Мега благодаря за отговора. Турбината на вътрешното тяло е сменена и климатика работи нормално. Но наистина нокрията не е никак лесна за разглобяване на вътрешното тяло.
а какво се случи с оригиналната турбина
Клиента е барал където не трябва. Сега вече знае, че там няма работа.
Масово явление.
А може ли на Нокрия 24-ка да и се сложи 9-20 метра тръбен път.
Здравейте! Да съживя малко темата. По време на работа, червената лампа OPERATION изгасва и започва да мига по 5 пъти зелената лампа TIMER, с паузи между миганията. След няколко повторения червената лампа OPERATION светва отново, а TIMER си изгасва, т.е. връща се в обичайното положение. Периодично това се повтаря, не мога да кажа колко често. През цялото това време свети зелената лампа SUPER QUIET, понеже съм задал климатикът да работи в този режим. Струва ми се, че докато мига TIMER, климатикът не топли достатъчно. На какво може да се дължи и трябва ли да се притеснявам?
Този пост е редактиран от diverpro; 18-03-21 в 21:01.
А защо го ограничавате на SUPER QUIET?Купили сте си мощна машина пък я ограничавате.
то това животно духа като изоглавено. а авто не може да се стои по спомен. бях го боднал на мястото на един тъп дайкин и пак недоволен бях.
45-та страница... Serial forward transfer errorduring the operation ... може би :
http://www.frigotrade.hu/webshop/let...74,0%20MB).pdf
Този пост е редактиран от estqwerty; 19-03-21 в 15:19.
има една малка механичка която посещавам ,хората отопляват около 100 квадрата приземен етаж с такава нокрия друго отопление няма и не се сещам да съм отишъл и да не е топло .. отделно е на около 10г и като я гледам профилактика надали е виждала ..
Благодаря на estqwerty за конструктивната насока. Явно диагностиката ще трябва да се прави от специалист, защото аз не разбирам от тоци. Мисля засега да не се вживявам, защото рядко забелязвам да го прави, но ако зачести, ще трябва да викна някой! На въпроса защо ползвам климатика на SUPER QUIET, ще отговоря така: Защото съм установил, че в този режим ми е най-комфортно, докато съм в полезрението на климатика (не обичам да усещам въздушната струя), а и машината успява да си поддържа зададената температура, без да се налага да се форсира за наваксване. Купил съм това, което съм искал и се радвам, че не взех по-мощния вариант, който ми препоръчваха някои от фирмите, когато правих проучване.
Този пост е редактиран от diverpro; 20-03-21 в 20:59.
За да не отварям нова тема пиша в тази. Имам въпросния модел от 2014 г. Миналата зима и тази установих един странен шум от вътрешното тяло. Докато духа климатика сякаш се променят оборотите на турбината - засилват се за секунда, две. Звука е все едно духа вятър в климатика Струва ми се, че с течение на времето ситуацията се влошава. Дали някой има някаква идея
Мръсен и затлачен изпарител.
Здравейте.Въпросният климатик беше изключен от контакта 1 месец.Вчера го включих и стартира директно на режим COIL DRY,като лампата maintenance мига.Задържах за секуда бутона както пише ,но не се изключи.Проблема е ,че ролерите за филтрите се въртят само нагоре и се получава едно лошо чукане,защото филтрите са си прибрани.Изчаках режима да свърши,и го пробвах на охлаждане няма проблем.Но MAINTENANCE си свети, а ако му задам ръчно почистване на филтрите не реагира.Най-големият проблем е защо ролерите се въртят само нагоре.
