Резултати от 1 до 15 от общо 32
Наистина ли SuperUHD LCD линията за 2017-та на LG е толкова зле?
    Nov 2017
    Здравейте, изчетох доста мнения защо да не купувам телевизор от LG - 2017 SuperUHD.
    IPS панела бил зле: недостатъчно плътно черно, ако се гледа в напълно затъмнена стая, недостатъчна яркост и контраст и т.н. Толкова ли е зле положението наистина?
    Но от опит знам, че всички референтни монитори за вярно цветопредаване са с IPS матрици .
    При ходенето ми в големите вериги магазини /знам, че там е светло/, не виждам нито един недостатък в качеството на изобразяваната картина - да знам, че са рекламни клипове, но точно такива са и при всяка друга марка и аз не виждам разлика... С изключение на OLED-ите, които стоят малко неестествено и плоско като картина и недостижима цена.
    Въпросът ми е: при бюджет от ~ 1500 лв., може ли да се вземе нещо прилично в размер 55" или човек трябва да добави още 1000 лв?
    Апропо, видях SJ55950V и беше безупречен... Истински 10 bit дисплей, без FRC, чудесен ъгъл на виждане, безупречен дизайн. Да знам, че е 2500 + лв.
    Предварително благодаря за отговорите!
    Отговор: Наистина ли SuperUHD LCD линията за 2017-та на LG е толкова зле?
    Ако гледаш/ползваш IPS дисплей през деня или в осветено помещение - всичко е перфектно.
    Вечерта, при изгасено осветление, се вижда как "черното" сивее + "облаците" от неравномерната подсветка.
  4. Senior Member Аватара на svetlio1
    [QUOTE=formula1;847207 С изключение на OLED-ите, които стоят малко неестествено и плоско като картина
    [/QUOTE]
    Ей туй най-ми "хареса" - плоска е картината на ЛГ-та , щото няма черно . Към горното писано от Христослав добавям и малоумната подсветка с "локално затъмнение, която съчетана с IPS панел води до подобни чудеса
    Но ако ще гледаш главно в осветено помещение и на нивото на погледа са си прилични модели с добра ОС в последните им ревизии.
    Nov 2017
    Благодаря за отговорите! Ами, аз се занимавам с предпечат и обработка на фотография - от 12 години използвам EIZO CG серия монитори, всички са били с IPS матрица и хардуеърно калибриране, а последният от преди 3 години е и с вграден калибратор. Цветопредаването им е беупречно! Вярно е, че работя в стая с постоянно контролирано като сила и цветна температура осветление - то така и трябва да бъде! Нито един референтен монитор за работа с цвят не използва VA матрица. Причината е че не покриват стандартите за вярно цветопредаване. Това означава, че всички монитори, които се използват при правенето и постпродукцията на филмите, които гледама са с пост
    продукция правена на IPS матрица. При телевизорите, локалния диминг може и да се изключи - нали?
    При някои май все нещо остава включено, но резултата от изключено локално и голям IPS тв ме съмнява да ти хареса - пробвай съответният модел в някой магазин и виж резултата . Мониторите са друга бира , не случайно са по-скъпи от доста по-голям размер тв ... , а и вече референтните монитори в кино продукциите са ОЛЕД ... със зашеметяващи цени
  7. Junior Member Аватара на emci74
    Nov 2016
    Burgas
    Понеже съм решил да купувам 60SJ850 и доста ги зяпах в магазина,такива 'ефекти' не успях да видя. Интересното е,че почти никъде не се намира този модел (в бг),явно не ги купуват много тези модели
    Този пост е редактиран от emci74; 25-11-17 в 16:35.
    Nov 2017
    Благодаря на svetlio1 за 2-та отговора! Светльо знам за референтните OLED монитори за видео постпроцес с цени около 30000-50000 евро - от година и половина се появиха по-масово. Преди това всичко беше IPS. Прекарах 2 часа в Техномаркет. Гледах Сонита, ЛГ и Самсунг. Пускаха ми ефирна телевизия през антена и мога да кажа, че на светло разликите са незначителни и нито един модел не надделява. XE900 серията на Сони е разкошна, ако можеш да отделиш 2700-3000 лв. за телевизор - аз не мога. Макар че, всичко в този ценови диапазон стои страхотно Мисля, че за 1300 - 1500 лв за 49" и 55", всичко е с компромиси, което прави избора труден. Видях поне 2 OLED-а със сенки от предишни кадри - стоят изключително тъпо, направо страшно...
    Цитат Първоначално публикувано от formula1 Виж публикацията
    При IPS имаме по плавно преминаване между градиентите, поради повечето позиции на които могат да застават течните кристали - спрямо тези при MVA.
    По-лесно се постига 10 битова дълбочина на цвят.
    Правиш цветоотделяне?
    Колкото и неприятно да ти прозвучи, но при печата голяма част се определя на око - поръчителя поглежда листа и казва дали му харесва или не..
