Страница 36 от 61 ПърваПърва ... 26343536373846 ... ПоследноПоследно
Резултати от 526 до 540 от общо 913
Like Tree122Одобрявам
SONY телевизори 2018
    Nov 2003
    #526
    Отговор: SONY телевизори 2018
    Не става така,каналите са заключени от оператора,и само той може да ги пусне без телевизора да иска ПИН.
    Първоначално публикувано от polopki
    Трябва да си на некодиран канал. Върви на "Настройки на СА модула" ---> Settings ---> Parental control ---> Modify maturity rating (ще ти иска да въведеш PIN кода) - Сменяш от PG или G на Х
    Точно така ми е настроено, PIN иска само на два канала вече.
    Най-добре се запитай защо на операторският приемник става, а на СА модула да не може да стане. Каква е разликата
  3. Senior Member Аватара на iveto
    #527
    Цитат Първоначално публикувано от polopki Виж публикацията
    Точно така е...с едното става,с другото не става...очевидно каква е разликата...
    Въпроса беше зададен именно за CA модула...
    #528
    Sony XBR-60X830F review
    https://www.rtings.com/tv/reviews/sony/x830f
    XBR-60X830F : VA panel RGB (vertical stripe),Direct LED LCD-global dimming,WCG,100/120Hz + MCFI + BFI , QFHD, android tv 7.0 (Nougat), HDR10, HLG.
    XBR-60X830F(US model) -> KD-60XF8305(EU model),
  5. Junior Member Аватара на vynsente
    Aug 2008
    The ANIMAL & NATURE KINGDOM
    #529
    Върви на "Настройки на СА модула"....
    От къде се достъпва това, никъде не го виждам из менютата
  6. Senior Member Аватара на iveto
    #530
    Цитат Първоначално публикувано от vynsente Виж публикацията
    От настройки>настройки на каналите>цифрова настройка>настройка на CA модула...
    #531
    Review Sony KD-55AF8 OLED TV, high quality audio-video and Dolby Vision
    https://altadefinizione.hdblog.it/20...-dolby-vision/
  9. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #532
    Мога ли да попитам, защо на KD-55A1 като дам инфо бутона, на всички ТВ канали различни от 4К ми дава че вертикалната е 25Hz?
    На 4K телевизионен канал ми дава 59.94Hz. Цепи Херца на сто.
    #533
    Сериите в бели полета са 100/120Hz
    Сериите в сиви полета са 50/60Hz
    Sony
    2013
    ___________________
    2014
    ___________________
    2015
    ___________________
    2016
    ___________________
    2017
    ___________________
    2018
    ___________________
    OLED - UltraHD
    - - - - - AF9
    - - - - A1 A1
    Continues as OLED Flagship
    to September
    - - - - - AF8
    Hardware copy of A1
    with change design and remote
    LCD - 3840x2160 - UltraHD
    - X9505B
    S-MVA, Triluminos, FALD
    - ZD9
    -> ZD9
    Contiunues
    ZF9
    - - X9405C / X9305C
    Triluminos
    XD9405 / XD9305
    Triluminos
    XE940x / XE930x
    MVA, Triluminos
    X9000A
    MVA, Triluminous(QDEF ?)
    RGB-Edge LED
    X9005B
    MVA, Triluminos, EdgeLED
    X9005C
    S-IPS, Triluminos, Edge LED
    - XE9005
    MVA, Triluminos, DirectLED
    XF9005
    - S9005B
    SMVA, AMVA, Triluminos, EdgeLED
    S9005C
    Triluminos
    - - S8505C
    MVA, Triluminos, Edge LED
    SD8505
    Triluminos, EdgeLED
    - X8505B
    S-IPS, MVA, Triluminos, EdgeLED
    X850xC
    A-MVA, Triluminos, Direct LED
    XD8505 / XD8577
    XD8588 / XD8599
    S-IPS panel, Triluminos, EdgeLED
    XE8505 / XE8577 / XE8588
    XE8596 / XE8599
    MVA, Edge LED
    XF85xx / XF8796
    S-IPS, Triluminos, EdgeLED
    - - X8305C
    XD8305
    -> XD8305
    Continues
    XF8305
    - - S8005C SD8005
    Triluminos, EdgeLED
    - - X8005C
    S-IPS, A-MVA, Direct LED
    XD8005 / XD8077
    XD8088 / XD8099
    MVA, S-IPS, Triluminos, EdgeLED
    XE8005 / XE8077 / XE8088
    XE8096 / XE8099
    XF8096
    - - - XD7505
    S-IPS, Direct LED, 100Hz
    - - - - - XF7596
    S-IPS, EdgeLED, 50Hz
    - - - XD7005
    S-IPS, Direct LED
    XE7000 / XE7003 / XE7004
    XE7005 / XE7077 / XE7096
    MVA, Edge LED
    XF7000 / XF7002 / XF7003
    XF7004 / XF7005 / XF7077
    XF7096
    S-IPS, Direct LED
    1920x1080 - FullHD
    W900A
    S-PVA, A-MVA,
    Triluminos(QDEF ?)
