Страница 39 от 61 ПърваПърва ... 29373839404149 ... ПоследноПоследно
Резултати от 571 до 585 от общо 913
SONY телевизори 2018
    Mar 2010
    #571
    Отговор: SONY телевизори 2018
    Привет на всички!Интересува ме,от чисто любопитство,дали телевизорите на "Сони",които се продават в Германия,са с различно качество от тези,продавани тук?
    Питам,понеже заминавам да живея в Германия,и се чудя дали да си нося тв-то от тук,или там да си купя нов?
    #572
    Хардуерно са едни и същи. Върни фабричните настройки и избери страна на местонахождение Германия, за да видиш разликите в Смарта..
    Разочарованите собственици на OLED от Sony, страдат от постоянни проблеми със затъмняването
    (четете и коментарите под статията)
    https://www.flatpanelshd.com/news.ph...&id=1536319801
    https://community.sony.co.uk/t5/andr...451101/page/17
    May 2015
    #573
    Здравейте, един приятел има следният проблем. На 65хе8596 е с кабелна телевизия от А1 и ползва сам модул. На някой канали, които са със субтитри трябва всеки път като сменя канала да пуска субтитрите от дистанционното. Преди да смени телевизора на стария му самсунг нямаше този проблем. Ще съм благодарен ако някой знае решение.
    #574
    HOME>настройка на каналите>цифрова настройка>настройка на субтитрите>настройка на субтитрите>основни и отдолу другите настройки за предпочитан език.
    #575
    Sony KD-60XF8305 test
    Sony 60XF8305 – test – TV TEST
    KD-60XF8305:VA panel RGB (vertical stripe),
    The dependence of the maximum brightness ,in SDR mode (full screen) ,on setting the "brightness" parameter :
    Backlight - cd/m2
    0...............71
    10.............113
    12.............121
    20.............150
    30.............184
    40.............216
    50(max).......247
    -HDTV Magazine's Christian Trozinski presents the test for Sony's new Master TV Series. In the test you will learn everything worth knowing about the AF9 OLED and ZF9 LED-LCD. In addition, expect an OLED image comparison with Panasonic FZW954.
    #576
    We unbox the new Sony AF9 Master Series OLED TV, and go through the user menu to see if there's anything new in terms of picture settings. This OLED television is also marketed as the Bravia A9F in the USA.
    Our review sample is the 65-inch KD-65AF9 which retails for £3999 in the UK at the time we filmed this video in September 2018.
    source video:[youtube.com - hdtvtest.co.uk]
    #577
    Sony KD-65ZF9 review
    https://www.homecinemamagazine.nl/20...tra-hd-lcd-tv/
    65": Full Array Local Dimming (13 x 8 segments,104 zones)
    #578
    От 10 месеца имам 55ХЕ9005 от унгарците, разбрах, че има някакви допълнителни гаранции от поликомп при закупуване до 1 г. В сайта им обаче има много и най-различни гаранции и въобще не мога да се ориентирам отнасят ли се за моя модел, нито пък имат обявени цени.
    Още при покупката бях тръгнал да разучавам въпроса и така и си остана до днес. Ако някой си е купувал от там, ако може да разкаже как стоят нещата и въобще заслужава ли си парите. Благодаря.
    #579
    Вариантите са два BRAVIA удължаване на гаранцията (150 лв.) и BRAVIA пълно покритие (включва и злополуки) (250 лв.) като покритието за злополуки е валидно 30 дни след закупуване на пакета. В сайта на поликомп са много тъй като за всеки диагонал и модел са различни цените.
    Този пост е редактиран от kahtu; 22-09-18 в 22:04.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 25-09-18 в 20:24.
    Oct 2012
    ВТ
    #581
    Дайте мнение за KD-43XE7005 - става ли като картина. Разните екстри като youtube и вградени плеъри не ме интересуват чак толкова. Малко стар модел е, но него съм набелязал.
    Oct 2016
    #582
    Като за тебе става!
    #583
    https://www.rtings.com/tv/reviews/sony/z9f
    MVA
    https://i.rtings.com/images/reviews/...xels-large.jpg
    X-Wide viewing angle филтъра, който се вижда едва при фокусиране и над 50 кратно увеличение.
    https://i.rtings.com/images/reviews/...nish-large.jpg
    Вертикалните ивици, които разсейват светлината в хоризонтална посока. Това води до засветяване на съседни субпиксели и от там до падане на контраста.
    Discussion about the Sony Z9F TV.
    Sony XBR65Z9F vs XBR55X900F side-by-side comparison
    https://www.rtings.com/tv/tools/comp...!threshold*0.1
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 28-09-18 в 19:05.
    Sep 2018
    #584
    И аз четох това ревю днес, оказа се че ZD9 е по добър от ZF9, което е доста странно и то само заради увеличаването ъгъла на видимост при новия модел.
    Този пост е редактиран от ntool; 27-09-18 в 10:15.
    #585
    Авторите на обзора не са съвсем съгласни, че zd9 е по-добър, само ако гледате в пълна тъмнина.
    The Sony Z9F is better than the Sony Z9D, unless you watch movies in the dark from directly in-front. The Z9F is much brighter in SDR, and a bit brighter in HDR. The 2018 Z9F has much better motion handling, with a significantly faster response time, and less input lag, great for gaming. The Z9F also has faster smart features, running a newer version of the Android TV operating system. The Z9D is a bit better in a dark room, as it has a better contrast ratio and better local dimming feature but the image degrades rapidly when viewed at an angle.
    Според мен, пускайки топ модел, компанията е длъжна да се стреми да го направи безалтернативно по-добър от предхождащият го модел. А така - създава усещането, че не всички zd9 са продадени и трябва да се оставят плюсове и за тях, за да не се сваля силно цената и да се продадат и бройките от старият модел.
    Това не е за първи път. Още повече, че Сони все по-активно налага своите олед модели на сцената и така се опитва да раздели пазарите. Въобще да се опитваш да разбереш логиката на маркетолозите е сложно. А управляват те, а не инженерите....
    Отговори: 131
    Последно: 04-12-22, 15:32
  2. Избор на климатик '2018
    Отговори: 4233
    Последно: 02-01-19, 13:43
  3. SONY телевизори 2017
    Отговори: 1111
    Последно: 01-01-18, 07:21
  4. SONY телевизори 2016
    Отговори: 1643
    Последно: 01-01-17, 18:45
  5. SONY телевизори 2015
    Отговори: 866
    Последно: 02-01-16, 08:36
