здравейте можете ли да ми помогнете като ми дадете подходящите настройки на въпросният Тв за най-добра картина Благодаря ви много.
Пробвай тези от качените от мен снимки в този албум. Лично съм ги настроил с тестови изображения с цел "калибрация на око" и са възможно най-добрите за този модел без професионална апаратура. При "Фон. осветление = 20" няма ШИМ и затова съм избрал именно тази стойност, иначе от 19 надолу има и не е желателно да си причиняваш тази вреда за очите.
Мисля да си закупя този телевизор, нямам напредстава дали този модел е същият.
https://www.emag.bg/televizor-led-sa.../pd/DTSW3YBBM/
Ще го ползвам за DTV и гледане на филми през HDMI и Fifa 2017.
Но се интересувам от една функция, която автоматично затъмнява екрана,когато стане тъмно в стаята
или съответно обратното през деня дали я ма... Води се нещо от рода на ECO
Това е монитор с тунер и няма еко сензор
32" TV монитор c Picture-in-Picture Plus
Здравей,
Благодаря колега, значи за сега се спирам на този:
32" FHD TV K5102 Series 5
Има го на промоция в техномаркет на 499.
Имаш ли представа ЛГ вариантите как се води тази функция при тях,защото сякаш не я пишат в описанията си
Панелът е VA и става единствено за гледане челно или най-много 5 градуса отстрани. Има ужасни ъгли на видимост и картината много рязко се влошава (черното изведнъж става светло сиво, цветовете избледняват силно) при над 10-15 градуса ъгъл на гледане. За ползване като екран отблизо не става, тъй като ограничените ъгли на видимост на неговия нисък клас VA панел правят картината - най-вече отляво и отдясно - светла и безцветна. Аз го гледам само от едно място отдалече в кухнята и затова не ми пречат гореописаните недостатъци.
Това е най-евтиният модел на "Samsung" с този размер и в него се сграждат възможно най-евтините/некачествени части; също и сглобката на корпуса на много паянтава и със сериозни разминавания във фугите между гърба и лицевата рамка, затова не бива да се очакват чудеса.
Подсветката има облачен ефект, особено в горните ъгли. Пробвах няколко бройки в магазина, докато се спра на най-малкото зло - моя сегашен модел, който имаше проблем с подстветката само в горния ляв ъгъл.
Функцията за добавяне на изкуствени междинни кадри с цел по-плавна картина (спортният режим) е смехотворна и не бих я препоръчал - замазва картината до неузнаваемост, с цели няколко сантиметра оставяни следи подир движещите се обекти, и все едно гледаш 192х108 пиксела, разпънати до 1920х1080. Давам пример за спортния режим: Гледаш футболна среща и футболистите са с жълти екипи. Е, тревата тогава представлява едно размазано зелено петно без никакви подробности и светлосенки, а екипите на футболистите са ярко жълти петна, без възможност да видиш гънките и светлосенките по фланелките и шортите. Досега не бях виждал толкова долнопробно "решение" за плавно движение. Това на практика добавя ефекта "blur" от Фотошоп, само че с голяма стойност от порядъка на 10 пиксела.
Този пост е редактиран от botev4o; 18-08-17 в 00:35.
VA панела има леко избледняване с увеличаване на градусите встрани. Имам два телевизора с такъв панел. Но фронтално са с по добра картина от IPS - обсъждали сме го доста. След около 30 * почва да поизбледнява.
Това не е кой знае какъв проблем . Говорех като цяло как е като картина за телевизор. Защото е по принцип монитор с тунер - има разлика както и да го погледнем...Но мен ми тряба да го сложа в малката спалня на стената . Гледам че има и такава функция самата стойка. Така че ще ми свърши работа мисля..
Работите не са чак толкова зле. За парите си е много добър телевизор. Изглежда сbotev4o гледаме различни телевизори. Модела е от 2015г.
Да не забравяме, че това е най-ниският клас и се слага каквото има "под ръка", така че от партида на партида може да има известни разлики в картината в зависимост от поставения панел ...
При гледане леко отстрани на същото равнище (без човек да е станал) изсветляването не е така сериозно, но има едно голямо "НО": Панелът много зловещо посивява дори при леко гледане отгоре (например при ползване като екран отблизо или от станал човек), иначе челно вади що-годе добра за класа си картина. Интересното е, че изсветляването е най-силно изразено в долния ляв ъгъл, което може да се дължи или на разположена там подсветка (за пример: някои модели на "Панасоник" имат само лява или само дясна подсветка), или на някаква особеност на пикселите на VA панела.
Ако "LG"-тата от същия ценови клас не бяха с разкрачени стойки тип "пачи крака", определено щях да взема такъв, а не този "Самсунг", но ми трябваше задължително модел 1080p със средна стойка, за да стои върху тесен шкаф, и за предпочитане без ШИМ (което значи, че "Сони"-тата отпадат заради високата си цена и по-малкото на брой и по-едри пиксели). Въпросният модел на "Самсунг" има сравнително слаба като яркост подсветка, която спира да има ШИМ при върховата стойност 20, както съм отбелязал най-горе в темата.