    W955B
    - W828B / W829B
    A-MVA, EdgeLED
    W805C / W807C / W809C
    W808C / W855C / W857C
    W858C / W859C
    MVA, Edge LED
    - - W755C / W756C
    S-MVA, A-MVA, Edge LED
    W800A
    IPS
    W800B - WD750 / WD753 / WD755
    WD757 / WD758 / WD759
    IPS, MVA, Edge LED
    WE750 / WE753 / WE755
    W650A
    A-MVA
    W70xB W705C
    MVA, Edge LED
    WD650 / WD655
    MVA, Direct LED
    WE660 / WE663 / WE665
    MVA, IPS, EdgeLED
    WF660 / WF630 / WF665
    IPS, Direct LED
    W600A
    A-MVA
    W6xxB R503C / R553C
    MVA, Edge LED
    WD600 / WD603 / WD605
    IPS, Direct LED
    WE610 / WE613 / WE615
    IPS, Edge LED
    R470A
    S-PVA
    R450B / R453B R450C / R453C / R455C
    EdgeLED
    RD450 / RD455
    Direct LED
    RE450 / RE453 / RE455 RF450 / RF453 / RF455
    Direct LED
    1366x768 - HD Ready
    R420A
    IPS
    R412B R403C
    EdgeLED
    RD430 / RD435
    Direct LED
    RE400 / RE403 / RE405 -
    2013
    ____________________
    2014
    2015
    2016
    2017
    2018
    ___________________
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 01-08-18 в 00:11.
    Jun 2010
    #534
    Каква е разликата м/у 55 XF 8577 и 55 XE 8577 освен годината.В цената е 600лв и струва ли си?
  12. Senior Member Аватара на sony 1
    #535
    Цитат Първоначално публикувано от iihtiandar Виж публикацията
    55 XF 8577 - IPS панел
    55 XE 8577 - VA панел
    Бих си купил миналогодишния XE
    #536
    Sony XBR-55X900F review (KD-55XF9005 in Europe)
    https://referencehometheater.com/201...uality-review/
    Sony promises to fix OLED TV dimming issue
    https://www.flatpanelshd.com/news.ph...&id=1532684526
    през Януари писах за новите модели..
    На 31.07.18 ще бъде официалната им презентация в Ню-Йорк
    Both will run the X1 Ultimate - Quad core chip (MediaTek MT-559)
    60% faster Android TV
    YouTube opening 50% faster
    Netflix 60% faster
    Homescreen 30% faster
    Android O
    Pixel Contrast booster
    A9F
    900 Nits
    Acoustic surface Audio+ 3.2 channel Audio
    98 Watts
    Center speaker Mode ( use as a center speaker in surround setup )
    55 and 65 inch $3999 $5499
    Z9F
    Full Array with around 1500 zones
    4000 Nits
    X-tended Dynamic Range Pro ( new version )
    X-Motion Clarity
    Glossy screen
    X-Wide View ( Improved viewing angles ) MVA panel
    65 and 75 inch $3499 $5999
    Both sets will have a Netflix calibrated mode. ( To allow studio picture mastering in the living room )
    Auto Calibration feature using Calman
    eARC
    HDR 10 and Dolby Vision
    10 Bit panels
    HDMI 2.0
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 31-07-18 в 23:54.
