Страница 10 от 16 ПърваПърва ... 89101112 ... ПоследноПоследно
Резултати от 136 до 150 от общо 231
Избор на седмичен стаен термостат
  1. Senior Member Аватара на ccankov73
    #136
    Отговор: Избор на седмичен стаен термостат
    Притвори лирите на 1,5 оборота от затворено положение,
    е и седмичен термостат естествено.
    Този пост е редактиран от ccankov73; 11-01-19 в 17:50.
    #137
    Благодаря за бързия съвет относно лирите, но не ми е съвсем ясен - кранчето което е с + и - да го затворя напълно и тогава да развия оборот и половина така ли ? или за секретния вентил става въпрос
    А някой да помогне с избора на модулиращ термостат
    Mar 2014
    #138
    Цитат Първоначално публикувано от rollin Виж публикацията
    Последно питане понеже се спрях на този модел: Salus iT500
    https://eurotherm.org/produkt/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-it500-salus/
    От Англия ще ми дойде на 220лв НОВ
    Дайте по едно мнение, да не сгафя накрая :D
    Колега, купи ли го това? Ако да - как е?
    Аз един ббоил загледах, но хич не ме радва без дисплей.
  5. Senior Member Аватара на ccankov73
    #139
    Цитат Първоначално публикувано от fritz Виж публикацията
    За секретния става въпрос.Това за да не ти превърта топлата вода през лирата, която е с най-малко хидравлично
    съпротивление.
    Ако не я стопля, но не ми се вярва де, развиваш още през стъпка 1/2 оборота.
    За управление не знам.
    Mar 2018
    Плевен
    #140
    Здравейте , искам да попитам за този жичен седмичен програматор от снимките , къде трябва да вържа двете жици излизащи от котела и има ли значение плюса и минуса къде ще се пъхнат.Благодаря предварително.
    #141
    По-рано писах и описах системата си ,котела ми е Viessman Vitodens 100 26kW и искам да си купя модулиращ термостат(по вътрешна температура да моулира),молбата ми е да препоръчате какво да купя.Държа на качество и надеждност.Благодаря предварително.
    Jun 2005
    #142
    Здравейте!
    1.Чрез безжичния Car v2 на Immergas може ли да се рестартира при нужда котел VICTRIX TERA 28 1 (ако е "забил" ) или това е по силите само на жичния вариант?
    2.Kолко издържат батериите на безжичния Car v2?
    3.Интерфейсната платка за комуникационна система DOMINUS изисква ли наличие на car v2 / tybox ?
    отговори от страна на официален вносител:
    1. да - може да го прави и безжичния.
    2. няма информация
    3. да - изисква се.
    Този пост е редактиран от MartinM; 26-07-19 в 22:48.
    #143
    Цитат Първоначално публикувано от sevastaki Виж публикацията
    Аз също търся мнение за Salus iT500. Ако някой го има монтиран, да сподели впечатление!
    Oct 2017
    #144
    Аз съм със същия котел и използвам този: salus 091flrf. Доволен съм от него.
    Nov 2005
    #145
    Този НЕ модулира, само он/офф е
    И аз се интересувам за безжичен с модулация за Viessman и ако може достъп от телефона
    May 2019
    #146
    Цитат Първоначално публикувано от oldgraf Виж публикацията
    Защо не пробваш да се свържеш с представителите на Vissman, те да ти предложат стаен термостат....ако не те откажат с цената. Иначе котела ти модулира и с друг термостат, по спомен ( не съм много сигурен), но някои беше писал за Honeywell
    Oct 2017
    #147
    Нямам много опит, от миналия декември съм на газ. Обаче, при настроени 50 градуса на водата, котела редовно "пада" до 39 градуса и тогава изключва. Не знам дали е от термостата или котела си намаля силата до последно, преди да се изключи при достигната стайна температура.
    Nov 2005
    #148
    Моят е безжичен и на колкото съм сложил котелът за отопление на толкова работи. Котелът изключва сам по температурата на връщата вода, но не сваля зададената.
    ПП Висман знам, че продават 2 модела, но тук и на други места пишат, че има проблем с вифи моделите
  17. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #149
    Цитат Първоначално публикувано от komisar Виж публикацията
    Това няма как да става сповед мен.
    Jun 2002
    #150
    Когато стайното управление при мен съм го настроил да не е на собствен режим модулация, а он-оф, тогава котелът модулира по температура на водата.Това модулиране е по следния начин. Котелът тръгва на максимална мощност, след като температурата на водата стане толкова колкото максимално е зададена в настройките му, котелът намалява мощността си с цел температурата на водата да не преминава зададената. Няма как температурата на водата да стане по-ниска от максимално зададената, докато стайният регулатор не изключи по температура на въздуха.
  1. Седмичен програматор за Din шина
    От aandreev76 във форум Продава
    Последно: 26-02-15, 06:45
  2. Отговори: 7
    Последно: 12-11-13, 15:49
  3. СОТ + Седмичен електронен програматор
    От Shmi във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 28-08-12, 09:25
  4. Продавам ON/OFF седмичен програматор.
    От niko_nil във форум Продава
    Последно: 10-02-12, 20:37
  5. продавам 2 стаен люлин 6
    От gligi във форум Продава
    Последно: 24-01-11, 19:20
