Страница 6 от 8 ПърваПърва ... 45678 ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 110
Like Tree54Одобрявам
Toshiba Mirai (R32)
  1. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Русе
    #76
    Отговор: Toshiba Mirai (R32)
    С най добро чувство, но за 1000лв крайна цена какво качество се надяваш да получиш?
    Alexi, VeleV.Klima и ruuni9 харесват това.
    May 2010
    #77
    Въпрос с най-добри чувства и от мен - А каква трябва да е крайната цена на по-доброто гарантирано качество?
    За мен крайната цена беше 1315лв .
  4. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Русе
    #78
    Разбирам разочарованието ви, но в последно време се набюдава спад в качеството на климатичната техника предназначена за Европа. Сгодна машина за тази сума пари, единствено от триото Fujitsu-General. Говорете с фирмата монтирала машината за евентуална подмяна с General 12LMCA или Хитачи 35 RPC (лично проверено и за 2та бранда).
    bobovo и VeleV.Klima харесват това.
    Jun 2002
    #79
    Според мен може да се подобри нещо по отношение шума, но трябва желание и умение от фирмата. Да се свали външното и да се разглоби всичко около компресора, за да се потърси причината. Има клипове в интернет с едни руски майстори как разглобиха и установиха източника на шум около компресора на климатик от друга марка - Грее мисля беше, но все пак принципа би трябвало да е същия.
    toto4ev одобрява това.
    Jan 2016
    #80
    Аз да се похваля, че откакто го нахраних, моя не е заспивал.
    От топленето също съм доволен - външното тяло е монтирано на северната страна на блока на висок етаж (осми) и като заваля снега за 0 време се заледи и стана на висулки. Опитах се да засека дефроста - прави го на 90 минути за около 10 - не знам това добре ли е, зле ли е, но си държи температура в стаята.
    #81
    Споко, той спи на топло. Под нулата едвали ще се успи.
    werti55 одобрява това.
    Aug 2013
    #82
    При мен на - 1 градуса дефроста може би беше през час.Няма проблеми с поддържането на температурата успиване или дразнещ шум.
    #83
    Има ли скреж? Побелява ли външното тяло?
    Aug 2013
    #84
    М, не. Не видях.Обаче тази вечер е хладно и за пръв път го чух да ромоли. Същия шум който издават 20 годишните климатици когато изнемогват и имаш чувството че ще се пръснат на парчета. Интересно че го прави рядко, не постоянно.
  12. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Русе
    #85
    Беше се успала 13ката, 180 вата консумация, външното върти, а вътре спи. По какъв начин се наименова проблема, че тези дни смятам да пиша до Тошиба Испания да ми пратят екип да го препограмират.
    #86
    Питай ги защо се вдига минимума при понижаване на външните температури и хубавите инвертори се превръщат в прости конвенционалки. Може пък повече да знаят от нашите.
    #87
    Какво стана с Мирая, успя ли да им обясниш?
  16. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Русе
    #88
    Единият го направи и то само 13ката. Ако евентуално така нареченето успиване се прояви отново, ще им пиша, но дотогава мисля да не се занимавам изобщо. Работят добре в испански условия. 13ката в момента си е на минимум, 160 вата.
    Jan 2016
    #89
    Абе в крайна сметка май не е лош климатика за парите си. Поне мойто помещение си го топли, тих е и ми е комфортно с него. Само тия пусти успивания малко ме дразнят, но дето беше написал един колега по-горе, това се случва само като е по-топличко навън. Сега в сряда го дават -12 в София, да видим как ще се справи тогава
  18. Novice
    May 2016
    #90
    Предстои ми покупка на климатик и съм хвърлил око на този. Четох темата и ми възникнаха няколко въпроса, ако може някой да помогне
    Дали, някой има наблюдение върху климатика при отрицателни температури?
    Софтуерният проблем със заспиването има ли окончателно решение?
    Има ли остатъчно духане на въздух под климатика при нагласена клапа за хоризонтално духане?
    Този пост е редактиран от Delyan Radkov; 06-02-18 в 12:53.
  1. Разлики между Toshiba RAS-M18UAV-E и Toshiba RAS-2M18S3AV-E
    От dimkaraganchev във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 90
    Последно: 14-12-17, 22:25
  2. Toshiba ras-402GDR-2014 vs Toshiba ras -406SDR- 2015
    Отговори: 22
    Последно: 23-10-16, 15:52
  3. Смяна на дисплей от TOSHIBA 37А3030D на TOSHIBA 37XV733G
    От Даниел Милев във форум Toshiba телевизори
    Последно: 24-06-16, 00:40
  4. Toshiba RAS-B13N3KV2-E SUZUMI+ или Toshiba RAS-167SKV-E5
    Отговори: 77
    Последно: 18-02-15, 15:08
  5. Toshiba TOSHIBA 55WL863G или Sony KDL-55ex720
    От iskrens във форум Toshiba телевизори
    Последно: 24-12-11, 15:12
