Достатъчни са 5-7 см, за да има ефект.
Philips 65OLED973/12 review
https://tweakers.net/reviews/6445/ph...ndbarvoet.html
source photos:[tweakers.net]
Philips TV 2019 - Europe Series Size
________SoC
________Chassis
________Firmware OS
_________Ambilight
_______Panel Type
________________Hz
______Backlight
________Brightness
maxxHDCP 2.2
_________HEVC VP9.2 Storage HDR
____________________Index
PPIPicture Settings Sound Tuners
___________Remote Control Coment
___________________________________ Special
__________________________________W RMS
__________Keyboard Swipe
___________Voice
___________9104 65", 55"
(UltraHD)MediaTek 5596 TPM 18.1 TPM171E Android 8.0 3+Hue S-IPS(LG Display),
10-bit,
90% DCI P3
Super Nano LED100/120 Edge LED 400 cd/m² All HDMI Yes Yes 16GB+USB HLG, HDR 10, HDR10+ 2900 PNM, UR, MDPro,
Perfect Contrast, PNRDTS-HD Premium Sound, AC-4,
2 x downward - facing mid and high driver,
Dual pasive radiator woofer,
1 x Active Woofer Speaker (Triple ring)2.1 chanels
50 WTwin
DVB-T2/C/S2Yes
Double- Sided RCEasy-remote Easy-remote
TPM - с процесор MediTek
TPN - с процесор Novatek
Здравейте, днес реших да пусна един 3д филм. Помеже 3д режима е достъпен само за фабричният плеър използвах него , но той не разчете файла. Имаше един ъпдейт наличен - QV151E_5.38.219 , реших да го инсталирам и ужас. Сега не мога да гледам на живо поточно видео през интернет браузъра, дава неуспешно възпроизвеждане (иначе дава картика ,но замръзнала), не мога на инсталирам .APK файлове от флашката(позволил съм неизвестни източници) бутона за инсталиране не е активен. Не мога да персонализирам Home менюто, преди можех да си подреждам плочките и да избера дали да са стационарни или по последна активност. Някаква идея как да се върна към предната версия на андройд мисле беше QV151E_R0.5.38.213 . И все пак не резчете филма...нямам думи направо. П.п.Намерих този сайт: (https://4pda.ru/forum/index.php?show...#entry66392100) в него пише как да се върнеш , с помощта на WipeTool. Но не мога да се регистрирам, защото иска да въведа число на руски , а аз не разбирам руски и незнам какво е числото...ако някой може да ми направи тази услуга(регистрация) ще бъда много благодарен.
Този пост е редактиран от UserBG1234; 24-09-18 в 22:10.
За инсталиране на APK, когато се появи прозорчето с "неактивния" бутон инсталиране натисни два пъти на дистанционното бутона "настройки" (зъбното колело, горе в дясно) и ще стане активен. Но преди това наистина е хубаво да възстановиш заводските настройки. Е, ще си поиграеш пак да настройваш картината, но поне Андроида ще си е наместил "чакрите" и ще работи по-добре.
За 3Д филма, пробвай с друго издание.
Дадох прейнсталирне на телевизора (има ли смисел след това да избирам заводските настройки) занули си всичко профили, апк-та , програми. И пак същото. Явно ъпдейта е много проблемен. Сега ще мъча този вариант от сайта:
Таким образом, полный текст инструкции выглядит так:
WipeDataTool
PHILIPS Android SMART TV 2015 - Обсуждение (Пост белый ветер #49942734)
Инструкция:
1) Вставляем флешку(FAT-32) с файлом "WipeDataTool.upg" (нужно разархивировать архив)
2) Выключаем из розетки
3) Зажимаем джойстик вниз на тыльной стороне телевизора
4) Входим в Recovery, применяем обновления с флешки ("WipeDataTool.upg")
5) Получаем сообщение "WipeData completed" ,после выбираем "Reboot system now"
6) Сбрасываем телевизор через меню "Главные настройки ТВ" (меню на английском Reinstall TV)
7) После процесса сброса выключаем телевизор на 10-15 минут из розетки
п.п. Сега пробвах с колелцето и стана норема с apk. Но дали проблема с подреждането на плочките и поточното видео ще се оправи ?
Само да предупредя, че този метод е силно рискован, а и безмислен след като вече си върнал заводските настройки.
Ако все пак решиш, тъй като процесът е дълъг, стискай палци да няма токов удар, или да спре тока.
Сега го върнах към фабрични насройки(те засягат картина,звук и амбилайт). Няма разлика...пак не пуска поточно видео(в ъпдейта не пише че ще има промяна по браузера но...) и не мога да си подредя плочките. Ако този метод е опасен има ли друг ? Пише че ще отнеме 10-15 мин.
п.п.Да ви попитам как пускате 3-д филми ако не може фабричният плеър да ги прочете ? Има ли начин да се даде достъп до 3д менюто на външен плеър ?
п.п.Сега забелях , че във фабричнията браузър като вляза в гугле/профила си има черна линия като фон на e-mail и другите менюта, това съм го виждал във файърфокс като има пусната no-script добавка. Но тук няма...
Този пост е редактиран от UserBG1234; 24-09-18 в 22:37.
Ползвам външен плеър. Може да пробваш HDMI връзка с компютър, 3Д менюто е активно.
Какво гледаш поточно в браузера, че ми стана интересно?
За тази цел, няма ли приложение за поточно видео?
Изчисти ли кеша?
Изчитих кеша , изчистих данните. Дадох даже принудително спиране. Гледам Vbox(не е поточно, но и от него не пуска клипове), Twitch и един по пикантен сайт. Бях пробвал преди и други браузъри , но или не са за дистанционно или картината е завъртяна. Най добре отпимизиран е фабричният (NetTvBrowser 0.0.0.5)
Да попитам как да вляза в режим рекавъри ? Натиснаш джоистика на долу но е появи менюто на тв. Трябва ли да е в режим ТВ или да е в стенд бай, задържа ли се? Разбрах как става: Изключва се телевизора от контакта, добре е да изключи и всичко свързано с него, след това се натиска джойстика на долу и се задържа , после в вклюва захранването и той влиза. Сега изчистих с WipeTools и инсталирам 000.005.038.213. ще пиша за резултата.
Този пост е редактиран от UserBG1234; 24-09-18 в 23:10.
Моят съвет е да не се занимаваш с режим рекавъри. Има голяма вероятност да си брикнеш телевизора.
Използвай съветите, които ти дадох в предишните мнения, няма да съжаляваш.
За приложения които не са оптимизирани за АндроидТВ може да се наложи да ползваш безжична мишка (Fly mouse, Air mouse).
Така върнах се на по старата версия. Всичко стана лесно , бързо и без проблем. В първият момент липсваше Home менюто, но след един преинстал се появи. Сега всичко работи. Въпросът не беше да инсталирам приложения , а да работят тези който са работели...но явно филипс са много зле в поддръжка.
Този пост е редактиран от UserBG1234; 24-09-18 в 23:54.
