Честито и със здраве да го ползвате!
Да не те дразни и много да те топли !
Еми честито тогава. Дано да си доволен от новия климатик и да го ползваш безпроблемно дълги години.
На първо четене машината си е яка , а и явно на мен си ми трябва такава.
Сега дигнах градусите на 26 и от около 20 минути е около 2000 вата.
Между другото ДУ в тъпо ,като на другите фуджита , но с някое копче повече без подсветка.
Айде честита ти придобивка. Дано се задържи повече от тошката
Честито , сега можеш да си претопляш яденето ОТ хладилника направо ВЪРХУ хладилника
С този хладилник от долу, всяка една машина е обречена...
Изпратено от моят MI 6 с помощта на Tapatalk
Имам подобен монтаж, но отдолу е гардероб.
Определено си има проблеми на отопление,
клапите трябва да са вдигнати и вент. на 3.
Иначе не топли.
Но тъй като спалнята се ползва рядко, а и зимата си пускам подовото за кеф,
не е особен проблем.
Тя машината си беше замислена за охлаждане при варненските задухи лятото и
тогава си работи комфортно.
Бях предложил на rafailiev да бутне хладилника настрани за проба още с Тошибата,
но явно човека вече си беше решил....
Този пост е редактиран от ccankov73; 15-12-18 в 00:20.
Вържи го с един синджир, че ще излети, гледам бустерите да припалили вече. Да ти върши дълги години работа.
Ето малко първоначални отзиви.
Плюсове
Машината си е яка и духа супер топла струя.
Клапите са тихи
За момента няма пукане
на 1 ВА степен е много по- тих от очакваното и без проблем може да се спи при климатика,но не е за спалня от 10-12 кв.
Вътрешното е много масивно
Външното е безшумно буквално!
Външното с този масивен топлообменик дори снощи при гъста мъгла и температура около 0-1 градуса нямаше и наченки на заскрежаване ,но за сметка на това течеше като чешма конденз.Май трудно ще го накарам да дефростне.
Въпреки хладилника (както всички ме наляхте) при зададена 24 на ДУ вътре по термометър е 23.8
Консумацията си я върти около 300-500 вата
Много добре е направен Ауто режима и вента работи някъде около 1 и може би под 1 ВА степен без форсиране.
Плазмата работи и се усеща!
Миланов нещо за теб не е правил ОФФ и го видях тази сутрин да работи на 220 вата
Минуси
Страничните “вентилатори” духат по- хладен въздух от централната клапа
Разликата между 1 и 2 ра степен на фиксираните скорости е доста усезаема .Би било добре да има една междинна скорост.
ДУ няма подсветка и си е дървено.
Други минуси за момента не намирам.
Машината си е за големи помещения и не е за спалня със сигурност .
Тази нощ спах в спалнята ,която е преходна от хола и спрямо тошибата не намерих никаква разлика относно шума.
За по запознати с тошибата ще го каза а така.
1 ва степен на нокрия като шум е около 1-2 на тошибат ( по скоро 1 ва )
2 степен на нокрията си е вече 4 та на тошибата или някъде там .
За момента съм доволен и ако така се държи мисля ,че няма да ме чуете вече .
Бъдете здрави !
А спрямо Дайкина как е като работа?