    #537
    http://presscentre.sony.eu/pressrele...t-home-2603117
    Sony се опитват да гарантират на зрителите, че ще се насладят на съдържание в съответствие с желанията на режисьора. Ето защо, тези серии телевизори получават деноминация Master, в пряка връзка с професионалните OLED монитори на Sony, известните Trimaster EL с размери от 16.5" до 55", използвани в пост производствени студия по света.
    https://www.sony.com/electronics/master-series
    най-после...Sony винаги са били аутсайдери в плана за потенциална калибрация. Както не им достигат и достатъчно потребителски режими на MotionFlow.
    Sony 2018 Master series TVs will support CalMAN AutoCal
    https://calman.spectracal.com/press-release-sony.html
    Supports CalMAN’s** professional-grade calibration. (**Requires CalMAN calibration software to be installed on your PC, a pattern generator, a meter (colorimeter, spectrophotometer etc.), and “CalMAN for BRAVIA” app to be downloaded from Google Play and installed on your TV.)
    To get started you need the CalMAN software, a colorimeter, and a pattern generator. The feature will be rolled out with CalMAN 2018 R3 that is scheduled to ship at the same time of the 2018 Sony Master TVs.
    six-colour, three-axis colour management system (CMS),
    HSL adjust (hue, saturation, lightness) https://en.wikipedia.org/wiki/HSL_and_HSV
    balance controls have also been expanded from 10 to 20 points.
    https://www.avsforum.com/forum/image...09373af4eb.jpg
    https://www.avsforum.com/forum/40-ol...l#post56569918
    https://www.hdtvtest.co.uk/n/Sony-Launch-New
    https://www.dday.it/redazione/27518/sony-master-af9-zf9
    https://www.lesnumeriques.com/tv-tel...ed-n76773.html
    Sony KD-55AF9
    Sony KD-65AF9
    AF9 възприема концепцията за задната стойка на A1 от миналата година....наклон назад: 5° (срещу 6° в A1 през 2010 г.).
    От Сони така и не си научават уроците от собствените си грешки. Миналата година потребителите ревнаха, че телевизора стои наклонен....а Сони продължават с тъпото решение.
    https://cdn.dday.it/system/uploads/p...ery_sony01.jpg
    https://cdn.dday.it/system/uploads/p...ery_sony03.jpg
    https://cdn.dday.it/system/uploads/p...ery_sony07.jpg
    Google Assistant
    Интегрирани 2 микрофона в телевизора за гласов контрол. в допълнение към този, който се намира на дистанционното управление. По този начин ще можете да управлявате гласово директно, без да използвате дистанционното управление.
    Подобрената система Acoustic Surface Audio+ ™ получава допълнителен задвижващ механизъм в центъра на екрана и допълнителен канал за събуфър, които са обединени в 3.2-канална звукова система. Допълнителният централен задвижващ механизъм действа точно като централните високоговорители, скрити зад акустично прозрачен (AT) екран, намиращ се в киносалоните. С трите задвижващи механизма и два събуфера, които са обърнати настрани, A9F създава богато звуково поле, което значително подобрява визуалния опит. A9F има и режим на телевизионен високоговорител, който позволява на Acoustic Surface Audio + ™ да се използва като централен високоговорител на система за домашно кино.
    С телевизорите Sony AF9 Oled няма нужда да поставяте централен високоговорител над или под екрана!
    Acoustic surface Audio+, 3.2 channel Audio - 98 Watts
    • Ultra HD resolution
    • Doubler DVB-T 2 / DVB-S 2 / DVB-C 2 tuner
    • X1 Ultimate video processor
    • Oled slab
    • Netflix Calibrated Mode function
    • Triluminos RGB process (software)
    • Pixel Contrast Booster function
    • Bright peak: 900 nits
    • Sony 4K HDR Premium Label
    • HDR10 compatibility
    • HDR HLG Compatibility
    • HDR Dolby Vision Compatibility
    • Object-based Super Resolution Algorithm
    • Super Bit Mapping 4K HDR function
    • Smart TV Android 8.0 function
    • Google Assistant voice function
    • UPnP ( DLNA ) media gateway function
    • NTFS management via USB and MKV
    • NFC / Bluetooth compatibility associated with the Screen Mirroring function to transfer very easily and very quickly a photo, video or music from a device idoine on the screen or the HP TV
    • Acoustic Surface Audio + Process
    • CalMan Calibration Software Compatibility
    • Wi-Fi , Miracast and MHL 3.0 Compatibility
    • HDCP 2.2 Certification
    • HEVC compatibility up to 2 160p / 60
    • Four HDMI 2.0b inputs - are full-bandwidth
    - no HDMI 2.1 or variable refresh rate.
