Страница 21 от 37 ПърваПърва ... 11192021222331 ... ПоследноПоследно
Резултати от 301 до 315 от общо 548
Покупка на SSD + HDD
    #301
    Отговор: Покупка на SSD + HDD
    Сложих днес едно SSD ,купих го от Технополиса до нас за 49 кинта, уж с 3д нанд не знам си ...Стария ми диск на лаптопа беше на 7200 оборота, не виждам осезаема разлика, преди зареждаше Win 10 за 30 секунди и сега горе долу за толкова,преди прехвърлях файл от компа на флашката с около 5 мб, а сега с 12/14
    мб,в браузването няма разлика, в отварянето на музика и филми е нищожна, общо взето си хвърлих парите на вятъра ама човек като му влезе някоя муха в главата докато си я не счупи не може да я изкара
    Mar 2018
    #302
    Това ако е на "много добрия" лаптоп, аз ти казах, че на такава антика с умрял процесор няма как да забележиш разлика и да се възползваш максимално от възможностите на SSD. Също така прехвърлянето на/от USB няма никаква връзка. Скоростта на SSD идва най-вече от мигновения достъп до файловете, докато при скорости на четене/запис най-вероятно си ограничен от бавния контролер, който при теб може и да е само SATA 1, което те ограничава до скорости на четене/запис 150 мегабайта/секунда, но най-вероятно процесора не може да се справи дори и с това.
    Пробвай на някоя по-съвременна система и ще видиш каква е разликата.
    #303
    Имал съм и лаптопи с i3 и с i5 процесори от по старите , не могат да му стъпят на малкия пръст на тоя, нищо че е с core 2 duo, поне като здравина, тишина и хлад.А и като бързодействие не се различават съществено, сега тоя с това ssd ми зарежда за 20 сек Win 10, отваря мигновенно всичко и с hdd и с ssd,предишния ми беше с i5 и ati карта и фучеше, а лятото в you tube стигаше до заплашителни температури, а тоя е правен за военните и е с масивно охлаждане и качествени материали,повече от 45 градуса не съм го виждал да вдига.верно не става за игри, но аз не знам някой серозен геймър да играе игри на лаптоп.Това е нелепо.Интернет преди всичко,рядко филмче или музика. Няма какво повече да искам специално аз от него като обикновен потребител.Лаптоп с такава солидна и масивна изработка + актуален хардуер към момента би струвал не по малко от 1200 лева да не кажа и повече, като ги гледам ония плоски евтини пластмаси със запоени за дъното чипове еднодневки дето ги продават в магазините за по 500/600 лева никога не бих разменил за моя. Написал някой продава лаптоп с i5 процесор бил ,уауу,и кво от това, заблуда на противника,същата работа само поизпилена малко, вика четириядрен, ама той не е четириядрен а двуядрен хаха, щото ако е четириядрен му иска 700 и нагоре лева за употребяван, всичко е мижи да те лажем.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #304
    Ето какво представи Seagate---->Torch The Competition With Seagate’s FireCuda Gaming Storage Solutions
    При SSD-тата традиционното ---> контролер на Phison и NAND на Toshiba.
    FireCuda® 520 SSD
    Firecuda Gaming SSD
    Тези са рефрешнати от 64-слойна NAND на 96-слойна и други хардуерни промени.
    FireCuda® 510
    BarraCuda 510
    BarraCuda 120
    Mar 2018
    #305
    @ponyasd няма как да го коментирам това последното, най-вероятно си ползвал лаптоп с омазана ОС или някакъв друг проблем, непочистен и прегряващ и така нататък, за да сравняваш античния мобилен Core 2 Duo P8400 с I3 процесор. Дори първото поколение I3 е доста по-мощен, с допълнителни +2 нишки, повече кеш, инструкции и така нататък, за по-новите пък съвсем няма място за сравнение:
    https://cpu.userbenchmark.com/Compar...370/m307vsm259
    http://www.cpu-world.com/Compare/145..._(PGA988).html
    #306
    @avenge за нещата които ползвам : поща, феисбук, Olx,you tube, браузване по форуми и информационни сайтове, много рядко някое филмче или малко музика, осезаема разлика , да не кажа никаква не виждам.Безспорно новите процесори са по пъргави, но дали ще ми се отвори pot player а с няколко милисекунди по рано илии по късно за да изгледам филмчето или да видя някоя снимка е все тая честно казано,Честно казано спокойно можех и без това ssd да си мина но шуга, кво да се прави.Лаптопите с i3 и i5 процесори бяха купувани нови, и честно казано бая проблеми си спомням че имаше с тях, но искараха все пак по някоя година докато им мине гаранцията.За игри имаме в къщи 3 конзоли Сони и те прашлясват.Откакто смартфоните навлязоха да ти кажа че и телевизорите рядко се включват, всеки се е узрял в телефона си и така...
