Страница 5 от 82 ПърваПърва ... 345671555 ... ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 1228
Новият модел на триото KGTA
  1. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #61
    Отговор: Новият модел на триото KGTA
    Момчета, шумът наподобяващ течаща вода от вътрешното тяло зависи главно от ТРВ-то и прецизността на софтуера, който го управлява. Малко модели го могат при много ниска мощност.
    Nov 2018
    #62
    Шумът се чува отчетливо и въобще не е нормален . Имам други два климатика и въобще нямам такива проблеми с тях. Това което искам да кажа е ,че не е прищявка , а сериозен проблем .А как ще го оправи фирмата не знам и пиша тук с цел ориентация в проблематиката . Благодаря на всички дали мнението си по темата и наистина ще пиша за резултата .
    П.С. Предполагам , че шумът може да докара нещо с това постоянно преливане на вода
    #63
    Единият ми климатик е с 2,4м тръби. От момента в който завърти компресора докато духне топло от вътрешното минават само 40секунди. Другият климатик е с 8м тръби и от завъртането на компресора докато духне топлото от вътрешното минават няколко минути. ( бяха 10мин. при закупуването)
    Не знам от какво е, тръбен път или нещо друго, но разликата е фрапираща.
    П.П.
    Горното не става въпрос при първоначално пускане, а когато темперира и климатиците заработят on-off.
    Jul 2017
    #64
    Като решение на проблема може да се сложи един заглушител.
    При мен го имаше тоя проблем въпреки дългия тръбен път.
    Заглушителя върши работа.
  6. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    #65
    Цитат Първоначално публикувано от Motoman Виж публикацията
    Според инструкциите за експлоатация на панасоник, не е проблем...
  7. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #66
    П.П.
    Миланов... повечето ти постове са тип гатанка.
    Капваш няколко капчици масълце в огъня и си шопуркаш чакайки някой да те попита "Коя е машината с 8м. тръбен път?"
    #67
    Цитат Първоначално публикувано от mimojef Виж публикацията
    Точно тук, точно в тази тема, едва ли някой го интересува?!
    #68
    Имаше коментар за ефективността и дължината на тръбният път. Дадох реален пример подкрепящ написаното от Джак, умишлено пропуснах кое за кой се отнася за да не се почне....
    Този с дългият тръбен път когато е по натоварен се чува шум от тръбите.
  11. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #69
    Е то се почна. Ако беше да го напишеш по рано щеше да мине по-леко.
    Ама пък си спечели една червена точка на якичката
    Този пост е редактиран от mimojef; 18-11-18 в 10:51.
    Apr 2017
    #70
    Ето малък жокер, от сервизното на модела, показващ при каква дължина на тръбния път, са дадени характеристиките на климатизатора.
    Този пост е редактиран от rosswen; 17-11-18 в 20:27.
  13. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #71
    Румба, зависи от дължината и дебелината на капилярната тръба след ТРВ-то и това, дали има заглушители на фреона. По-дългият тръбен път компенсира донякъде тези пропуски.
    Nov 2018
    #72
    Намерих интересен документ както и линк със въпроси и отговори и двете от сайта на Фуджицу.
    https://www.fujitsugeneral.com.au/help-centre
    Този пост е редактиран от Motoman; 17-11-18 в 23:35.
  16. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #73
    Тези документи касаят вибрациите вкарани вътре от компресора при къси тръби. Шумът от фреона е от друго естество. Щом помага удължен тръбен път, бива.
  17. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    #74
    Когато работи на минимум(с минимална консумация) има ли го този шум от фреон, или не си го пробвал още?
    Nov 2018
    #75
    Шумът е най силен през първите 20 мин.явно докато влезе в режим (достигне желаната температура). В момента работи от повече от час наглассен на 24 градуса . Шумът е доста по слаб от колкото в първите 20 мин и не се налага да усилвам телевизора. За мен явно зависи от оборотите на компресора. За съжаление в момента нямам възможност да замеря консумацията на климатика с цел по-детайлна информация.Мога да споделя ,че вентилатора на вътрешното тяло е на втората си степен почти през цялото време след достигане на температурата,а шумът се чува отчетливо.
  1. Новият AQV12YWAN
    От climamarket във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 45
    Последно: 21-01-12, 00:01
  2. Мнения за новият модел MS9A-12HRN1 Luna Split A5
    От specimen във форум Климатици Midea
    Последно: 29-10-11, 19:51
  3. Разлика между стария ми климатик и новият модел?
    От marian1 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 27-11-10, 02:07
  4. Новият 3D тест
    От FearMe във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 51
    Последно: 05-08-07, 00:07
  5. Новият Форум
    От sorrowsad във форум Анкети
    Отговори: 25
    Последно: 28-08-05, 01:17
