Резултати от 1 до 7 от общо 7
Samsung UE50KU6072U звук HDMI спира!
    Nov 2007
    Здравейте, пуснах си фюжан на Булсатком за два телевизора. единия филипс лсд, другия въпросния Samsung UE50KU6072U, и двата телевизора са свързани с HDMI кабел по един и същ начин. При включване на Samsung и фюжана звука няма, а самия телевизор има звук(при увеличаване на звука,от дист. на телевизора, се чува системния звук за увеличаване)!. От Булсата сменяха HDMI кабели, смениха ми устройството, пак същия проблем, но проблема не е постоянен на десет включвания да няма звук, друг път всяка сутрин няма звук .... странна работа. При втората смяна на фюжан устройството, имам кученце и веднага след смяната излезнах да го разходя, връщам се включвам пак няма звук .... звъня на булсата , и ми викат нямам как един и същ проблем да се явява на различни устройства. И както няма звук ми казва оператора я изключете захранването на телевизора и го включете, и звука си дойде.... казват проблема не е в нас, носете телевизора на поправка. Така и направих, в сервиза ми обясняваха как не е от телевизора а е от HDMI кабела, аз им казвам, че са сменени 3 кабела от оператора и аз имам един 5метра и проблема е един и същ. Сменено устройство , проблема пак е същия, даже на филипса устройството взимам е пак .... няма звук когато си поиска. Приеха телевизора и и смениха някаква платка където е HDMI входовете е паккк...... същия проблем няма звук когато си поиска.
    Моля за някакво съдействие за справяне на проблема.
    Oct 2010
    Отговор: Samsung UE50KU6072U звук HDMI спира!
    Пробвай да изключиш (ако не ти е фатално) Anynet+ на телевизора (HDMI-CEC - на фюжън бокса, ако го поддържа).
    Nov 2007
    Цитат Първоначално публикувано от podredko Виж публикацията
    Това е да можеш да командваш с едно дистанционно двете устройства ли? Ако е това, и при двете положения го прави проблема.
    Виж настройките за звук в менюто на външното устройство.
    Има ли оптичен аудио изход?
    Изключи HDMI CEC и при двете устройства.
    Кой HDMI вход на тв се ползва и пробвал ли си други входове?
    HDMI 1 на този модел е съвместим с HDR UHD , като опцията за поддръжка се включва от менюто "Общи" - "Диспечер на външни устройства" -> HDMI UHD color - пробвай при включена/изключена опция дали има разлика.
    Разкарай всякакви операторски HDMI кабели и си вземи приличен такъв (около 20лв) от някой "техно" магазин.
    Колко е усилен звука от Фюжън-а - за предпочитане е при такива у-ва да е на макс , а от тв да си усилваш колкото е нужно.
    Общо взето тия китайски пръчки дето ги ползват нашите оператори са причина за проблемите - и при Виваком създават проблеми .
    Nov 2007
    На булсата няма никаква опция за настройка на звука.
    На всички входове на HDMI проблема го има!
    Това са входовете!
    HDMI IN 1 (STB/DVI) Тук е включен HDMI кабела!
    HDMI IN 2
    HDMI IN 3 (ARC)
    Тази опция под дефалт е изключена, мисля, че преди съм пробвал но .... сега я пуснах HDMI UHD COLOR на включено , и опцията на Anynet+ изключена.
    Предложете кабел с линк към него ако може!
    Nov 2007
    Проблема си продължава!
    Намерих друго решение за да не махам кабела на захранването на телевизора, и то е като сменя от source HDMI1 на ТВ и обратно, и звука си тръгва, странно!
  1. Samsung UE40KU6472 звук през HDMI/Displayport???
    От Pavel Topalov във форум Samsung телевизори
    Последно: 01-08-16, 22:46
  2. Отговори: 1
    Последно: 12-12-14, 20:34
  3. Няма звук през HDMI
    От diss във форум Общ - софтуер
    Последно: 20-03-14, 20:02
  4. Проблем със звук от HDMI - LG DM2352D
    От mexicaneca във форум LG телевизори
    Последно: 02-12-13, 15:04
  5. Звук от телевизора по HDMI кабел в AV ресивър
    От borkosl във форум Телевизори
    Последно: 27-09-12, 17:47
