Ааа ясно. Е то дали сервизен код 05 е въобще за cold draft.
Може да е въобще за нещо друго.
Днес 1.12.2017 в Бургас чукна 19,5 градуса външна температура. Ако не бяха препрограмирани моите пак щяха да започнат да се успиват.
Този пост е редактиран от anonim4o; 01-12-17 в 17:38.
Забиват при -2/ до+2 . При 19 клапите бучат.
Миланов, 6.5 цата изобщо има ли Cold Draft?
6-ца. Има и май съм на +4°, т.е.чака много висока температура на тръбния датчик за да тръгне.
Според сервизните всички тошиби имат. Дори авант.
Аз го пробвах преди два часа на моя Мирай - 13. Преди това се беше успал при външна температура 10 градуса, след като направи OFF, два пъти след това тръгна с мощност около 150-160 вата, затопли се вътрешното тяло без да завърти турбината и изключва. Зачетох се в тази тема и реших да пробвам. Първият път не успях с програмирането, явно нещо обърках или се забавих с някои операции описани в таблиците. По време на програмирането индикацията на таймера на вътрешното тяло мигаше доста бързо, нищо общо с това, което пише в таблицата. След това климатика отново се успа. При втората проба обаче, всичко се получи както трябва и резултата е успешен - успиване няма. След OFF-а, всичко спира, малко след това турбината на вътр. тяло заработва на ниска степен и духа хладно, малко след това заработва и компресора. Клапата не се се движи вече.
Огромни благодарности на DDM87 .И на anonim4o(за пояснението с натискането на "RESETA")
Благодаря за нападките и поучителните мнения
Взех решение да не се бъзикам с електрониката на климатика, а да се премести с 15-20 см надолу.
После ще споделя ефекта.
Свалете го на 14-16 см. от тавана, ако има място и не седи прекалено ниско. Ако не поне на 10-12 см.
Климатикът е свален на 17 см от тавана. Сега работи нормално вече. Това е бил проблемът - не е можел да си поема въздух.
Благодаря.
Момчета малко помощ ако може.
Видях тези настройки ,но нещо не мога да ги разгадя.
Искам да изключа това с клапите ....( от снощи пускам тошибата )
Това което разбрах е бутона на вътрешното него цъка ?
Може ли да обясните процедурата скопчетата
Здравейте.
Интересува ме плазма филтъра на даисекаи 8 да ли може да се изчисти със сптей за климатици (от Японските). Целта е да избегна разглобяване което май ще се налага често понеже още на втория месец сякаш спря да бачка филтъра ни съска нито я има характерната миризма кокто беше в началото...
SM-G935F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Напръскване с обезмаслител, изплакване с хладка вода, подсушаване и ...на машинката.
Здравейте колеги!
Притежател съм на Дайсекай 8.Бих искал да попитам,дали някой от вас има следният проблем:
Климатика е настроен на 24 гр.Работи около минимума при темперирана стая около 200-230 вата консумация.
При повишаване на външната температура на 10-15 градуса продължава да работи правилно (около 200 вата консумация),докато не реша да проветра стаята.
След като завърши проветрението и температурата на стаята падне на около 20 градуса,климатика вдига мощноста на компресора и се опитва да достигне зададената температура
от 24 градуса,по възможно най бързият начин.Но след като се разгърне до около максимума си след около 2 минути вдига клапите и изключва.След около 3 минути сваля клапите и работи 2-3 минути и пак off.И така работи докато не го рестартирам.Това се случва и при по високи зададени градуси от дистанционното,като по този начин климатика не достига зададените градуси в стаята.
Въпроса ми е с въпросното въвеждане на кодовете дали ще се оправи работата на климатика (най вече постоянното off-on) и вдигане и сваляне на клапите,без да се налага да рестартирам климатика.Благодаря ви!!!
Карай по сложният начин, сваляш на 17°, изключваш климатика, проветряваш, затваряш прозореца и чакаш 15минути, включваш климатика, ако не тръгне топло до 5мин. вдигаш с два градуса, ако не тръгне до 5...10 мин. вдигаш с още два. Така нама да се форсира и да изключва...
Много сте нетърпелив и ненаблюдателен. Нещата се случват по малко по-различен начин. Циклите са точно три на брой, след което си сваля мощността. Турбината трябва да е на авто. Препрограмирането няма да помогне, освен ако машината не е преизчислена, залепена на тавана на стая, облепена с вътрешна изолация, като хладилна камера. Комфортът, след евентуално препрограмиране, едва ли ще се подобри.
