Дали има вече някакви отзиви за серията ? Бордото направо го виждам как би заспало на стената в хола...
Впрочем, в последния каталог 2018-2019 видях, че цената на 25ца вече е 2399лв.
Изпратено от моят SM-N910C с помощта на Tapatalk
Свалиха цените, със старите са непродаваеми.
Здравейте,моля за съвет за 20,4кв./м. стая 53 куб./м.източно изложение и вътрешно разпределение,мощностите на модел LN25 достатъчни ли са за режим отопление,така че машината да работи ефективно и да отоплява. P.s жилището е в тухлен блок ,етаж 6,пвц дограма
Този пост е редактиран от Ani 1005; 28-05-18 в 12:39.
Идната седмица oчаквам доставка на черен LN35VG(B) и се чудя коя от две локации е по-добрият избор (схема).
Aко се монтира на зеления пунктир то външното тяло ще бъде на терасата и от всички страни ще има някаква стена освен отпред (оранжевия пунктир) - специфичното на терасата е, че дясната част има твърда 62см твърда стена (дебелата линия) преди да започне парапета (тънката линия). Въпреки по-добрия контрол на въздушната струя вероятно пак до някаква степен ще духа към големия диван, но ще обхваща по-добре часта на кухнята. Ако се монтира срещу коридора пък външното тяло ще е изцяло отвън и дефростите ще са по-чести. Като цяло проблемът лятото е само в хола, другите стаи не изискват кой знае каква помощ в охлаждането. Зимата отоплението е с локално парно на газ и климатика ще е бекъп или със спомагателна функция. Изложението на тераста е югозапад, а на прозорците вдясно северозапад т.е. през по-голямата част на деня слънцето напича сериозно. Кой вариант в крайна сметка би бил по-логичен за конкретния климатизатор?
Този пост е редактиран от Dreamer; 24-06-19 в 01:54.
Над дивана.
Като ще е бекъп зимата, какво ти дреме за дефростите? Аз бих го сложил над дивана.
Мерси, това и на мен ми се струва по-логичното макар да не е предпочитаната локация от мен поради факта, че от едната страна много близко ще е прозореца, от другата страна малко под него вляво ще има аплик-полуокръжност - LED 8-9w (~60w), който мога да сменя на 5-6w (~40w) за да понижа евентуалното топлоотдаване. Поне сензора на митсубишито е отдясно.
Ще е бекъп, но ако спре газта за повече от ден или се развали бойлера ще стане от бекъп главен източник на отопление за неопределен срок от време. Отделно ако другата локация няма да донесе драматични негативи то тогава няма и да виси кабел по стената тъй като ще се вземе електричество от контакта на терасата. Но дори и да не духа към дивана ще духа към масата за хранане (кръглата след дивана). Ако имаше други собственици на LN бих попитал може ли с контрола на airflow да се избегне това, но май няма такива.
Този пост е редактиран от Dreamer; 25-06-19 в 16:12.
Контрола над струята е много добър.
При мен 9 ФХ е над спалнята.
От едното копче може да избирате дали струята да ви “ следва “ или да я насочва далеч от вас.
Другото полезно е ,че клапите са разделени на 2 и може примерно от едната страна да духа надолу от другата нагоре.
При мен е така зимата на отопление .
Клапата на жената е надолу ( да и е топло) моята клапа е нагоре да ми е по- хладно .
Аз бих го сложил над дивана .Едната клапа да духа надолу ( между дивана и бюрото )другата нагоре да не духа в дивана.
Направили сте много добър избор на климатик и не мисля ,че ще съжалявате.
Благодаря за мнениято Ви, явно е, че ще жертвам визуалния минус захранващия кабел да видим за да е на правилното място. Точно от гледна точка на това, че по спецификации струята на FH/LN е с прецизен контрол допусках монтаж над бюрото/PC, но в крайна сметка донякъде се обезсмисля инвестицията ако ще има конфликтни точки (директна струя в хората). Във финландските форуми се оплакват, че има дефрости всеки 30 минути, но ще видим зимата как ще е наистина.
Така или иначе, повече от тази стая, няма да може да захрани. Видимо над дивана е правилното място, НО няма са сбъркате ако е и над телевизора. Монтажа ще е много по лесен, външното тяло да е в терасата на завет. Тръбният път, почти няма да се вижда (ако не смятате да къртите и вкопавате). Ако сте на висок етаж, за над дивана монтаж, ще ви трябва вишка, не съм наясно как ще го захраните с електричество, недай си боже са трябва са обслужвате външното тяло, пак ще е неудобно.
Незнам дали тази сериям има опция за две вътрешни с едно външно тяло, но ако се спрете на такава опция, може са си захраните и малката спалня с второ тяло. Поздрави!
Напълно достатъчно е да охлажда само хола, такава е и целта на покупката. В крайна сметка бе монтиран на правилното място, а кабела за захранването не ми боде очите и съм доволен от изборът на локация. Над телевизора ще би духал в до някаква степен в мен (бюрото отляво на климатизатора). Етажът е 2ри, а монтажниците решиха, че е най-добре външното тяло да е под прозореца и с оглед на това, че сервизирането би било по-лесно при нужда. И тъй като тялото е тихо не би тормозело съседите отдолу с особен шум. Има мултисплит опция, но за нуждата ми е единствено за хола тъй от преди обяд до залез пече директно в хола без прекъсване.
За момента го ползвам в диапазон 25-27 градуса на охлаждане и на първа степен вентилатор (2ра ако броим тихия режим). 3D I-See сензора смятам за ефективен при работа на режим да не духа директно в хората. MELCloud-a като интерфейс е малко грозен, демоде. Пробвах андроид апп-а, windows апп-а и web интерфейса. Дефакто и трите са просто управление през web интерфейс. Реакцията на управление е под минута. Единственото криво нещо е, че дистанционното няма как да разбере за промените поради явно едностранната комуникация (и да имаше sync бутон предполагам пак дистанционното единствено предава). Неудобство като цяло, но нищо драматично.
Консумация при горния режим при недостигната температура - около 250-300 вата. В powerful режим - 1100 вата. Но това са единствено първоначални наблюдения като за два дни непостоянна работа.
Този пост е редактиран от Dreamer; 04-07-19 в 01:30.
Споделяй на какви минимуми може да работи, без да изключва и при какви условия. Харесва ми черния цвят, изглежда си "дизайнерски".
Ти и преди беше писал за кабела, но не и че външното ще е под прозореца. Можело е през самия контакта да издупчат назад за да излязат навън подвързват си машината и с тръбите си прекарват другия кабел до вътрешното. Така е направено при мен. Ама няма как да си сложиш ватметър .
Да ти е честита новата машина и да си върши перфектно работата.
п.п контакта си остава използваем и нищо не се вижда.
Този пост е редактиран от bobivg; 04-07-19 в 08:28.
Честито колега. Дано да рабити безпроблемно.
Как е шумът при тази степен на вентилатора? Явно имаш ватметър. Забележи до колко вата слиза преди да изключи и сподели моля те.