    При печатният модел CMYK, няма стандарт за бялото - всеки производител на хартия си прави каквото си поиска...а после печатарите настройват цветовете според хартията.
    Говорих с трима печатари на MAN ROLLAND 700 и 500 manroland - Homepage и се разочаровах от познанията им и практиката. Не знаеха, че реално цветове не съществуват..
    Не знаеха, че след определени часове работа колориметрите с които замерват отпечатаните цветове на хартията
    https://www.grapho-metronic.com/en/start-en.html
    трябва да се подменят лампите и рекалибрират - подменят цветните филтри...
    Отделно не се интересуваха от заработените часове от лампите на стендовете за измерване, които също трябва да се подменят през определен брой часове...
    Ти на какъв марка/модел лампи работиш в офиса?
    На колко време правиш калибриране и с какво- хардуер и софтуер?
    Между другото във форума имаш колега занимаващ се със същото - lazarus18
    Цитат Първоначално публикувано от emci74 Виж публикацията
    https://edigital.bg/led-televizori/t...th-led-p502542
    https://hdtvpolska.com/lg-sj850v-tes...r-uhd-55-2017/
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 25-11-17 в 20:21.
    Nov 2017
    Здравей hristoslav2 , ще проверя лампите утре и ще пиша. Знам, че са с цветна температура 6500К. Монитора го калибрирам всеки месец с i1Display Pro през ColorNavigator на EIZO. Отделно всеки понеделник имам зададена проверка на калибрацията с вградения колориметър на монитора. Той си го прави сам, преди началото на работния ден - без да е включен компютъра. Не се занимавам цветоотделяне, а с дизайн и предпечат.
    Sep 2005
    Няма начин да са спец лампи при работа с цветове и да са 6500К. Истинските са като тези https://www.google.bg/search?newwind...h=648&dpr=1.56 5000К. И цената им е подобаваща
    LCD Type matrix
    IPS - Pro
    S-PVA
    TN+Film
    UV2A
    A-MVA
    Цвят 1,07 млрд.
    (30 битова дълбочина на цвета)
    16,2 млн.
    262 144
    16,2 млн. 16,2 млн.
    Възможна ориентация на субпиксeлите в пространството 1024
    256
    256
    256
    Зрителен ъгъл 100-100
    90-70
    90-80
    90-70 80-80
    Дълбочина на цвета True color (30bit)
    Normal color (24bit)
    Normal color (18bit) Normal color (24bit) Normal color (24bit)
    Време за реакция (черно-бяло-черно) 25 ms
    22 ms
    12 ms
    20 ms. 20 ms.
  16. Junior Member Аватара на донКурЛеоне от СиераЛеоне
    софия
    Вчера си взех LG 49sj810v 4k SuperUHD 1700лв. 5г. гаранция. Е нема такова животно. Картина/Nano Cell™/, звук/harman/kardon/, визия, маджик дист.....всичко кърти мивки.Направо лудница. Наистина за да се насладиш напълно трябва да гледаш нещо на 4К. Исках 55-ца /sj850/, ама тя беше с близо 1000лв. по скъпа и се отказах. Засега бих казал това е телевизора: цена,качество,картина,звук,гаранция.
    Nov 2017
    Здравей espace, извинявам се, грешката е моя - крушките в офиса са Philips Graphica Pro D50 - 18 ватови. Хората, които се занимават ми казаха, че не са особено скъпи, но тази подръжка не е мое задължение. Здравей hristoslav2 благодаря за линковете! Относно възможностите на матриците, мисля че това е стара таблица. Ако прегледаш списъка с панели за PC монитори ще срещнеш доста VA панели, които са 10 битови без FRC.
    http://www.tftcentral.co.uk/articles...anel_parts.htm
    Това е и причината Сони и Самсунг да правят HDR телевизори.
    Този пост е редактиран от formula1; 27-11-17 в 16:28.
  18. Junior Member Аватара на emci74
    Nov 2016
    Burgas
    Цитат Първоначално публикувано от донКурЛеоне от СиераЛеоне Виж публикацията
    Честит да ти е!
    Аз все още търся 60SJ850 ,но се оказа,че нямат наличност никъде,даже в Техмарт са на минус-тоест продали са тв онлайн,без да имат наличност.
    Засега се въздържам да поръчвам от унгарците,но ако скоро не внесат в бг ,нашите търговци,ще се рискува май
  1. Windows insiders наистина ли е безплатен?
    От zaho_cool във форум Windows
    Последно: 21-08-16, 17:44
  2. Толкова ли е зле GE50va
    От divi4 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 10
    Последно: 28-12-11, 13:01
  3. Setcom.bG наистина става все по-известен
    От didoriginal във форум За Форума
    Отговори: 10
    Последно: 12-04-03, 16:07
  4. mp3.online.bg наистина не се отваря
    От Vandal във форум Коментирай новина
    Последно: 05-02-03, 12:58
  5. Какво ще стане с Celeron линията на Intel...
    От Stealth във форум Коментирай новина
    Последно: 21-06-02, 11:34
