Резултати от 1 до 15 от общо 18
Проблем с флашка на Samsung D6500
    Aug 2018
    Имам телевизора от 2012 година и от тогава до преди няколко дена гледах филми от вградения плеър с флашка TDK32GB също купена заедно с телевизора 2012 . Изведнъж спря да разпознава флашката ...форматирах я няколко пъти резултат няма . Реших че е време за друга флашка купих друга Kingston 32...но когато я поставя в порта ми изписва..."твърде много файлове може да има и скрити файлове" ....а флашката е чисто нова . Пробвах още няколко флашки от приятели ...ефект няма само това съобщение за файловете се изписва !!!
    Възможно ли е плеъра да се е прецакал нещо...как да оправя този проблем ....ще съм благодарен да споделите ???
    Благодаря предварително!!!
    Отговор: Проблем с флашка на Samsung D6500
    Може нещо да се ебъгнал. Направи студен рестарт на телевизора или върни заводските настройки.
    Aug 2018
    Как се прави студен рестарт???
    Това със задържането на Exit бутона за десетина секунди ли е !!???
    Иначе го разкачих от ток-а и всички кабели които са скачени към него за 12 часа....нямаше ефект .
    Ти си го направил с изключването от контакта. Пробвай като му върнеш заводските настройки или с друга флашка.
    Флашките също имат живот - брой цикли на зареждане и възпроизвеждане, който обаче не винаги е еднакъв, за различни бройки от един и същи модел.
    Понякога има и несъвместимост на ТВ с някои чипове за памет.
    Aug 2018
    Ясно,
    Това за флашките го имах едно на ум за това и купих нова..но и на тез след нея които пробвах излиза съобщението за твърде много файлове иначе ги разпознава. Последно таблета пробвах като флашка ( правил съм го доста пъти да разглеждам снимки и не е имало проблем ) изписа "твърде много снимки"
    Остава ми само да върна фабричните настройки.
    Там има ли вероятност нещо друго да се сбъгяса....???
  7. Senior Member Аватара на sony 1
    Не трябва нищо друго да се бъгне, ако се бъгне му е дошло времето на тв. все пак е и 2012г.
  9. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Ако имаш мултицет и кабел може да измериш напрежението на usb порта. Трябва да подава 5 волта.
    Aug 2018
    Точно това ми е притеснението че е старичък ...да не се сбъгяса нещо друго...защото до момента си работи перфектно като телевизор ( картина звук) като изключим настоящия проблем с флашка/плеър и постепенното убиване на Смарт хъб-а ...забележка към телевизора нямам ....
    Последно ще пробвам с външен хард ....и тогава ако няма ефект ще му върна заводските настройки
    Aug 2018
    Пробвах с външен хард ...всичко беше о.к първия час...след това каквото и да се опитах да отворя ми изписваше " не съществуващ файл ".
    При повторно свързване на хард диска ..."твърде много файлове може да има и скрити файлове "
    Явно ше връщам фабричните настройки...със задържането на Exit бутона ли да го направя...и трябва ли пакнда разкача всичко от телевизора ???
    Благодаря
    https://www.samsung.com/au/support/t...ry-data-reset/
    The table below outlines the Menu Path for models by year; alternatively scroll down to view detailed steps by model code:
    YEAR MENU PATH
    2011 (D Series) MENU > System > Plug & Play > (Initial setup)
    2012 (E Series) MENU > Support > Self Diagnosis
    2013 (F Series) Screen Menu > Support > Self Diagnosis > Reset
    2014 (H Series) Support > Self Diagnosis > Reset
    2015 (J Series) Menu/123 > Menu > Support > Self Diagnosis > Reset
    2016 (K Series) Home > Settings > Support > Self Diagnosis > Reset
    2017 (M Series) Home> Settings > Support > Self Diagnosis > Reset
    Aug 2018
    Върнах заводските настройки еле нещата дойдоха на мястото ...старата флашка не става пробвах с една 4гигабайтова Кингстон всичко върви о.к Реших да взема нов хард WD Elements Portable 1TB 2'5-3'0 ' не го разпознава изобщо ...а преди съм гледал филми от абсолютно същия (само че не беше мой ) и нямах никакви проблеми .
    Идеи как да го подкарам .....???
    Благодаря предварително !!!
    Производителите на гарантират съвместимост с всички модели HDD - имат изисквания..
    Погледни в инструкциите, към кой USB порт може да свързваш HDD. Захранването на отделните портове може да е различно.
    https://eu.community.samsung.com/t5/...es/td-p/336850
    https://www.samsung.com/au/support/t...work-on-my-tv/
    https://eu.community.samsung.com/t5/...ve/td-p/464471
    Aug 2018
    Именно взех точно такъв какъвто съм ползвал и е работил без проблем. И в трите порта го включих двата обозначени с USB 1 USB 2 и Третия USB HDD ...нито един не го разчита !!! Получава си захранване върти се диска...лампичката свети...!!! Възможно ли е да проблем с драйверите...не би ли трябвало да иска да го форматира телевизора автоматично ???
    Pernik
    Виж дали HDD е MBR portition....Ако е в GPT а не MBR portition,форматирай го и го направи в MBR portition...Ей с тая програмка стават нещата AOMEI Partition Assistant Professional Edition 5.5 има я в zamunda....WD си конфигурират всички преносими дискове независимо от големината с GPT, а не с MBR
    https://forum.setcombg.com/lg-%D1%82...%BA%D0%B8.html
    bogdandb НАПИСА: Голям смях. Оказа се, че WD си конфигурират всички преносими дискове независимо от големината с GPT, а не с MBR. Като изтрихме диска и го направихме с MBR започна да се вижда като слънце!
    Aug 2018
    Благодарско ,
    Само това не съм пробвал ...уж не го разчита ама като натисна бутона за запис веднага излиза ...и телевизора иска да го форматира !!! Странна работа
  1. Свързване на нормална флашка към таблет LENOVO A3000 и SAMSUNG GALAXY 2
    От malttihristov във форум Мобилни устройства
    Последно: 12-04-15, 09:17
  2. Проблем с флашка
    От ssamm22 във форум Общ - хардуер
    Последно: 10-03-15, 10:44
  3. Проблем с TV samsung и USB флашка
    От vini_71 във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Отговори: 12
    Последно: 07-07-14, 21:08
  4. Проблем с флашка HP 4гб.
    От mitak1969 във форум Windows
    Последно: 09-01-14, 19:23
  5. USB флашка - проблем с размера
    От TishoD във форум Общ - хардуер
    Последно: 02-09-11, 14:05
