ли прави или 16 .. тоя модел е 2006-7
  16. Junior Member Аватара на Sheriff
    May 2016
    #1543
    Мисля, че грешиш. Това е модела:
  17. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #1544
    Мисля, че нищо не можеш да направиш сам. Почисти добре филтрите и ако пак се държи така, викни техник. Дано е добър диагностик.
    Aug 2008
    #1545
    здравейте търся нов климатик на 100v стаята е 10 кв височанина 2.6 м северно изложение една външна стена тухла с добра дограма без изолация иска ми се да е тих да дефроства рядко и да има нисък минимум, затова гледам японски
    FUJITSU AS-A228H и ME GV2220 за по 1700лв цената нормална ли е
    това базови модели ли са ?
  1. Мнения от собственици на климатици LG
    От zhelko във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 15
    Последно: 27-07-15, 18:50
  2. Отговори: 13
    Последно: 19-12-14, 14:04
  3. Собственици на климатици 100V
    От dean във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1726
    Последно: 23-10-12, 09:00
  4. Собственици на климатици
    От Vanquished във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 122
    Последно: 02-02-12, 18:32
  5. Отговори: 2
    Последно: 12-08-11, 23:17
