И двете ми машини , са свободно стоящи, на подови PVC конзоли, без нивелация и нямат подобни шумове.
Грито (Change 12) ми е монтирано без тампони,направо върху стойките.Външното е наистина много тихо.До него имам едно LMCA и почти не долавям разлика в шума на двете машини
Проблемът не е в липсата на тампони. Когато машината е здраво закрепена на стабилна основа /стена, под/. Тампони може и да не са необходими. Аз нямам на нито една от трите машини.
Не е Ваша работа да обяснявате, а на вносителя. Той трябва да спонсорира със свои средства начинанието по въвеждането на изделието в рамките на декларираните параметри, след което да се свърже с китайските дърводелци и да се опита да си ги прибере обратно. Или да натовари всичките съкровика, които е внесъл, на един ТИР от горското и да им ги върне обратно.
Имах един клиент дето дойде на другия ден след монтажа с оплакване че от чеинджа миришело на масло. Звъня на атц сега се прекръстиха не знам на кой та от там почват с ама ние хиляди сме продали нямаме такъв случаи. Питам какво правим в случая ами сигурно не сте монтирали добре и изпускал фреон затова миришел. Обяснявам че без фреон няма да охлажда а тои охлажда а и монтажа ни винаги се тества с вакумер 15мин. Ами щели дами пратят друго вътрешно което да платим а онова остава за нас. Та така е с този вносител. Миналата година с нежелание сме продали 3-4 бр. 2016 от 35бр 5 бр с проблеми 1 спукан кондензатор и 4бр с дефекти в платките.
С любобитство очаквам отзивите от монтираните нови грийта, на Проктър и Гембъл ли ти бяха брандирали...
Имам 3 бройки от лятото, не са спирани от септември, когато някой хвърли пешкира ще пиша
Този пост е редактиран от Stankov85; 19-02-18 в 10:53.
В Тайланд и Малайзия е по-евтина работната ръка. Китайското чудо вече умира.
50 бройки имам монтирани последните 12 месеца - от Ломо9 през всички модели до U-Crown18.Едно единствено дефектирало Ломо и не са ме бавили грам от ATC.
Днес е суха студ и никаква мъгла с температура минус 4 градуса и Gree-тата от подписа ми паднаха до минимуми в който не съм ги виждал до сега, явно софтуера им е правен от някой подпийнал китаец.
Change-вете си бачкаха на 400вата и он офф, а сега при тези условия паднаха на 370 вата.
А ломото което падаше до 370 вата в момента е на 330вата и може да звучи шантаво обаче при минус 4 ми харчат по малко ток отколкото при плюс 3 и работят комфортно.
Настроени са на 22гр а този в голямата стая с бебето е на 23гр поддържат с градус отгоре.
Този пост е редактиран от Stankov85; 25-02-18 в 16:16.
Това е нормално, даже една конвенционалка ако на +7 градуса дърпа 1000 вата на -5 ще е 900 вата , но и отдаваната мощност пада още повече.
Моите вдигнаха минимума на 400W и почнаха включи/изключи. Хевито даже отиде на 440W. Свърши кефа от ония дни, да работят инверторите без да изключват.