    - eARC supported
    Sony unveils Master series of TVs with A9F OLED and Z9F LCD
    https://www.flatpanelshd.com/news.ph...&id=1533049095
    https://www.flatpanelshd.com/news.ph...&id=1533048949
    Q9FN отляво, Z9F отдясно, mastering monitor под тях.
    https://www.avsforum.com/forum/image...09aad3b2ed.jpg
    Снимката не доказва нищо, тъй като не е направена фронтално, а нарочно е подбрана така, че Сонито да е по близо до централната ос, а Самсунга да е под ъгъл и така да се открои с избледнели цветове.
    KD-65ZF9
    KD-75ZF9
    https://cdn.dday.it/system/uploads/p...ery_sony13.jpg
    https://cdn.dday.it/system/uploads/p...ery_sony11.jpg
    https://cdn.dday.it/system/uploads/p...ery_sony10.jpg
    https://cdn.dday.it/system/uploads/p...ery_sony14.jpg
    по ниска яркост спрямо предходният модел
    Z9F has 12x the xtended dynamic range contrast while the Z9D has 16x the dynamic range contrast
    10-битов Ultra HD 100Hz MVA панел
    FALD подсветка - ZF9 не използва системата за задно осветяване на ZD9, така че броят на зоните ще бъде по-малък. вероятно зоните ще е между 512 и 576 (32x16 / 32х18)
    Bright peak: 2000 nits
    TRILUMINOS (the rumoured - quantum dots)
    X-Wide View (Improved viewing angles) - според мен е добавен някакъв филтър върху видеопанела
    X-Motion Clarity - "black zonal insertion" technology
    X-tended Dynamic Range Pro (new version)
    Netflix Calibrated Mode https://cdn.dday.it/system/uploads/p...g_IMG_2312.jpg
    HDR10, Dolby Vision™, HLG
    2 интегрирани микрофона в телевизора за гласов контрол. Google Assistant
    Android TV 8.0 Oreo
    X-1 Ultimate (MediaTek MT-5598) https://www.phileweb.com/news/d-av/201801/09/43008.html
    https://www.mediatek.com/news-events...-120hz-content
    HDMI 2.0
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 02-08-18 в 11:23.
  16. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #538
    Много ми е важно да попитам за тази нова хибридна почти RCA букса как да я ползвам?
    За композитния видео и стерео аудио вход е едновременно. Нещо ново е за мен и в момента много ми трябва да получа само видео сигнал през нея за няколко минути, но не мога да вкарам мъжка RCA букса/чинч.
    Моля за идея/снимка как изглежда тази мъжка букса и как се подвързва поне за видео сигнал. На KD-A1 e - жълтата. Благодаря много!
    Nov 2010
    #539
    Виж в комплекта на тв-то, вероятно има някакъв конвертор, който влиза в жълтото и от другата страна има чинчове или нещо друго.
    На посоки стрелям, гледам ти е спешно, имах на някой тв-та такова и за това пиша.
  18. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #540
    tolostoi, благодаря ти за бързото включване! Само втори захранващ кабел има, но не Шуко ами от тънките щепселчета. Но намерих инфо. Трябваше да отворя книжката. До къде ни докараха... В цифровата ера измислят нови аналогови букси и да четем книжки. Малък четворен 3,5 милиметров жак е. Споделям решението :
    Сега ще режа и запоявам...
    Отговори: 131
    Последно: 04-12-22, 14:32
  2. Избор на климатик '2018
    Отговори: 4233
    Последно: 02-01-19, 12:43
  3. SONY телевизори 2017
    Отговори: 1111
    Последно: 01-01-18, 06:21
  4. SONY телевизори 2016
    Отговори: 1643
    Последно: 01-01-17, 17:45
  5. SONY телевизори 2015
    Отговори: 866
    Последно: 02-01-16, 07:36