    #307
    Не си говорите, пишете си по вайбъра.
    #308
    Миланов а ти си мери минимума на климатика, и колко пъти е дефростнал вчера в мъглата
    ПП.Некакъв тип каза че HDD тата вече били Internet Explorer на харддисковете
    Този пост е редактиран от ponyasd; 14-11-19 в 00:08.
    #309
    Меря, но и ssd-та сменявам. На една дърта кошница с хп дето бях решил да я хвърлям стана чудо- направо полетя. На лаптоп сложих - нищо, даже при тестове ми излиза надпис "... вие сигурнили сте, че този ssd е вързан на sata3..." Оказа се че дървото някакъв 4 ядрен пентиум държи sata2.
  12. Senior Member Аватара на bobivg
    #310
    Старото PC което което сега се ползва от сина ми и е с Е8400 и се прецака харда преди около година. Взех Crucial MX500 500GB. След преинсталиране дори и на този много стар процесор стартирането на 10-ката и накачулените програмите са в пъти по-бързо в сравнение с предния хард. Съветвам те да си направиш нова и чиста преинсталация на 10-ката върху SSD-то, ако не си направил такава.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #311
    Днес Intel пусна SSD 665p . То е наследник на 660p, който си е доста евтин и е пазарен хит. 665p е с 96-слойна QLC NAND и повишено TBW.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #312
    Към традиционната серия дискове на Toshiba P300 днес са добавени 4TB и 6TB дискове. Новите дискове в сравнение с досегашните имат 128 MB cache, ротационна скорост от 5400 rpm и доста по-ниска консумация.
    Toshiba adds 4TB and 6TB capacity drives to P300 Desktop PC Hard Drive Series
    Ето какво означава Mean time to failure (MTTF) и как е рейтнато при различните класове HDD на Toshiba.
    MTTF – What hard drive reliability really means
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #313
    Western Digital е вторият по големина производител на SSD-та след Samsung. Устройствата със син цвят таргетират т.нар mainstream пазар.
    Днес бе представен WD Blue™ SN550 NVMe™ SSD . Контролера и NAND са на Western Digital и у-вото е DRAMless. Всъщност NAND се произвежда от съвместно предприятие на Western Digital и Toshiba Memory Corporation. Производството се продава само на тези 2 компании. Те го използват за собствени нужда, а Toshiba препродава част от продукцията.
    NAND в SN550 е 96-слойна. Western Digital дава индикация,че ще произвежда само NVMe SSD-та.
    Western Digital’s WD Blue SN550 NVMe SSD Can Deliver up to 4x the Speed of SATA SSD for Tech Savvy Professionals
    А ето го и product manual на Seagate FireCuda 520 SSD
    Този пост е редактиран от emil vasilev; 10-12-19 в 22:19.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #314
    CES 2020 ще се проведе от 7-10 януари в Лас Вегас.
    Adata мисли да представи PCIe Gen4 SSD-та с новия NVMe 1.4. Отделно от това Adata смята да почне да предлага лаптопи ,настолни компютри и монитори.
    XPG to Showcase Full Lineup of Gaming Gear at CES
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #315
    SK hynix е един от най-големите производители на SSD и NAND. Досега не са предлагали NVMe SSD за масовия пазар. Сега анонсират първите си подобни продукти .Те ще бъдат с 128-слойна NAND и контролери на SK hynix.
    SK hynix to Introduce Consumer PCIe NVMe SSDs at CES 2020
  1. Помощ при покупка на 42'LCD TV
    От DejaVu във форум Телевизори
    Последно: 07-03-15, 03:17
  2. Покупка на нов ТВ
    От Martin Gugutkov във форум Телевизори
    Последно: 17-12-14, 22:41
  3. Покупка на Е12-NKE-W
    От tonibgbg във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 21-07-12, 13:11
  4. NOTEBOOK покупка
    От connect във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-08-06, 11:49
  5. GSM покупка
    От connect във форум Смартфони, телефони
    Отговори: 23
    Последно: 15-06-06, 01:36
